ask1
Получил с AliExpress самую дешевую плату ESP-01S (есть с там один продавец такой интересный - по одной плате в руки), в отзывах все нормально. Сама плата - крайняя справа. Видно, что микросхема памяти отличается и кварц.
Две другие получены в одной посылке от другого продавца, отличаются кварцем почему-то. (Кажется, что маркировка на одном перебита). Обе работают со стандартной прошивкой WiFi-IoT, которая уже полгода работает в плане NodeMCU v3. Это левая и средняя платы на фотографиях.
Глючная плата позволяет моргать светодиодом, вроде как нормально прошивается без ошибок, но при включении Wi-Fi и подключении к ней для настроек все либо работает очень медленно, либо не работает вообще. На самом деле, удалось подключиться только пару раз, но настройки Wi-Fi-роутера сохранить удалось, правда плата все равно не работает. При этом, лампочка на ней моргает раз в десять секунд, что совпадает с настройкой опроса DS18B20, которая задана в прошивке WiFi-Iot, но данные с нее получить удалось один раз, принудительно нажав "Send data" в веб-интефейсе.
Две другие платы с той же прошивкой работают как ожидается, без проблем. Источник питания во всех случаях был один и тот же модуль с AMS1117, подключенные к 5-вольтовому БП с USB.
Делал попытки запитать глючную плату от аккумуляторов с понижающим преобразователем, но эффект тот же - лампочка моргает, но попасть в веб-интерфейс невозможно, а данные на сервер не передаются.
Когда доступ был, показалось, что уровень Wi-Fi-сигнала у глючной платы намного ниже, хотя Wi-Fi-роутер стоит в полуметре. Ну и скорость соединения на глаз была очень медленной (а там страницы очень простые и как бы скачивать особо нечего).
В чем может быть проблема с глючной платой? Неужели из-за другой микросхемы памяти?
