после многочисленных тестов выяснил: ZW-AT1 регулирует обороты двигателя внешним напряжением от 0 до +5 вольт на контактах COM и V11. Контакт 5V - постоянный ток 5 вольт, к которому подключается крайняя нога потенциометра, научился управлять цифровым потенциометром MCP41010 через nodemcu, на его трёх ногах сопротивление от 0 до 10 кОм - всё так же как и на аналоговом, ставлю MCP41010 вместо аналогового потенциометра, после этого микросхема MCP41010 начинает сильно греться и ZW-AT1 выдаёт ерунду какую-то, обороты около 1% либо около 100% в зависимости от полярности, регулировка в пределах этих 1% либо 100%
ставлю на 5 вольт клемму дополнительное сопротивление - около 1 кОм, начинает немного всё работать, но криво - скачками от 25% и до 100% - но не плавно, а геометрической прогрессией - что тоже нехорошо, но хотя бы близко к поставленной задаче.
Подскажите в чём ошибка - что делаю не так?
казалось бы аналоговый потенциометр работает идеально - плавно регулируя на всём диапазоне, а цифровой ведёт себя ужасно, при этом когда замеряю сопротивления - и там и там сопротивления плавно растут и падают
