mikolainer
Здравствуйте, товарищи! Продолжаю разбираться с BLE. Теперь столкнулся с проблемой описания сервисов...
что делаю:
C:
///////////////////////////////////// ATT  HANDLER define ///////////////////////////////////////
typedef enum
    ATT_H_START = 0,
    //// switch ////
    MySwitch_PS_H,                            //UUID: 2802,     VALUE: uuid mySer_ID
    MySwitch_val_CD_H,                        //UUID: 2803,     VALUE:              Prop: Read | Write
    MySwitch_val_DP_H,                        //UUID:    myID,    VALUE: sw
    ATT_END_H
}ATT_HANDLE;
C:
const u8 mySer_UUID[] =     {0x66, 0x9a, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0d, 0x9d, 0xeb, 0x11, 0x60, 0xa7, 0x70, 0x12, 0x3f, 0x71};
const u8 myChar_UUID[] =         {0x66, 0x9a, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0d, 0x9d, 0xeb, 0x11, 0x60, 0xa7, 0x71, 0x12, 0x3f, 0x71};
const u8 my_UUID[] =         {0x66, 0x9a, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0d, 0x9d, 0xeb, 0x11, 0x60, 0xa7, 0x72, 0x12, 0x3f, 0x71};
u8  sw[] = {0};
// MY_SWITCH attribute values
static const u8 my_switchCharVal[] = {
    CHAR_PROP_READ | CHAR_PROP_WRITE,
    U16_LO(MySwitch_val_DP_H), U16_HI(MySwitch_val_DP_H),
    0x66, 0x9a, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x08, 0x0d, 0x9d, 0xeb, 0x11, 0x60, 0xa7, 0x72, 0x12, 0x3f, 0x71 // my_UUID
const attribute_t my_Attributes[] = {
{3,ATT_PERMISSIONS_READ,
            2,128,
            (u8*)(&my_primaryServiceUUID),
            (u8*)(&mySer_UUID),
            0},
    {0,ATT_PERMISSIONS_READ,
            2,sizeof(my_switchCharVal),
            (u8*)(&my_characterUUID),
            (u8*)(&my_switchCharVal),
            0},
            128,sizeof(sw),
            (u8*)(&my_UUID),
            (u8*)(sw),
            0}
проблема:
в BLE сканнере на телефоне вижу только GAP, GATT и Device Information, в котором могу получить значение PnP ID.
делал свой switch по образу и подобию Device Information, но не только обращаться к sw[] не могу, а даже не вижу своих ни профиля, ни аттрибута, ни характеристики...
что не так? devHandbook кажется уже весь перекопал.
aloika
Никак не могу понять, как работает Power Management в примере ble_module. Помогите разобраться, люди добрые.
Итак, главный цикл (лишнее в коде убрал для наглядности):
void main_loop ()
    ////////////////////////////////////// BLE entry /////////////////////////////////
    blt_sdk_main_loop();
    ////////////////////////////////////// UI entry /////////////////////////////////
    //  add spp UI task
    user_loop();
    app_power_management ();
app_power_management:
void app_power_management ()
    // pullup GPIO_WAKEUP_MODULE: exit from suspend
    // pulldown GPIO_WAKEUP_MODULE: enter suspend
    if (!tick_wakeup)
        bls_pm_setSuspendMask(SUSPEND_ADV | SUSPEND_CONN);
        bls_pm_setWakeupSource(PM_WAKEUP_CORE);  // GPIO_WAKEUP_MODULE needs to be wakened
    if (tick_wakeup && clock_time_exceed (tick_wakeup, 500))
        GPIO_WAKEUP_MODULE_LOW;
        tick_wakeup = 0;
И еще есть функция, которая запускается по событию выхода из режима suspend:
void app_suspend_exit ()
    GPIO_WAKEUP_MODULE_HIGH;  //module enter working state
    bls_pm_setSuspendMask(SUSPEND_DISABLE);
    tick_wakeup = clock_time () | 1;
Здесь
#define GPIO_WAKEUP_MODULE_HIGH                gpio_setup_up_down_resistor(GPIO_PE6, PM_PIN_PULLUP_10K);
#define GPIO_WAKEUP_MODULE_LOW                gpio_setup_up_down_resistor(GPIO_PE6, PM_PIN_PULLDOWN_100K);
Вопросы:
1. tick_wakeup = clock_time () | 1; - это то же, что tick_wakeup = clock_time () ? зачем " | 1 " ?
