Подскажите по компонентам
elecnew2020
И никто не написал, что есп жрет батарейку, как за родину.
Вот это тоже важный вопрос. Я думал подключить его к обычной Кроне, но почитал в интернетах, что батарейку сжирает за несколько часов. От чего порекомендуете запитать для автономной работы?
Аккумулятор наверное, просто вы не указали сколько у вас потребляет лампочка.
Есп берет дополнительно около 70 ма * 3.3 В = ... W
В вашей схеме лампочку перекиньте "наверх" и вполне может хватить одного транзистора, его легко рассчитать, надо знать ток лампочки и коэффициент усиления транзистора.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты. C1, C2 - это типовая обвязка для LD1117,для стабилизации ее работы, взято из ее даташита. R3 - pull-down резистор, чтобы rx/tx не "плавали" по напряжению, разве это не повлияет на стабильность работы esp8266. Зачем их выбрасывать?
начнем ликбез.
У Вас C1 установлен параллельно батарейки. Батарейка - это тоже емкость. И она существенно больше, чем 10 мкф.
Поэтому С1 в 10 мкф - это как слону дробина.
Более того, скажу вам по секрету, что и С2 можно выкинуть.
Но Ваша проблема в том, что Вы не с того начали.
Сначала надо определить параметры Вашего фонарика. так как именно фонарик будет определять условия работы всей схемы.
Вернее сказать надо начать с лампочки.
А еще точнее, надо начать с назначения данного фонарика.
Если это на открытом воздухе, то может быть имеет смысл использовать солнечную панельку.
Если берете уже готовый фонарик, то напишите какая лампочка и какая батарейка.
Если решили использовать 9 вольт, то лучше поставить импульсный понижающий DC-DC , чем линейный стабилизатор.
В Вашем варианте ESP кушает в среднем 80 ма. Следовательно у вас будет рассеиваться на 1117 (9-3.3)*0.08 примерно 0.4 вт.
Эта энергия уйдет в тепло, а не в свет.
Так вроде CPIO0 подключен к флэшу?
GPIO0 проверяется процессором в момент включения питания
если GPIO0=0 то ESP перейдет в режим программирования, иначе будет исполнять программу
Что подключать к GPIO0 определяется схемой программирования
Если адаптер USB-UART имеет лишь Rx и Tx то на GPIO0 вешается кнопка к земле иначе сигнал с адаптера, либо автомат управления.
CH можно прямо соединить с Vcc туда же можно соединить RST
Но можно на RST поставить кнопку чтобы делать сброс без выключения питания. В этом случае RST надо соединить с Vcc через резистор.
Все резисторы подтяжки можно брать 10к.
l15ar
1)Можно от литиевого аккумулятора, без всяких стабилизаторов(работать будет!), лампочку подключать к повышающему преобразователю (3,6 к 6V или к 9V или к 12V ...), у него высокий КПД.
Возможно, что у повышающего преобразователя найдется входной строб на включение(нужно смотреть).
2)Можно от свинцового 6-V аккумулятора Delta Electronics(их туча разных, недорогие).
Напряжение 3.3V для ESP получить недорогим понижающим преобразователем(минимум потерь).
Напряжение для лампочки - повышающим преобразователем(он недорогой, совсем(для маломощных лампочек),
смысл есть, поскольку можно подключить лампочку на любое напряжение, хоть на 36V(существенно подороже)).
-- думаю, под лампочкой имеется ввиду - светодиодная лампа! нормальной мощности и яркости, например, на 12V
можно от атомной электростанции.
но какой смысл управлять фонариком по wifi?
прикольно, но не смог найти лампочки на 9 вольт.
Крутой наверное у чел фонарик.
l15ar
Может человек желает управлять фонарем, который размещён на крыше, вышке, высоком дереве, для разных целей.
Лампочки сейчас все светодиодные, практически, во многих из них установлен преобразователь напряжения.
Поэтому, напряжение лампочки может быть любым!
Допускают широкий диапазон входных напряжений!
Преобразователи, часто видны, через прозрачный компаунд! Иногда, закрыты в недрах лампы..
возможно.
Но на крыше будет сложно батарейку менять.
тогда не понятно почему крона.
Почему бы не поставить солнечную панель и аккумулятор.
elecnew2020
Да это просто учебный проект. Просто попытался спроектировать
