Как защитить свою разработку от копирования
=AK=
Я был о Вас лучшего мнения, но Увы с вами беседу заканчиваю.
Отвечать вам на этом форуме не буду .
Этим вы меня крайне обяжете. Мне надоело реагировать на ваши бредовые возражения. Особенно по причине вашей паскудной привычки подтирать свои посты, когда до вас доходит, какой бред вы несли.
А при желании имя сервера легко "размазать" по коду защищенного ключа. К тому же читать время не обязательно с одного сервера.
Смысла нет в этом. Все выходы в интернет перехватываются на раз роутером и прописываются имена в файл hosts у него же. Всё. Теперь сервером времени будет роутер. Или любой комп в сети. И так надо проделать только при активации. Пират сделает легко 100500 рабочих копий чипа.
=AK=
Пират может сделать сколько угодно копий, но активировать устройство должен пользователь. Если пират будет продавать заранее активированную копию, это нетрудно обнаружить софтом, с которым устройство взаимодействует. Например, при активации в память прописывается не только время активации, но и имя пользователя и MAC адрес хоста.
AllXXX
Здравствуйте.
Тоже немного был огорчен что нет защит от копирования, особенно после прочтения данной ветки форума (ID и MAC одинаковые).
Набросал небольшую программку
  Serial.println();
  Serial.print("Vcc: ");
  Serial.println(ESP.getVcc());
  Serial.print("Free Heap: ");
  Serial.println(ESP.getFreeHeap());
  Serial.print("Chip ID: ");
  Serial.println(ESP.getChipId());
  Serial.print("Core Version: ");
  Serial.println(ESP.getCoreVersion());
  Serial.print("Sdk Version: ");
  Serial.println(ESP.getSdkVersion());
  Serial.print("BootVersion: ");
  Serial.println(ESP.getBootVersion());
  Serial.print("Boot Mode: ");
  Serial.println(ESP.getBootMode());
  Serial.print("Cpu FreqMHz: ");
  Serial.println(ESP.getCpuFreqMHz());
  Serial.print("ESP8266 MAC: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  Serial.print("Flash ID: ");
  Serial.println(ESP.getFlashChipId());
  Serial.print("Flash Real Size: ");
  Serial.println(ESP.getFlashChipRealSize());
  Serial.print("Flash Size: ");
  Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
  Serial.print("Flash Speed: ");
  Serial.println(ESP.getFlashChipSpeed());
  Serial.print("Flash Mode: ");
  Serial.println(ESP.getFlashChipMode());
  delay(5000);
и злил на две ESP-01(куплены на али одним заказом)
Vcc: 65535
Free Heap: 51432
Chip ID: 6841590
Core Version: 2_4_2
Sdk Version: 2.2.1(cfd48f3)
BootVersion: 5
Boot Mode: 0
Cpu FreqMHz: 80
ESP8266 MAC: 84:F3:EB:68:64:F6
Flash ID: 1335429
Flash Real Size: 1048576
Flash Size: 524288
Flash Speed: 40000000
Flash Mode: 0
Vcc: 65535
Free Heap: 50552
Chip ID: 6840270
Core Version: 2_4_2
BootVersion: 5
Boot Mode: 0
Cpu FreqMHz: 80
ESP8266 MAC: 84:F3:EB:68:5F:CE
Flash ID: 1335429
Flash Size: 524288
Flash Mode: 0
проверьте свои быть может не все так печально.
AllXXX
проблема в том что флешка внешняя и в ней нет защиты
поэтому берем сдуваем флешку и копируем из нее
на ESP8285 еще можно что-то придумать а на ESP8266 нечего ловить
можно лишь кодировать какие-то внешние интерфейсы
Да в общем то вопрос не в возможности скопировать.
А в привязке написанной программы к конкретному устройству без возможности клонировать.
Допустим делаем запрос ID (ESP.getChipId()) и сравниваем с сохраненным в программе, если не совпадают крутимся в цикле или ребут.
Конечно можно можно воспользоваться реверс инженерном, но думаю проще написать заново.
При использовании Многофункциональное устройство с памятью для совместной работы с процессором можно в нее записывать свой ID и его использовать для создания keygen и разблокирования программы скажем СМС или письмом с клюем.
