Вопрос такой есть - зачем set_cpu_clk() постоянно вызывается в веб-сервере. Установленная скорость CPU слетает периодически?
Её отключает китай-SDK когда ей не попадя (от погоды и ...)
Еще вопрос - в колбеке после окончания сканирования проверяется текущий режим работы и если не совпадает то назначается заново. Режим слетает в результате сканирования? Флажок WIFI_MASK_STACN нигде не используется - канал для станции не назначается? Или это опечатка и должно быть WIFI_MASK_CHL ?
Это не опечатки, а оно так росло от одного SDK к другому и постоянно всё менялось, т.к. то не работало, то китайцы чего нового кривого добавят, а что-то починят. От этого менялись алгоритмы - подбирались чтобы работали в качестве обхода кривизны...
web_int_vars.c строка 422, вероятно, мелкий косячок:
if(tcp2uart_conn == NULL) tcp_abort(tcp2uart_conn->pcb);
Это блок тестовых команд. Они не связаны с конфигурацией и не используются. Решения как сделать disconnect при закрытом окне TCP при полном буфере UART так и нет. LwIP отказывается по стандартному закрывать такое соединение, когда у него торчит unrecved счетчик... Что-то делал (тестировал) с этим и остался хвост, с тем куском и ошибкой...
1801BM1
Там пост был не об этом. Переменная tcp2uart_conn сравнивается с NULL и потом происходит попытка извлечения из структуры по NULL для вызова tcp_abort .
Не стер до конца эту ветку. Надо так https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_int_vars.c#L435
И это можно стереть https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/web/web_int_vars.c#L446
и много ещё. Всё зависит от задач :)
1801BM1
А почему esp_init_data_default.bin стал в ./bin длиной 144 байта? Какие-то расширенные настройки? Кетайцы на днях выложили v1.2.0 - там по-прежнему 128.
Там хранится 4 дополнительных переменных размерностью dword (32 бита), для использования в Web. Пока используется только один dword - в нем указан коэффициент деления для расчета VDD. Эти переменные имеют доступ через Web.
Чтение: ~ucnst_xx~, где xx = номер константы от 0 до 3
Запись: ucnst_xx=dd, где xx = номер константы от 0 до 3, dd = значение от в HEX 0 до 0xFFFFFFFF или dec.
Это сделано чтобы не терять объем сектора в 4096 байт на всего 128 байт и иметь там константы, которые редко переписываются (задаются при калибровке модуля и т.д.).
На странице Debug and Test можно установить коэффициент деления для расчета VDD:
Divided readvdd33(): 102000..103000 - это примерное значение для модуля ESP-01. Для других модулей зависит от резистора на TOUT (входе ADC)
Вычисляется оно и вводится как указано в сплывающем окне-подсказке.readvdd33()/Upow в вольтах, которое замерено тестером. Ниже эти данные выведены. Пример: Power: 3.33 V, readvdd33() = 339900. Измеряем Upower, вычисляем 339900/3.30 и вводим 103000. Получаем 'Power: 3.30 V'.
Автоматизировать невозможно - у модуля нет тестера :) Он не знает реального питающего его напряжения. Можно дописать не ввод коэффициента, а ввод реального напряжения и сделать расчет на Java... Но в "свалке Web" даны только начальные примеры и попроще.
Обращение к стандартным 128 байтам производится через 'const_nn' аналогично, но там байтные переменные.
Просмотреть и поменять эти константы можно в Debug and Test -> Next constants
Отличие от прошлых установок в новых SDK находится в переменной freq_correct_en [112]:3. Ранее было значение 0.
На новую версию 1.2.0 скоро переделаю... но обычно они выпускают пару патчей до рабочего варианта :)
Сравнение файлов:
ESP_IOT_SDK_V112\bin\esp_init_data_default.bin и ESP_IOT_SDK_V120\bin\esp_init_data_default.bin
FC: различия не найдены
https://github.com/pvvx/esp8266web Версия 0.3.6. Обновлено на SDK 1.2.0. Добавлен одно-сегментный загрузчик 'Rapid Loader' на 176 байт для ускорения старта и загрузки 48к IRAM (если требуется) и установки стека в самое начало перед запуском call_user_start(). Загрузчик 'Rapid Loader' ставит QSPI F(quartz)x2 Mhz и грузит через аппаратный механизм 'кеша'. Память не использует - т.е. после загрузки его нет, только код в 176 байт в начале Flash.
