Kabron
А что еще надо настроить чтобы в PowerProfiler заработал сбор с INA226? Сбор с ADC работает, а с Ины тишина.Спасибо, но неочевидно.
В BLE много чего неочевидного. А представленные прошивки - выкинутые исходники - это всего лишь тесты на максимальное выдавливание показателей из данного чипа и не являются готовым продуктом для "общества потребления".Дошло, но как неочевидно!
Диод от Vbus с резистором на землю на USB/BLE.С автоматическим определением активности USB
А резистор там есть - подтяжка GPIO.Диод от Vbus с резистором на землю на USB/BLE.
Большое человеческое Спасибо.Исправил, вставил относительный путь на SDK, на github теперь новые конфиги:
Описано там-же.Так стоп. а зачем собирать когда там в папке bin итак такие же бинарники лежат?
Следующий вопрос, а какие из лежащих там файлов следует зашить вв jdy-10 и в какой последовательности? Пhошивать собираюсь USB-COM ch340
Ага сенкс, а пайтон какой должен быть?Достаточно одного первого файла 8266_jdy_10.bin . Остальное думается что вам не потребуется.
E:\Telink\git\TlsrComSwireWriter>python3 TlsrComProg.py
TLSR825x Floader version 10.11.20
Open COM1, 230400 baud...
Error: Open COM1, 230400 baud!
\Python27\python2.exe TlsrComProg.py
File "TlsrComProg.py", line 76
def crc16(data: bytearray, length):
SyntaxError: invalid syntax
/* Universal I2C/SMBUS read-write transaction struct */
typedef struct _i2c_utr_t {
unsigned char mode; // bit0..6: number wr_byte for new START (bit7: =1 - generate STOP/START)
unsigned char rdlen; // bit0..6: number rd_byte (bit7: =1 - old read byte generate NACK, =0 - ACK)
unsigned char wrdata[1]; // i2c_addr_wr, wr_byte1, wr_byte2, wr_byte3, ... wr_byte126
} i2c_utr_t;
Не... до этого пока не добрался.Следующий вопрос должен быть про это:
Traceback (most recent call last):
File "C:\jdy10\TlsrComProg.py", line 9, in <module>
import serial
ModuleNotFoundError: No module named 'serial'
Это никому не нужно. Ныне работает только персональное обслуживание.Если пройдем всю цепочку до конца, клятвенно обещаю написать подробный "курс молодого бойца"![]()
