Решил пощупать, что такое ESP8266. До этого юзал исключительно Ардуино. Почитал этот форум, и еще кучу мелко напечатанного. Прикупил модуль ESP12F c 4 mB к нему плату отладки ( белая, на фото они уже спаяны), спаял плату отладки опять по схеме приведенной в статье на этом форуме ( отличная статья), включил и понял...модуль ESP12F рабочий. На этом счастье кончилось. Два дня я не мог не то что перепрошить 12F , а даже получить хоть какого отклика. Все посланные АТ улетали в какую то трубу и не возвращались ни в каком виде. Читал форум, кучу всяких статей...эффекта ноль. Сотни раз проверил все соединения. Проверял конвертор на 2102, все работает, но правильно работать ни как. На третий день ( что то мне подсказывало, что дело в этом) решил, сожгу так сожгу ( в инете много страшилось, что если подать уровень 5В, все кирдык), отключил прохождение сигнала Тх через делитель 1и 2 кОм. И я соединил напрямую, убрав этот делитель. И случилось чудо, получил такое желанное ОК! и инфу по АТ+GMR. Но счастье было недолгим. Первая проблема. Разобраться и понять, что такое прошивки и какую тебе надо. Их огромная куча и понять в этой свалке, что надо довольно сложно и не где не нашел объяснения как их понимать. Читая статьи мне казалось, что все все вокруг знают, только я один дурак не понимаю. Но постепенно пришло прозрение ( но не до конца). Нашел прошивку...и она напрочь отказалась заливаться...Куча программ, различные нажимания кнопок и подключений , отключений контактов на землю и питание результатов не давало, модуль стоял насмерть защищаю свои внутренности. И вдруг повезло. Прога ESPflasher, вдруг прониклась сочувствием и залила прошивку одним файлом, взятую на этом форуме. Я был бесконечно рад, мысли о казни ESP12F отошли в сторону. Но были еще прошивки состоящие из нескольких файлов, хотелось их. Но Download tool стоял как кремень, насмесшливо выдавая одну и туже ошибку...3-4 bit illegally. Нет чтоб просто написать...в указанном пути есть кириллица. Как только я убрал в пути кириллицу ВСЕ, ВСЕ заработало. Сейчас я могу шить Download tool хоть одним, хоть несколькими файлами. Даже с помощью Esptool скачал заводскую прошивку из одного модуля и с помощью Download tool загрузил в другой модуль одним блоком, ни чего в нем не правя и не выделяя, как скачал так и загрузил. Конечно модули одинаковые. Проблем нет ни каких, работаю все проги. Но пока разбирался наткнулся на ESP32 и 12F стало сразу неинтересно, из китая уже идут 32.
К чему я это все написал: 1. Если у вас программатор как у меня на 2102 с наличием выхода 3,3В не надо ни каких преобразователей уровня. Проверил осциллографом. У программатора при питании модуля от 5В на выходе порядка сигналы порядка 4,5В. При питании от 3,4В сигналы на выходе 3,5В. Поставив делитель, я просто тупо сильно уменьшил величину сигнала потому ничего и не работало. 2. Видимо все программы для ESP совершенно не понимают кириллицу и это ставит их в ступор. В пути ее не должно быть.
Ну и напоследок пара фоток моих девайсов. ! фотка это набор, 2 все собрано.