Andrey
Для совсем не понимающих объясняю:
Попробуйте прочитать адрес, к примеру 0x00000100. :)
Получите аппаратное прерывание “протектед”. Вот тоже самое поставлю на чтение области OTP, но вектор ошибки обращения по защищенному адресу впишу подстановку кода с вашим MAC к примеру в боот-лоадер...
Когда ваша вумная защита попытается считать MAC– то она его считает именно тот, который я ей дам из вашего модуля.
Т.е. даже смотреть что там написано у вас в прошивке не буду :p
И это не единственное автоматическое решение... Автоматическое, значит делается программой на автомате, при считывания исходной flash с вашего модуля и изготовления копии для дублей.
Замерять время исполнения команды через таймер. Если оно больше чем надо значт его перехватили. Главное чтобы разрешение таймера хватило.
Grem_line
Считывается Flash и вперед - вписывается точка остановки по обращению к области MAC и отдаются значения, считанные с вашего модуля.
Это все легко обходится. Конечно, если я буду читать МАС адрес в лоб, например так:
int A = (*((volatile uint32_t *)0x3ff5a004));
Вы легко найдете эту точку и подмените на нужное значение. Ну а если усложнить задачу:
int A = (*((volatile uint32_t *)B));
Адрес регистра с МАС-адресом помещен в переменную B. Что найдет ваш анализатор?
Если нужный адрес я буду формировать в переменной B в несколько этапов, например, суммируя в ней числа? А если расставлю в программе еще десяток ложных изменений этой переменной?
Чтобы понять, где и как я читаю MAC-адрес, вам придется полностью дизассемблировать весь проект и понять, как он работает. А это нереально.
Так что на любую хитрую ж... найдется болт с левой резьбой :)
предлагаю такой способ защиты
берем ESP8285
пишем в него прошивку
припаиваем разъем для датчиков
и заливаем эпоксидкой с черным красителем все,
кроме антенны и разъема
желающие могу попытаться вскрыть.
Желаю удачного вскрытия.
берем ESP8285
Скажите что она делает и через пару дней будет аналог.
Grem_line
есть сомнение, что @Grem_line вас понял :)
А Вы не сомневайтесь, конечно понял :)
Только и от JTag существует защита. С его помощью вы найдете место обращения исполняющейся программы в тот момент, когда она будет это делать. Но она может проверять себя на взлом не только в начале работы, но и в процессе работы в определенных ситуациях, которых вы можете и не получить...
Зачем все это нужно? Поясню: Предположим, вы разработали некий уникальный алгоритм, реализующий особую функцию на стандартной железке. После этого вы еще многие годы доводили его до совершенства, и вот наконец получили уникальный прибор, не имеющий аналогов. Естественно, этот прибор будет стоить на порядок дороже той железки, на которой он сделан. Надеюсь, не надо пояснять, почему?
Естественно, у ваших конкурентов появляется желание производить этот прибор по себестоимости железа не вкладываясь в разработку и отладку софта. Вот для этого и разрабатываются всевозможные средства защиты.
Мечтать не вредно, но бесполезно.
Приведите хотя бы один пример такого уникального алгоритма на который ушли годы и который умещается в таком железе .
Grem_line
Да вы, батенька, просто гений, как я посмотрю :)
Господь мир создавал целых шесть дней, а вы за пару дней управитесь?o_O
Ну, в таком железе - не приведу (просто не знаю). А вот немного в другом железе - пожалуйста.
Система видеосчитывания CYCLOPS.
Если возьмете железо на за 20 копеек то в нем есть средства защиты.
Вы же хотите взять железо за копейки и годами разрабатывать для него алгоритм.
Вы батенька не просто мечтатель, а мечтатель - утопист -провокатор.
Grem_line
Может быть, Вы поясните свою мысль?
Может быть, я и мечтатель, но в первую очередь программист-практик. Я привел пример изделия, "железо" в котором стоит действительно копейки, а продается оно за тысячи $ по всему миру. В его разработке я сам принимал деятельное участие. И если бы не оригинальная защита, уж поверьте, оно было бы давным-давно скопировано. Жаль, что наши конкуренты не знали о вашем существовании, а то бы непременно обратились для разработки аналога :)
Всего-то что требуется - по изображению с видеокамеры определить, на какой номер выпал шарик на рулетке в реальном времени! Дня два, наверное?
