Вспомнил Python и случайно полностью переписал 3 основных файла из https://github.com/custom-components/ble_monitor
И всё связанное с Custom прошивкой и прочими её модификациями заработало... До Xiaomi ещё не добрался, но расковырял и раскидал всё там. Когда выпадет дцать минут в предсонном состоянии - допишу и Xiaomi и возможно выкину на гит, чтобы https://github.com/custom-components/ble_monitor было неповадно... У них там вся разборка рекламных BLE пакетов впихнута, но не пользуется по назначению - типа довесок, для тормоза - скопипастили и впихнули просто грузом, а реальные пакетики для рабочих устройств разбирают по наитию. :)
Исправленная версия не пропускает ни одного измерения с термометров...
Теперь и триггеры и герконы у датчиков пашут... И код сократился в несколько раз...
Ещё надотъ огородную версию впихнуть и с новый тип с ещё меньшим потреблением и шифрацией... и заодно ВСЕ варианты Xiaomi. :p
"HA" за ночь гигабайт нафигачила:
/root/.homeassistant/custom_components/ble_monitor$ cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
Uptime read: 233.139MiB (48.0% I/Os merged) written: 1473.859 MiB (19.8% I/Os merged)
Лихой overhead по write в eMMC... :)
При этом swap в RAM:
$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        1016268      212932      457864        9936      345472      693336
Swap:        524284           0      524284
А home-assistant_v2.db всего 64 MiB.
volaltd
$ free
Хез что вы там смотрите, но вот вывод с моей малины:
Mem: 948076 328880 103352 48128 515844 511048
Swap: 102396 63488 38908
Что включить? :oops:
LCD или E-Ink уже включен и не мешает жрать до 17 мкА, а при connect и менее.
На огороде измерение электродов - это включение PWM на 1..2 ms на один вывод к изолированному электроду и на второй изолированный электрод-вход производится снятие сотен замеров в RAM-FIFO с ADC для анализа амплитуды...
Т.к. данные огородо-контроллеру не нужны каждую секунду, то снятие показаний влажности почвы идет раз в минуту, а прочие - температура и влажность воздуха - с периодом от 20 сек.
Ещё впрограммил туда кнопку-геркон - не знаю нафиг он, но пока пущай будет.
В итоге среднее потребление огородо-датчика с двумя изолированными электродами на основе Xiaomi LYWSD03MMC не превышает 15 мкА от CR2032.
Можно выкинуть LCD - будет на пару мкА меньше :) - тогда уж лучше увеличить интервал рекламы до 10 сек и опроса датчиков раза в три и получить что-то менее 10 мкА... Смарты с Android нормально соединяются и с такими интервалами для настройки калибровки датчика влажности почвы под электроды и прочие настройки.
Вот только смысл - за два сезона батарейки CR2032 всё равно потеряются за зиму...
Все датчики пишут историю в 20 тысяч замеров - на всякий случай.
Огородо-контроллер тоже на Xiaomi LYWSD03MMC. У него есть I2C для расширителя портов если надо и ещё несколько свободных GPIO, на один вешается измеритель освещенности, на другие - ключи управления моторами...
Всё настраивается с мобильника. Можно интегрировать и в "HA" - Огородо-контроллер является ретранслятором рекламных данных от датчиков + свои данные...
ПО пока не дам. Жду альтернативы и пока отлажу...
Давайте обсудим Ваши доводы.
Вы пишите что втыкаете датчик в землю и он передает вам данные. и пишите историю в 20 тысяч замеров (вопрос -нафига?) -ответ - на всякий случай.
Теперь давайте начнем с задачи, которую решаем.
1) датчик у вас под чистым небом. Даже ESP8266 способно (делал сам м вам писал ) работать от солнечной панельки размером 3 на 4 см. При этом посылать данные можно с периодом 1-10 мин, что вполне достаточно для контроля земли
2) Но можно и без солнечной батареи. На форуме есть и мои и ваши расчеты. поставим батарейку чуть больше чем CR2032 и устройство нормально проработает весь сезон. А дольше и не надо - Вы сами об этом писали. ESP-NOW - это фактически BLE но с мощностью передатчика в 100 раз больше. т е работает дальше но этого не надо.
3) 20 тысяч значений на всякий случай указывает на ваше полное незнание земледелия.
Т е отсутствие знания Вы подменяете кучей бесполезных данных.
Это и есть - тупой датчик.
Изучите земледелие либо посоветуйтесь с профи и перестаньте копать огород экскаватором.
Поэтому я и написал -начните с постановки задачи и выбора метода решения, а железо и программа - это не первое, что надо делать.
И тогда все будет существенно проще и эффективнее в реализации.
и еще..
относительно вашего довода - что у Вас есть земля, а у меня ее нет.
во-первых, это голословное ваше утверждение. Но предположу что это может быть и вашим недостатком.
во-вторых, вы противоречите сами себе. Вы профессионально разрабатываете устройства по просьбе ваших клиентов для их производств,но у вас самого нет в собственности их производств.
Следуя Вашей логики - Вы ничего в этом не понимаете и делаете г..но для своих клиентов. Все верно по вашей логике?
Он зарастет и вечно будет в тени.
