glory24
Ранее я уже описывал работу системы отопления своего дома в этой статье.
Панель управления котлом можно посмотреть тут
Для доступа к панели управления используем демонстрационный вход
Кратко опишу принцип работы котла.
Запускаем котел кнопкой "Розжиг котла"
При этом закрывается заслонка дымохода, которая позволяет поток дымовых газов направить в дымосос, собственно сам дымосос включается, открывается шаровый кран с электроприводом на вход теплоносителя в котел, включается циркуляционный насос контура котла.
Когда температура дымовых газов превышает установленное значение (к примеру 110 град.), автоматика переводит котел в рабочий режим (при этом отключается кнопка "Розжиг котла" )
По достижении температуры воды в котле заданного значения (сейчас установлено 65 град.), включаются циркуляционные насосы, которые раздают теплоноситель в контуры отопительных приборов. У меня это в подавляющем случае теплые полы.
В процессе работы котла, дом постепенно прогревается и скорость усваивания им, выделяемого котлом тепла, постепенно снижается. Это приводит к тому, что вода в котле перегревается выше установленного значения (сейчас это 85 град.), отрывается шаровый кран с электроприводом в теплоаккумулятор (далее "ТА") и избыточное тепло сбрасывается в него.
При этом котел подпитывается холодной водой из теплоаккумулятора и температура его снижается до установленного предела ( 84 град.)
В том случае если вода в ТА имеет температуру близкую к температуре воды в самом котле и ею уже не удается понизить температуру котла, то в этом случае по достижении температуры воды в котле 96 град.
Автоматически перекрывается подача воздуха в камеру сгорания котла и перекрывается дымоход.
По окончанию рабочего цикла, то есть когда в котле прогорают оставшиеся там дрова и температура дымовых газов опускается ниже установленной (110 град.), котел переходит в "режим сна", при этом дымосос отключается, закрывается дымоход и подача воздуха в камеру сгорания котла, перекрывается кран водяной на вход в котел, отключается циркуляционный насос контура котла.
Неавтоматизированным остается пока управление качеством сгорания топлива в котле. Приходится вручную управлять воздушными заслонками, которые направляют в разные зоны котла разное количество воздуха.