-------------- 74880 baud TX:
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 156, room 16
tail 12
chksum 0x71
csum 0x71
OpenLoaderSDK v1.2
-------------- 74880 baud Debug TX:
tail 12
chksum 0x71
csum 0x71
-------------- 230400 baud Debug TX:
Simple WEB version: 0.1.3
OpenLoaderSDK v1.2
Flash Header:
SPI Flash Interface: QIO
SPI CLK: 80MHz
Flash size: 512K
Detect 'rapid loader'
Number of segments: 3
Entry point: 0x4010007c
Segment 1: offset: 0x40100000, size: 19552
Segment 2: offset: 0x3ffe8000, size: 2544
Segment 3: offset: 0x3ffe89f0, size: 3616
Found free IRAM: base:0x40104c60, size:29600 bytes
System memory:
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe89f0, len: 2544
rodata: 0x3ffe89f0 ~ 0x3ffe9810, len: 3616
bss   : 0x3ffe9810 ~ 0x3fff24e8, len: 36056
heap  : 0x3fff24e8 ~ 0x3fffc000, len: 39704
Current 'heap' size: 39456 bytes
Исходников загрузчика 'Rapid Loader' пока не будет. Это бета версия и надо лепить целый публичный "касивый" проект со всякими makefile и т.д. для десятка строк на CИ. А пока лень :)
Так что насчёт вопроса по поводу:
С интересной проблемой столкнулся. Прошил модуль, залил Web - всё работает, всё нормально. Захожу через браузер на страничку модуля легко, но только из локальной сети. А вот когда пытаюсь зайти с другого компа через интернет на страничку модуля, то увы - страница не грузится. При этом проверяю открытый порт на мой IP на сайте 2IP.ru - результат положительный (отвечает, что порт открыт). В чём подвох? Может быть разборщик ругается?
Есть предположения?
Есть предположения?
Нужно полное описание всех роутеров и их конфигов + логи к примеру wireshark
По наибольшей вероятности у вас включен NAT от провайдера или неправильно задан конфиг роутера - не проброшен порт на модуль.
Вот запрос через proxy:
srv[80] 85.17.24.66:43804 [1] listen <--- запрос c proxy
srv[80] 85.17.24.66:43804 [1] read: 361 of1[index.htm] GET f[/index.htm] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2171 dis  <--- запрос и ответ на index.htm
srv[80] 85.17.24.66:44527 [2] listen <--- второй запрос c proxy на scan.xml (это другая страница открыта в другом окне
srv[80] 85.17.24.66:44527 [2] read: 289 of1[scan.xml] GET f[/scan.xml] head[200]:200 send: cf1 1519 dis
srv[80] 85.17.24.66:44554 [3] listen <--- третий запрос c proxy style.css к index.htm
srv[80] 85.17.24.66:44554 [3] read: 306 of1[style.css] GET f[/style.css] head[187]:200 send: 1231 cf1 dis
srv[80] 85.17.24.66:43804 [3] disconnect <--- только тут зарылся первый запрос
srv[80] 85.17.24.66:44527 [2] disconnect <--- тут зарылся второй запрос
srv[80] 85.17.24.66:44577 [2] listen <--- ну и т.д. - далее запрос картинок к index.htm...
srv[80] 85.17.24.66:44577 [2] read: 307 of1[logo.gif] GET f[/logo.gif] head[163]:200 send: 393 cf1 dis
srv[80] 85.17.24.66:44584 [3] listen
srv[80] 85.17.24.66:44584 [3] read: 306 of1[esp.gif] GET f[/esp.gif] head[164]:200 send: 2756 ...
srv[80] 85.17.24.66:44554 [3] disconnect
srv[80] 85.17.24.66:44584 [2] send: 1460 ...
srv[80] 85.17.24.66:44584 [2] send: 895 cf1 dis
srv[80] 85.17.24.66:44577 [2] disconnect
srv[80] 85.17.24.66:44584 [1] disconnect
srv[80] 141.212.122.170:24336 [1] listen <--- а это кто-то другой залез из паутины :) University of Michigan College of Engineering http://141.212.122.170/ :)
srv[80] 141.212.122.170:24336 [1] read: 55 GET f[] of255[501.htm] of255[501.htm/index.htm] head[182]:501 dis
srv[80] 141.212.122.170:24336 [1] disconnect
SNTP: Set time: 0x559823a6
И картинка, что дает эксплорер:
Настройки маршрутизатора:
-Проброшен порт 80,
-Создан виртуальный сервер на резервный IP для модуля ESP-12E (192.168.1.200)
-Проверено с помощью сайта 2ip.ru наличие открытого порта 80 по моему статическому IP 109.172.104.47 при включенном модуле.
Короче что я сделал для проверки запросов:
1. Запустил для проверки сервер на компе из проги SocketTest (192.168.1.104:80).
2. Перенастроил виртуальный порт на маршрутизаторе с 192.168.1.200 на 192.168.1.104.
3. Зашел на этот порт с другого компа из локальной сети через браузер IE и скопировал запрос принятый прогой SocketTest.
4. Зашел на этот порт с другого компа, но по адресу моего статического IP (109.172.104.47) из локальной сети через браузер IE и скопировал запрос принятый прогой SocketTest.
5. Зашел на этот порт с другого компа, при условии, что этот комп подключен к интернету через другой шлюз (мобильный интернет), по адресу моего статического IP (109.172.104.47) через браузер IE и скопировал запрос принятый прогой SocketTest.
6. Р
езультат представляю ниже (запросы в той последовательности, что перечислял).
