Померить что на 8 ноге.Что делать?
Напрямую?Припаял перемычку, все аккуратно, замыканий нет.
8 нога перемычкой на RST - и там и там, 0Померить что на 8 ноге.
Если перемычка, то как может быть не напрямую?Напрямую?
И где вы такое увидели, что надо подключить напрямую?Если перемычка, то как может быть не напрямую?
вообще то в нескольких местах, например, результат поиска:И где вы такое увидели, что надо подключить напрямую?
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
Проверил с NodeMCU, там перемычку легко отключать/подключать. Действительно, при программировании надо ее убрать, затем перед запуском снова поставить, тогда работает. Спасибо!Тоже такое проходил на части модулей. Если правильно помню, то пришлось перемычку отцеплять, программировать модули, после обратно припаивать.
Поставьте резистор и не нужны будут танцы с бубном.Действительно, при программировании надо ее убрать, затем перед запуском снова поставить, тогда работает.
Резистор вам не поможет, там на GPIO16 ноль и он RST зажимает вниз. Порт не в воздухе, а у него на выходе логический 0, поэтому 10ком роли не играют. 470ом по вашей схеме нужен чтобы если на GPIO установлена 1, а вы кнопку жмете, то ключ на порте не выжечь. Как вариант запаять эти 470ом и 3.3V на RST податьПоставьте резистор и не нужны будут танцы с бубном.
Конечно поможет, если не работать в режиме мартышки, нажимая кнопки, что бы войти в режим программирования.Резистор вам не поможет,
Вы наверное очень умный, если у вас резистор 470ом = RTS и DTR, которых обычно на USB-TTL тупо не выведеноКонечно поможет, если не работать в режиме мартышки, нажимая кнопки, что бы войти в режим программирования.
А зачем покупать USB-TTL на которых не выведены RTS и DTR, если цена модуля от этого почти не зависит.которых обычно на USB-TTL тупо не выведено
Окей, 3.3V/470ом = 0.007А. У любимой мной PL2303HXD Output Driving Capability составляет 4mA.А зачем покупать USB-TTL на которых не выведены RTS и DTR, если цена модуля от этого почти не зависит.
Да и тс умеет подпаиваться к мс.
Ну объясните производителям NodeMCU, референсных плат есп, какие они дураки, что делают автоматическое программирование.Помойму лососнете тунца вы быстрее, чем порешаете все "тонкости" своего автоматического варианта.
