Модуль BW16 (RTL8720DN)
Если на роутере включен Smart Connect:
Smart Connect – это функция, которая упрощает использование Wi-Fi и позволяет получить максимум от трёхдиапазонного маршрутизатора. Smart Connect берет на себя всю работу по приоритезации и распределению беспроводных клиентов между тремя диапазонами. Благодаря балансировке нагрузки и распределению устройств на более подходящую частоту количество задержек и разрывов соединения может быть значительно снижено.
Smart Connect основывается на продвинутом алгоритме, который не только автоматически определяет лучшую частоту для каждого устройства, но также ведёт постоянный мониторинг состояния, определяя, когда лучше автоматически переместить какое-либо устройство на другой канал.
Обычно на роутере есть установки со списком правил переключения клиентов на диапазон...
Или вырубайте Smart Connect и ставьте раздельные AP - с разными именами...
Alexander
Пока считает или до этого вы должны били сбросить модуль с переходом в режим загрузки.
All images are sent successfully! Оно пишет всегда - Arduino же.
Нет, не всегда. При невозможности загрузки оно пишет ошибку.
cp tools/linux/image_tool/imgtool_flashloader_amebad.bin ./
Please enter the upload mode (wait 5s)
    05
    04
    03
    02
    01
error: Enter Uart Download Mode
Image tool closed!
Модуль быль переведён в режим загрузки, просто не стал это описывать.
А как вы пытались включить 5ГГц?
Задав соответствующий канал в режиме AP. Если задаю из диапазона 1 - 12 - устанавливается нормально и ТД создаёт, если указываю канал из диапазона 5ГГц - выдаёт ошибку параметра сразу в ответ на команду.
Отключите на роутере 2 ГГц, а 5 ГГц оставьте...
У меня на роутере только 2,4ГГц, потому и пытался установить 5 в режиме AP.
Alexander
Собственно, вот.
AT
[AT] OK
# ATPW=2
[ATPW] OK
# ATPA=”RTL”,,11,0
[ATPA] OK
# ATPA=”RTL”,,46,0
[ATPA] ERROR:2
Arduino -> примеры -> AmebaWiFi -> WiFiAPMode
Изменил: char channel[] = "36"; //Set the AP's channel
Воткнул какой-то USB свисток, в Windows10 на соединение пишет:
SSID: yourNetwork
Протокол: Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип безопасности: WPA2-Personal
Диапазон сети: 5 ГГц
Канал сети: 36
Скорость линии (прием и передача): 72/72 (Mbps)
Локальный IPv6-адрес канала: fe80::78be:ffb3:8c58:d859%2
IPv4-адрес: 192.168.1.100
DNS-серверы IPv4: 192.168.1.1
Android смарт пишет то-же самое... 72 Mbps, 5 ГГц
Alexander
Не знаю, в чем дело, но загружается только при выборе AmebaD. RTL8722DM, RTL8722CM, после загрузки не стартует.
К B&T "AT" прошивке в PDF написано:
ATPA=<ssid>,<pwd>,<chl>,<hidden>[,<max_conn>]
描述开启AP 模式
参数ssid:AP 名字(特殊字符前要加’\’)
pwd:密码
chl:信道(1~11)
hidden:
0:不隐藏SSID
1:隐藏SSID
Т.е. нету 5ГГц AP :)
UART loader
PA7 UART_LOG_TXD
PA8 UART_LOG_RXD
EN - RST
Для запуска в режиме программирования надо:
1) EN/RST на GND
2) PA7 UART_LOG_TXD через 1k на GND
3) Отпустить EN/RST
4) Отпустить PA7 UART_LOG_TXD
После загрузки опять нажать "RST" :)
Я так BW16 включаю:
В оба USB. Программируется только через внешний USB-UART.
Alexander
chl:信道(1~11)
hidden:
0:不隐藏SSID
1:隐藏SSID
Т.е. нету 5ГГц AP
Так а я чего выше написал? :)
Ещё раз внимательно посмотрел в документацию. Печалька.
<chl> Channel : 1~11
С этим всё понятно.
1) EN/RST на GND
3) Отпустить EN/RST
С этим как бы тоже, так удалось прошить BW12.
BW16 в режим загрузки входит, рапортует об этом, Ардуино его как-бы прошивает, но после рестарта вот она AT прошивка, прошу любить и жаловать.
Я правильно понимаю, Вы выбираете плату RTL8722CSM/RTL8722DM?
Да, выбираю RTL8722CSM/RTL8722DM.
Сотрите flash на всякий случай:
rtltool.py -p COM?? es
Там ещё есть биты защиты Flash:
rtltool.py -p COM?? gf
rtltool.py -p COM?? sf 0 0
rtltool.py -p COM?? sf 1 0
rtltool.py -p COM?? sf 2 0
Вроде так.
А тут появилась ещё одна плата:
Но дурина не хочет такую качать - есть только 3.0.7...
VS Code тоже работает нормально.
Alexander
Если плату не перевести в режим загрузки
Скетч использует 582048 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 2097152 байт.
    05
    04
    03
    02
    01
Uploading.....error: Enter Uart Download Mode
Image tool closed!
.    Upload Image done.
Если перевести в режим загрузки
    05
    04
    03
    02
    01
Uploading........................................
Image tool closed!
    Upload Image done.
Т.е. разница очевидна, но результата нет.
rtltool.py -p COM10 gf
Connecting...
Flash Status (0) Value: 0x00
Flash Status (1) Value: 0x02
Flash Status (2) value: 0x0f
Done!
Alexander
Вот, а у меня не хочет :(
rtlptool es: error: the following arguments are required: address, size
python3 ./rtltool.py -p /dev/ttyUSB0 gf
Connecting...
Flash Status (1) Value: 0x00
python3 ./rtltool.py -p /dev/ttyUSB0 sf 0 0
Connecting...
Set Flash Status (0) value: 0x00
python3 ./rtltool.py -p /dev/ttyUSB0 sf 1 0
Connecting...
Set Flash Status (1) value: 0x00
python3 ./rtltool.py -p /dev/ttyUSB0 sf 2 0
Connecting...
Set Flash Status (2) value: 0x00
Connecting...
Flash Status (0) Value: 0x02
Done!
После загрузки из Ардуино снова любимый B&T.
Alexander
После стирания флэша
Connecting...
Erase Flash 4096 sectors, data from 0x00000000 to 0x01000000
Done!
и загрузки скетча
#calibration_ok:[2:19:11]
На том всё.
После повторной перезаливки заработало!
Значит что-то не дописали Амеба в Arduino прошивальщик. Надо глядеть как там переключаются версии OTA - в доках вроде всё описано и в "AT" версии есть смена загружаемой прошивки...
Непонятно зачем нахимичили в ROM загрузку по UART, если есть полноценный USB2.0 HiSpeed.
