По вашим данным считаем - 344Mb записи минимум каждые 10 дней.На данный момент моя база имеет размер 344Mb. Возможно проблемы от того что никто не читает документацию и про теги "history:" и "recorder:" не слышали, а так же что по дефолту "purge_keep_days: 10"
Ресурс современных микро SD обычно не превышает 2000 циклов перезаписи в идеальных условиях, а для карт с TLC памятью - ещё меньше. Дописать сектор в SD карте невозможно. Стереть один сектор в SD карте невозможно. Все операции только с блоками секторов и отметкой в специальной зоне разметки.
Размер блока зависит от размера SD - этот коэф. практически одинаков для малых и больших SD.
Коэффициент мультипликатора при записи данных кусками, как это производит HA - порядки блоков от 0 до пары килобайт, находится за границей в 3 раза, и то на специальных пром. реализациях (они есть в продаже). У вашей карты он значительно больше.
Маркировка A1 и A2 ничего, кроме того, что карта имеет меньший TWD при большем iops - не говорит.Так rpi 4 с SSD и незачем, летает HA на rpi3 с сд-карточкой класса A2.
В итого получаем, что в год ваша SD карта получит запись порядка 50 Гб как минимум, при условии если HA будет сохранять свой db один раз в 10 дней
А если оно будет писаться постоянно - выйдут какие-то тера-пета-байты, примерно равные TWD для типового SSD
PS: volaltd - уши уже давно вянут от вашей лапши.
