прошу помощи по оцифровке регулятора оборотов
вроде бы желательно в 2-3 раза меньше.
А схема какая?
PAo - это что? схему ткните.
и еще раз подробнее
таблица или графики
какие и где напряжения
в одной крайней точке в другой
какая зависимость напряжение-частота
что нажимаете
какие напряжения на резисторе при этом и как изменяются -нажать -отпустить кнопку
если есть миллиамперметр то измерьте ток средней точки резистора когда регулируете
хорошо бы это сделать на регулируемом источнике
georgeous
А схема какая?
и еще раз подробнее
таблица или графики
что нажимаете
вот таблица 3х значений:
схема:
PA0=5V частотника (постоянное +5V)
PW0=VL1 частотника (управляемый контакт, на который при подаче от 0 до +5 В происходит линейное изменение оборотов от 0 до 65)
PB0=COM частотника (минус)
Vss=никуда
Vdd=минус nodeMCU
если так подключаю - всё работает как надо, но периодически MCP41010 начинает сильно греться и зависать.
georgeous
инетресно получается, пока работает регулировка - сила тока линейно поднимается от 0 до ~260 мА!
0 мА - 0 вольт
260 мА - 5 вольт
в таком режиме микросхема холодная
потом что-то происходит и микросхема становится горячая, зависает, и пропускает 26 мА
0 мА - 0 вольт
260 мА - 5 вольт
26 ма - это вы кнопку нажимаете?
схема:
Vss=никуда
Vdd=минус nodeMCU
а Vss - это что?
georgeous
да, либо само через какое-то время. когда микросхема начинает очень сильно нагреваться и всё перестаёт работать, приходится перезапускать питание +5 вольт
Vss - это минусовая нога питания микросхемы MCP41010, которая подключена на минус nodeMCU , при этом Vdd - плюсовая нога питания, и она отключена вообще, на этой ноге непонятно откуда напряжение +5 вольт (между ней и COM частотника) , которое видимо спалило мне контакт VIN на nodeMCU
какой ток при среднем положении?
~128 мА
~128 мА
если резистор 10 ком,
то в средней точке - это 5 ком,
и при токе 128 ма получим падение напряжения 0.128 A*5000 Om =640 вольт.!!!
измеряйте все сначала.
и нарисуйте схему включения или сфоткайте как вы и что припаяли
georgeous
прошу прощения, до этого все токи были не в мА, а в мкА (микроамперы)!!!!!
померил ток, который уходит с 5V частотника - от 600 до 850 мкА, так же линейно - 0 оборотов - 600 мкА, 65 оборотов - 850 мкА
142 мА - такой большой ток идёт когда микросхема встаёт в ошибку и сильно греется
ещё раз прошу прощения - за невнимательность. не могло быть там таких огромных токов
теперь похоже на правду
подключите выход цифрового резистора к частотнику через резистор, например ,100 Ом.(или какой есть близкий по номиналу)
и измерьте все токи и обороты снова.
georgeous
вот схема, при которой всё кое-как работает, периодически уходя в сильный нагрев. прошу прощения за такую кривую схему, но я пытался...
вот скетч ардуино, который перебирает все значения от 0 до 255 каждую секунду 10 раз по кругу
пока ещё не разобрался как вручную вводить
#include <SPI.h> // инклюдим библиотеку для аппаратного SPI
#define CS 15 // D8
byte val = 0;
SPI.begin();
pinMode (CS, OUTPUT);
float voltage = (analogRead(A0) * 5.0)/ 1024.0; // читаем напряжение на входе А0
Serial.print("voltage = " ); // отправляем данные о напряжении в монитор порта
Serial.print(voltage);
Serial.print(" val = "); // значение которое пишем в потенциометр
Serial.print(val, BIN); // бинарное
Serial.print(" / ");
Serial.println(val, DEC); // десятичное
val++; // прибавляем к переменной 1
MCP4xxxxWrite(val); // пишем значение переменной в потенциометр
delay(100); // ждем до следующего раза
void MCP4xxxxWrite(byte val) { // отправляет в потенциометр значение ползунка
digitalWrite(CS, LOW); // включаем прием данных микросхемой
SPI.transfer(0b00010001); // отправляем первый байт в регистр конфигурации
SPI.transfer(val); // отправляем второй байт в "регистр ползунка"
digitalWrite(CS,HIGH); // выключаем прием данных микросхемой
теперь поставьте резистор в 100 Om в разрыв соединения VL1 PW0 (зеленый провод) и там же измеряйте ток.
поставил аналоговый потенциометр, выставил на нём 144 ома, ничего не изменилось
подробнее:
поставили от W средней точки резистор 144 ом и измерили ток через него. верно?
И какой ток, когда греется?
На Vdd резистора какое напряжение?
если ничего не изменилось, то при токе 142 ма на этом резисторе будет падение напряжения в 20 вольт!!!
georgeous
подробнее:
VL1->амперметр->резистор 144Ом->PW0
140 мА
на Vdd - 4,5 вольта когда всё работает
3,67 вольта когда нагрев