Панели на 3x4 мм в таких условиях не хватает для ESP8266. Как я его настрою? Буду носить туда-сюда к специальной зарядке?
Не работает ESP8266 - проверено - при коннекте с телефоном сразу мрет, да и надо роутер в огород ставить или вечно копаться в смарте и отключать инет по wifi...
Это текущее кол-во сохраняемых замеров в кольцевом буфере для прошивки у датчика термометра. Оставил столько-же. Шаг записи с децимацией (усреднением значений) задается.
Датчик универсальный и программа та-же, что и в custom прошивке, просто есть доп. функции.
Оно уже всё реализовано и работает.
и еще..
Ни у меня ни у вас земли нет, если она не в горшке. И то вот горшок у вас есть, а завтра его нет. Так и с землей - в раз может оказаться уже чужой :p
А зачем мне ещё заводы-параходы? Это суета, нагрузка, большие риски и прочие гадости. Проще зарыть золото, чем ежедневно суетиться по поводу как тама они, эти заводы и пароходы... Тем более прибыль в производстве меньше, чем в банковской сфере.
Судя по моей логике - клиенты любят го..но. Читают и ставят мои гов-ые прошивки, пишут чего-то постоянно...
Я разрабатываю устройства по своим хотелкам, а не клиентов. Это клиенты хотят то, что им выдаю, т.к. их хотелки ограничены тем, что им было выдано и предложено ранее. Они не знают, не строили, не разрабатывали с нуля технологический процесс и берут то оборудование, что ими дают. А стандартными хотелками клиентов занимается специальный персонал и там не требуется разработка - это обслуживающий персонал.
как Вам идея применить земляную батарею для питания измерителя влажности грунта в теплице или поле?
Никак - цена CR2032 + готовый корпус для неё c LCD и датчиком SHTC3 и платой с TLSR8251 убивают все ваши "идеи" на корню, особенно по цене и затратам времени.
Переписал ещё одни файло в пакете ble_monitor - теперь он понимает все датчики Qingping и Cleargrass. Cleargrass - это старое название Qingping.
Давайте обсудим Ваши доводы по ESP.
ESP полюс только один элемент СR2032 уже дороже полного Xiaomi LYWSD03MMC.
Для ESP, в отличии от Xiaomi LYWSD03MMC, по самому минимуму ещё надо:
  • держатель батареи,
  • корпус,
  • куча деталек + индикация чего либо,
  • плату,
  • датчик за цену Xiaomi LYWSD03MMC,
  • программу,
  • программатор.
Xiaomi LYWSD03MMC не требует программаторов, плясок с бубном и т.д. Корпус LYWSD03MMC на шурупах-винтах и очень просто открывается-закрывается для аппаратных дополнений-модификаций (если это надо).
Теперь по интеграции системы из десятка датчиков на основе LYWSD03MMC в структуру IoT и любой Cloud, MQTT, ... - по минимуму требуется один ESP32 с уже готовым софтом. Правда оно не очень стабильно, т.к. ESP, но "игрунчикам" сойдет.
Можно сразу любую плату по типу RPi которая будет управлять и логировать всё в "умном доме".
А для решений от nikolz и volaltd нет ничего даже в предварительной стадии для доработки.
Спасибо! А xor данных в custom режиме для ксяоми не появился?
Какое ещё "Спасибо!" - я не выкладывал пока ничего из переписанного пакета ble_monitor для HA. Это будет когда перепишу всё в нем и когда будет подходящая "погода".
И какие ещё "xor данных в custom режиме"?
Внутренняя моя Custom прошивка имеет уже к десятку форматов рекламных данных и большинство из этих форматов шифрованы по AES.CCM.
Добавка одного нового из откатываемых форматов возможно будет в новой "общественной" версии, но там ещё не переписал основной цикл на алгоритмы с супер пониженным потреблением. Есть программные конфликты с уже имеющейся версией которые могут привести к раздвоению вариантов "Custom" прошивок... Это пока и не решено.
Все дела в данном направлении (BLE датчики и устройства для "умного дома") тормозятся и грохаются на кривизне скриптов к HA и прочего имеющегося "открытого ПО".
volaltd
Вон жеж выше пишете что переписали 3 основных файла ble_monitor и положили у себя на гите...
Ну тот xor, который позволит через вебку поставить желаемое юзером значение и обойтись без заумных либ в плагине HA
Вот у меня есть несколько разных плат типа NanoPi и аналогичных. В них, и во многих других имеющихся на руках у пользователей, без бубна не поставить HA.
Надо менять Python на новую версию. Это дело проходит более менее, т.к. там надо следить какие пакеты добавить для сборки.
Но после сборки и установки Python3.9.5 сам HA не поставить. Оно чаще всего будет спотыкаться на "Failed to build cryptography".
А причины в кривизне сборщика этого пакета для разных подверсий систем... И кривизна там беспощадная, а разговора о аппаратном использовании внутренних средств вообще не идет...
Читайте внимательнее - писал, что пока не переписано полностью нет смысла кидаться в паблик. Изменения в самом так сказать ядре этого пакета и необходимо переписывать все интеграции, а пока полностью переписаны и отлажены только две из четырех. Я это делаю когда голова уже устала от решения более сложных задач с учетом "погоды" и прочих факторов :)
