Возникла странная проблема с емкостным датчиком влажности почвы и esp32
Ссылка на датчик: https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/datchik-vla.. Или китайский по той же схеме: https://aliexpress.ru/item/32832538686.html
Есть датчики, что выше и esp32 devkit v1. Подключаю датчик к gpio35 и на нем все равно 3.3В, датчик не работает как делитель напряжения. Подключаю по той же схеме потенциометр и при вращении ручки на этом же пине напряжение меняется от 0 до 3.3В. Подключаю этот же датчик к ардуино и на нем меняются значения как положено (Vcc 5В: ~3 ... 1,75В; при Vcc 3,3В: ~2 ... 1В). При том, несколько дней назад все было нормально. У меня есть 5 датчиков и на всех одинаковая картина. То есть когда подключаю именно этот датчик к esp32 на любой пин группы ADC1, пин остается притянутым к питанию.
Вот тут пишут что у esp32 есть специальные функции для управления аналоговыми пинами, но не хватает знания иглиша, что бы понять.
96.7 KB Просмотры: 11
351.6 KB Просмотры: 11
