Yakov
И через ардуинку вы напрямую с ПК общаетесь, замыкая Reset ардуинки, или через нее через скетч пустой?
делал через Ардуино (с ресетом на gnd)
А вы в нем уверены? (что напряжение держит, ток выдает, пульсаций не дает и т.п.) Попробовать еще повесить кондеров возле самого ESP. Электролит mF на 470 может + керамику... Больше дак даже не знаю, что предположить... Брак модуля, если...800 мА от старого телефона
Мой загрузчик же написал вам: "Error wifi_config! Clear."Далее висит , иногдa на первой строчке зависает ("ets Jan 8 2013,rst")
Как переписать настройки во flash ?Не забудьте переписать настройки во flash...
Это сообщение говорит о том, что текущие записанные настройки WiFi в конце flash неверны. Причины могут быть в том, что они пусты - тогда это сообщение будет писаться при запуске до первой настройки WiFi, пока их не сохранит SDK.
В какой версии AT?День добрый,
Вчера попробовал мод-сервер. Сервер периодически подвисает (АТ+RST помогает). При отсоединении не всегда есть "0,CLOSED" и после этого не возможно заново подсоединиться.
Область за адресами 0x7C000. Или путем записи содержащей всю flash (512 килобайт) полной прошивки. Программаторов много и как это делать -посмотрите другие темы про это...Как переписать настройки во flash ?