2. Зачем эти переключения GPIO?
3. И вообще - как это работает? Т.е. сначала tick_wakeup равно нулю. Срабатывает первый if в app_power_management(). На одной из следующих итераций (?) модуль засыпает. В какой-то момент просыпается, ставит маску, что не надо спать, взводит таймер (app_suspend_exit()). Далее, проходит несколько итераций, через 500 мкс срабатывает второй if в app_power_management(), сбрасываем таймер и на следующей итерации сработает снова первый if. Что такое эти 500 мкс? Что 500 мкс точно не спим?
Чтобы отличить 0 от счета.
Чтобы внешний контролер по уровню на пине знал, к примеру, что можно слать в UART - модуль активен.
Чтобы UART успел вывести свои сообщения до аппаратного отключения при входе в сон. Или чтобы успеть доделать какие-то делишки до перехода в сон.
Слепил 'ретранслятор/сборщик' BLE рекламы для датчиков IoT.
Может применяться для увеличения расстояния до датчиков... или для Windows, т.к. брелки BT-USB и адаптеры BT в Windows не принимают рекламные пакеты нормально.
В UART передает рекламу всегда. При соединении с устройством передает данные рекламы c MAC и RSSI в сервис 0xffe1...
Можно вписать вылавливание какого датчика и делать переключение по значениям и другие сценарии.
К примеру custom прошивка Xiaomi LYWSD03MMC умеет переключать передаваемый бит в рекламе по назначенным температуре и/или влажности с гистерезисом. Т.е. там назначаем когда включать "обогреватель", а данное устройство будет его включать.
Исходники кину по требованию и/или когда будет время подчистить их...
aloika
Ещё раз: Когда SoC спит GPIO контролер отключен и никакие OUT push-pull и прочие не работают. Работают только "подтяжки".
Еще тут оказалось, что если задать выход из сна по GPIO и установить это GPIO в состояние, пробуждающее контроллер и при этом на каждой итерации уходить в сон/тут же пробуждаться по этому GPIO, то контроллер будет занят только этим и нарушатся тайминги BLE. И установленное соединение разорвется. Так что надо перед установкой режима сна проверять, в каком состоянии пробуждающие GPIO, и если они не в том, которое для сна - маску сна не ставить.
Хотя вроде как в книжке написано, что при GPIO не в положении для сна, то не должно уходить в сон, и выдавать STATUS_GPIO_ERR_NO_ENTER_PM. Но это во внутренней функции.
В общем, в целом понятно, как PM работает, "в мелочах" есть хитрые нюансы.
Нюанс в том, где стоит проверка, назначение, включение/отключение флагов сна на пробуждающий gpio. Короче вся последовательность, включая процедуры срабатывающие по событиям в SDK. Если последовательность правильная, то пофигу проверка состояния gpio - просто не заснет...
Без постоянно подключенного PowerProfiler вообще ничего энергосберегающего для BLE не написать...
Купил на али десяток jdy-10. Половина изх них не шьется через uart.
"Error get version floader"
С этим что то можно поделать? Вторая половина зашилась без проблем.
volaltd
Скоро лето, а это значит смену деятельности и хобби на весь сезон...
Во-во, как это знакомо когда напилят-напилят и пошли, сам так делаю ибо могу и ничего никому не должен :)))
А с новой ревизией JDY-10 как нам быть сенсей совсем не подскажет?
Рискну предположить что следует попытаться ее прошить программатором на stm32. Как доберусь до паяльника проверю это предположение
Там вроде OTA и USB программирование было прошито. Какой ещё UART?
Уточню. "Там" - это в 5 штуках из 10 свежекупленных мной на aliexpress чипов JDY-10? Тех что видны среди устройств BT под именем JDY-10M-2.3 ?
Тот что через USB-COM на чипе cp2102 к ногам tx,rx и reset.
