ADB (Android Debug Bridge - Отладочный мост Android) - инструмент, который устанавливается вместе с Android-SDK и позволяет управлять устройством на базе ОС Android.
Работает на всех Android-устройствах, где данный функционал не был намеренно заблокирован производителем.
Здесь и далее: PC - ПК, компьютер к которому подключено устройство.
ADB - консольное приложение для PC, с помощью которого производится отладка Android устройств, в том числе и эмуляторов.
Работает по принципу клиент-сервер. При первом запуске ADB с любой командой создается сервер в виде системной службы (демона), которая будет прослушивать все команды, посылаемые на порт 5037.
ADB позволяет:
- Посмотреть какие устройства подключены и могут работать с ADB.
- Просматривать логи.
- Копировать файлы с/на аппарат.
- Устанавливать/Удалять приложения.
- Удалять (очищать) раздел data.
- Прошивать (перезаписывать) раздел data.
- Осуществлять различные скрипты управления.
- Управлять некоторыми сетевыми параметрами.
Поставляется ADB в составе инструментария разработчика Андроид (Android SDK), который, в свою очередь входит в состав Android Studio.
Распаковываем архив (рекомендуется распаковывать в корень диска или в другую папку, не содержащую русских букв и пробелов в пути). Например:
C:\adb
Для этого перейдите в: "Настройки" - "О телефоне" - 7 раз нажмите на номер сборки. В настройках для разработчиков активируйте отладку по USB.
При подключении USB-кабеля выбираем "Передача файлов".
Перейдите в, раннее распакованную, папку с утилитами. В ней, в адресной строке папки, сверху, напишите - "cmd" (без кавычек) и нажмите Enter.
Проверьте доступность устройства и правильность установки драйверов. Для этого выполните adb или fastboot команду:
adb devices
fastboot devices
если adb увидел ваш телефон
и запускаем приложение на телефоне до белого экрана и ждем около минуты.
Далее отправляем лог мне.
