Power Profiler
Всё там хорошо - теперь с али только такие приходят и уже давно.
Разобрался с новой ревизией мини ST-link. Добавили на линию DATA sot23-5 v07 буфер без инверсии с открытым "коллектором"- всем понятно для чего:)
прецизионный источник напруги и крутой ОУ с выходом в 500 мА
Не вижу проблемы сделать свой LDO на малошумящем ОУ с выходом током хоть на 10А.;)
Пора уже сделать ползунок в Вашей программе (и протоколе) регулятор напряжения на DAC STM32 12бит. Потом можно и просто транзистор "прикрутить", понятно что выходное сопротивление будет большое (без обратной связи), но мы же видим напряжение на графике да и шумами будет по легче справиться и с выходной емкостью.;)
К стати будет реально похоже как при питании устройства от АКБ (с просадками напряжения )
Проверил выложенные файлы с INA219. Полет нормальный.
Что-то у вас явно не то с INA219.
Если никуда не включена цепь с шунтом, то на INA219 собственное смещение около 1В:
Привет!
Наконец приехала плата INA226, напряжение так-же не меряет:(??.
Вижу что ревизия программы у Вас 0.0.0.8, но на картинка окна конфиг. другая, не такая что у выложенной. Нет переключения ранга напряжения 16/32в. и остальное. Может в этом проблема ?;) ina226.jpg
Привет!
Вижу что ревизия программы у Вас 0.0.0.8, но на картинка окна конфиг. другая, не такая что у выложенной. Нет переключения ранга напряжения 16/32в. и остальное. Может в этом проблема ?;) Посмотреть вложение 8437
У INA226 нет переключений 16/24В (см. доки на неё).
И у INA226 раздельные входы измерения тока и вход измерения напряжения.
При этом вход измерения напряжения имеет достаточно большую утечку. Входы измерения тока тоже имеют утечку и замеры малых токов просто так не выйдут точными без их программной или аппаратной коррекции...
На али уже заказано куча всякого разного хлама для разработки дешманского PowerProfiler. Часть уже пришла - кучи пакетиков в пакетиках :)
Из Current-Shunt Monitor есть только этот: https://aliexpress.ru/item/32900466134.html (ещё не пришел).
Кто на али видел другие варианты? Я не нашел :(
С ним можно использовать встроенный в MCU ADC и разогнать скорость отсчетов... 1000 точек замеров в сек для отладки BLE ужасно мало...
Всё там -> https://esp8266.ru/forum/threads/jt...nk-stlink-v2-c-openocd.1596/page-5#post-66967
Попытка запустить Power Profiler на плате ST-link 2 mini с CKS32F103C8T6 привела к проблеме, не работает I2C. USB работает, но на I2C тишина... У Вас было такое с CKS32F103C8T6 ?
На CKS32 я ещё не пробовал прописывать ничего своего. Хватает старых запасов ST-link 2 mini c STM32, а новые закупленные с CKS32 пока валяются без дела (нераспечатанные, в китайских пакетиках :) ).
INA199A1 уже на почте, но получить пока невозможно – на почте очередь и толпы на несколько часов все предпраздничные рабочие дни…
Есть ли смысл переводить Power-Profiler на BLE чип ?
Из имеющихся на али (дешевом и доступном варианте поштучно и с USB):
1) Модуль JDY-10 с TLRS8266 по 80 рупь с немного устаревшим RF (не проверял на расширение MTU до требований BT 5.0):
  • ADC 14 бит до 250 кsps, Проверено и освоено.
  • Встроенный PGA c шагом усиления 2.5 дБ (макс усиление 133 раза). Проверено и освоено. Оф. описание от Telink не имеет полной необходимой информации для освоения и примеров.
  • Автоматическое DFIFO для ADC (гонит данные с ADC в указываемый циклический буфер в памяти с аппаратными указателями). Не проверено – т.к. надо время. Оф. описание от Telink не имеет полной необходимой информации для освоения и примеров.
  • В качестве DAC 16 битный Sigma-delta modulation (SDM) с аналогичным DFIFO. Не проверено и доступного описания нет, но в чипе есть. Есть и 5 PWM 16 бит, CLK вроде до 48 МГц (от CLK CPU).
2) Модули с TLRS8269 по 200 рупь с RF BT 5.0 (возможно появление и более дешевых на али):
  • Характеристики ADC, SDM, PWM аналогичны JDY-10 c TLRS8266, но больше возможных комбинаций по GPIO и в самих настройках диф. входов ADC и т.д. DFIFO приема с ADC проверен - работает.
  • Больше RAM и возможность передачи большего размера пакета = передаваемый поток больше. Проверено и освоено.upload_2020-1-1_7-22-2.png
Есть ещё PHY62x6 чипы с SDK, но пока на али нет модулей на них и возможно не появится (но нет USB!). Причина: уходят в реальные рабочие проекты. На али для Arduino имеем только устаревший хлам и залежи брака со складов.
Остальные BLE чипы либо не годятся, либо не имеют SDK, USB, или дороги.
Что выбрать?
Кто пробовал последовательное включение INA199 для замеров в разных диапазонах на одном шунте?
Первая включена к шунту, вторая от выхода первой и управление Ref-ом у первой.
С первой на один вход встроенного ADC, со второй на второй вход ADC у MCU...
В продолжение темы о ужасно медленном I2С совместно с USB на всех STM32...
https://esp8266.ru/forum/threads/adhoc-poshagovoe-rukovodstvo.4741/page-3#post-69117
На наидешевом чипе BLE TLSR8266 выходит гораздо лучше:
INA226, CLK I2C шины 1 MHz, TLSR8266 по 80 рупь модуль...
I2C на нем пашет и значительно на выше частотах, но INA226 в китай модуле и сопливых проводках уже сбоит при выше 1.2 MHz. Для INA226 и 800 кГц достаточно.
На TLSR8266 попробовал задать завышенную частоту опроса в 100..200 ksps - тянет без проблем (это >400 килобайт в сек на USB1.1, проверки дров и возможностей чипа пустого эха на USB - это более 500 килобайт в сек).
В общем все STM32 на помойку и менять на новые дешманские чипы с BLE и USB.
PS: осцилла снята с работающим TLSR8266 в программе PowerProfiler. Скоро выкину прошивку и новую версию PowerProfiler, с поправленными багами после стирки на новый лад :)
Далее придется мучить встроенные или другие скоростные ADC c типа INA199, т.к. для отладки BLE надо от 100 кsps...
cheblin
код отсюда
отведено два Send_Buffer буфера.
в момент обнаружения заполненности данными происходи перекидывание данных из одного в другой
но зачем??? это приводит к существенным потерям.
предлагаю переделать.
завести две переменных
  • в одной будет указатели на память которая в данный момент отправляется
  • в другой указатели на память которая в данный момент заполняется
в момент обнаружения заполненности просто свапать( обменивать ) их значения...
cheblin
и ещё... имея 20 Kbytes of SRAM почему бы не сделать буфера накопления данных на 1000 отсчётов это существенно уменьшит накладные расходы на заголовки пакета и проч...
в данный момент минимум 3% - заголовки пакетов
Всё это ради совместимости с другими интерфейсами передачи.
3% не критичны, т.к. желательно бы получить с STM32F103C8T6 хотя-бы 200 kps, но он не могет и упирается где-то на 30 ksps (для 16 бит чтения с I2С с передачей в стандартные дрова USB-COM).
Зачем что-то крутить и улучшать, если это ничего не даст?
