Делюсь опытом Запись аудио с микрофона
Тоже не понял смысл конструкции, может ацп на stm чем-то лучше? И до кучи спрошу. на esp опрос адц можно cделать через DMA?
При работе WiFi ADC на всех ESP имеют сильный шум (от работы передатчика), что при усиленной фильтрации дает разрешение в максимум до 2 бита. Т.е. использовать ADC на ESP при одновременной работе WiFi не имеет никакого смысла, т.к. любой внешний ADC, пусть даже "самопальный" - на резисторах :), дает результаты лучше.
16-ти битный ADC, с удовлетворительным качеством до 48 кГц, стоит на RTL87xx чипах и там влияние работы WiFi на него минимально и исключительно по питанию, что запросто убирается дополнительным фильтром по питанию... https://esp8266.ru/forum/threads/adc-rtl8711am.2348/
теоретически применение STM может иметь смысл
если получится организовать непрерывную передачу звукового потока
но полагаю что для этого надо задействовать SPI или UART и отказаться от AT команд.
но и это решение не конкурентно с BLE
если задача в передачи голосового сообщения, то можно вообще обойтись без ацп
так один из способов повышения мощности связи на кв в прошлом веке был способ клиппирования сигнала
т е звуковой сигнал превращали в бинарный
Без АЦП, "звуковой сигнал превращали в бинарный" в микрофоне MP45DT02 в формат PDM на STM32F4-DISCOVERY...
И ничего так выходило. У ESP во много раз хуже.
Ради чего?
Ради обязательного наличия ESP32 или ESP8266?
Вам же дан пример, где непрерывно несжатые 16 бит более 24 кГц успешно передаются через WiFi + websocsket с выводом полной осциллограммы...
А чипом чуть побольше (RTL8195AM) вообще USB2.0 MPEG камера со звуком транслируется в стандартное потоковое видео...
Ради чего?
любопытства ради.
решений много и разных.
Ваш пример отличается ценой и сложностью в не лучшую сторону.
ацп ESP8266 Вполне позволяет цифровать речь без проблем и уж точное, чем 2 бита как вы указали.
@nikolz
ESP01 первая ссылка на али 1.21$
stm32f103c8t6 1.65$+0.58 доставка
Итого 3,44
ESp01 работает в режиме моста, рас настроил и все.Если происходит разрыв соединения ESP01 сам его восстановит.
Каждый занимается своим делом.ЦПУ stm32 занято только кодированием данных.Все остальные функции работают через DMA.Также у АЦП есть каналы у которых можно задавать значение, которое будет вычитаться из измеренного и на выходе сразу положительные и отрицательные значения.Для чего это нужно?На выходе MAX9814 сразу около 1.5В. Шумы по питанию в моем случае, больше вносит ESP01(ESP8266).
Почему STM32 да потому, что интересуюсь еще и интерфейсом USB . А именно USB Audio Device.
ESP8266 NodeMcu v3 CH340 $2.07 +0.63
Итого 2,7
Как будет выглядеть работа с двумя микрофонами стерео? Мне на STM32 не сильно замораживаться придется.Там столько каналов АЦП и можно чрез DMA....Можно и MEMS, не знаю как обстоят дела с этим у ESP32 и ESP8266 лучше сразу образец записи!!!
BORISBRITWA, вот что у меня получается. 44100 KHz 16 bit без подавления шума. 16 bit не настоящие, поэтому запись нормализована. Настройка ADC atten = ADC_ATTEN_11db. Уровень шума заметно выше чем у вас, не пойму с чем связано, возможно, если подключить через делитель и настроить adc на 2.2v , то будет лучше, возможно попробую в будущем. (одна запись с шумом, вторая очищена)
Не плохо лучше того что я слышал.Но как-то Ваш голос подозрительно звучит)Можно и оригинал рядом приложить записанный на телефон.Да шумы больше, но они не такими скачками как у меня были , а как-бы постоянные.
@nikolz
Итого 3,44
Итого 2,7
согласен
одна поправка
адаптер не стоит прибавлять так как он используется для многих ESP
относительно параллельной работы уже написал
что хорошо бы отказаться от AT и работать на быстром канале передачи от STM на ESP тогда будет совсем хорошо
но чип TLSR8266 специально сделан для подобных задач и стоит 1.5$
unreg
Думаете оригинал подкрутил? :) Нет, все по честному, это то что пришло на ацп. Влияние оказывает наверное кондер на 10mF (сдвиг убирал) и, возможно, отсчет таймера в 22мкс немного растягивает запись, но на слух вроде тембр мой. Шум также идет от микрофона, пробовал притягивать к земле - абсолютная тишина. Сейчас подмал - а если разделить земли это что-то даст? И как их разделить в таком случае.
Видел готовые девборды с микрофоном на ESP32 посмотрите как там сделано.
Комплект ESP32-A1S ESP32 для аудио разработки, поставляется с различными разъемами, двумя микрофонами и аудио разъемами всего за $16
unreg
Появилось свободное время, решил побороться с шумом. Конденсатор между микрофоном и esp выкинул, поставил простейший фильтр на питание микрофона (электролиты 1000mF и 220mF, керамику 10mF). Результатом доволен :).
Надо будет попробовать на ESP32 сделать тоже.Сколько потребление?
Да как-то не подумал замерить. Будет время _ посмотрю. По совету nikolz попробую шумы в паузах программно убрать, но тоже как время будет.
Я не знаю какие там режимы энергосбережения у ESP32 но думаю сейчас она у вас их не использует. Вот и интересно сколько потребляет.
vovo255
Здравствуйте, можете поделиться получившимся кодом для записи?
