shaman1010
Они же и стоят сильно дороже дешманского градусника.Более ровный кусок CGG1-M, при этом перенес более 5 перепрошивок...
У последнего вся прелесть в цене, т.е. можно брать как заготовку и внедрять в свои поделки. Конденсатор туда впаивается без проблем (посадочное ведь есть). Но для своих поделок - все-равно более актуально питать от общего источника. Т.е. либо от розетки, либо от большого аккумулятора. Где-то в теплицах, сушилках либо чем-то подобном.
Либо какая-то железка (тот-же "любимый" esp32) в качестве шлюза и исполнительного устройства, и к нему несколько автономных датчиков, по которым рулить отдельными частями территории.
С часами, конечно, засада. Но ведь никто и не обещал, что они там должны быть
Насчет приложеньки от сяомишников - она так сильно будет жрать батарею только в том случае, если постоянно дергать датчик. Обычно он дергается, когда в приложеньке тыкаешь на датчик, и ждешь ответа с сиюминутной температурой, заодно подтягиваются и последние 5 (помой-му, давно не заглядывал) значений, для анализа изменений. В обычном режиме - шлюз слушает, пока термометр сам проснется и отчитается о значениях. Если без шлюза, то жор, наверное, будет больше, поскольку приложенька будет дергать термометр при каждом запуске, которых может быть много в течении дня.