> New Client: 192.168.1.105
GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
Accept-Language: ru
User-Agent: Mozilla/5.0 (Mobile; Windows Phone 8.1; Android 4.0; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; IEMobile/11.0; NOKIA; Lumia 730 Dual SIM) like iPhone OS 7_0_3 Mac OS X AppleWebKit/537 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537
UA-CPU: ARM
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 192.168.1.104
DNT: 1
Connection: Keep-Alive
> Server closed Client conection.
> New Client: 109.172.104.47
GET / HTTP/1.1
Accept-Language: ru
UA-CPU: ARM
Host: 109.172.104.47
DNT: 1
> New Client: 78.25.122.181
GET / HTTP/1.1
Accept-Language: ru
UA-CPU: ARM
DNT: 1
Как видно из спойлера все запросы идентичны.
Но модуль отвечает только по пунктам 2 и 3, а вот 4 нет...
5. Зашел на этот порт с другого компа, при условии, что этот комп подключен к интернету через другой шлюз (мобильный интернет), по адресу моего статического IP (xxx.xx.x.x) через браузер IE и скопировал запрос принятый прогой SocketTest.
Тут могут быть нюансы... Сегодня, у меня, телефон через LTE/WCDMA что-то не хотел работать. Проходит только один пакет - первый. В итоге большие HTM не читаются. 404.htm показывает. Запрос web.cgi тоже. При запросе дампа к http://xxxxxx.asuscomm.com/web.cgi?hexdmpb0x60000000=256 - вылезает, а больше (типа =300) не проходит.
Но через проводно-опто инет всё ОК. С dhcp и Lwip из SDK пока не проверял. Проверялось на OpenLwIP - возможно имеется проблема стыковки с SDK 1.2.0...
Вам вопрос - а как и какой адрес распределяется модулю роутером? Я обычно фиксирую по MAC на роутере, чтобы он давал статический адрес модулю.
И вы не дали лог модуля из debug порта. Без него сложно что-либо сказать, т.к. не видно есть ли вообще запросы на модуль. В выше описанной "беде" лог показывал все запросы и так-же что какая-то беда с большими файлами...
Как я уже писал для модуля IP зарезервирован по MAC на маршрутизаторе (192.168.1.200). А вот с логом пока что напряг (разводка платы такая), скорее всего на до на UART перекинуть отладочный лог на тот же, что и для прошивки использую.
Отключите TCP2UART на Web странице и соедините выход Debug TX с выходом TX на модуле (если боитесь ошибки - соединяйте через резистор к примеру 100 Ом) Делов на 5 минут - достать паяльник и включить, да посмотреть и проверить соединяемые номера выводов :)
Но если паять влом, то можно дать команду
http://sesp8266/web.cgi?sys_ram0x3FF00028=1 и выходы TX сменятся местами.
Восстановить http://sesp8266/web.cgi?sys_ram0x3FF00028=0 или перезагрузкой.
Сделал как сказали, вот логи:
Это попытка зайти через мобильный интернет:
srv[80] 78.25.121.170:23357 [1] listen
srv[80] 78.25.121.170:23357 [1] read: 411 of1[index.htm] GET f[/] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2176 dis
srv[80] 78.25.121.170:23357 [1] error -9
srv[80] 78.25.121.170:23357 [1] disconnect
srv[80] 78.25.121.170:11121 [1] listen
srv[80] 78.25.121.170:11121 [1] read: 411 of1[index.htm] GET f[/] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2176 dis
srv[80] 78.25.121.170:11121 [1] error -9
srv[80] 78.25.121.170:11121 [1] disconnect
Это - через локальную сеть:
srv[80] 192.168.1.104:62406 [1] listen
srv[80] 192.168.1.104:62406 [1] read: 439 of1[index.htm] GET f[/index.htm] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2176 dis
srv[80] 192.168.1.104:62407 [2] listen
srv[80] 192.168.1.104:62407 [2] read: 394 of1[style.css] GET f[/style.css] head[187]:200 send: 1231 cf1 dis
srv[80] 192.168.1.104:62408 [3] listen
srv[80] 192.168.1.104:62408 [3] read: 378 of1[logo.gif] GET f[/logo.gif] head[163]:200 send: 393 cf1 dis
srv[80] 192.168.1.104:62409 [4] listen
srv[80] 192.168.1.104:62409 [4] read: 377 of1[esp.gif] GET f[/esp.gif] head[164]:200 send: 2756 ...
srv[80] 192.168.1.104:62409 [4] send: 1460 ...
srv[80] 192.168.1.104:62409 [4] send: 895 cf1 dis
srv[80] 192.168.1.104:62406 [4] disconnect
srv[80] 192.168.1.104:62407 [3] disconnect
srv[80] 192.168.1.104:62408 [2] disconnect
srv[80] 192.168.1.104:62409 [1] disconnect
Совпадает, с тем что описал выше - передает всего один пакет. На первое надо пробовать либу LwIP от SDK... Буду разбираться, но скорее всего уже во вторник, т.к. уеду по делам и отдохнуть от всего электрического :).
Хорошо, тоже попробую разобраться.
Очень даже вероятно, надо будет проследить за стеком обработки.
Может быть есть смысл UDP использовать, правда придётся как то контролировать некоторые отсылки.
Использование LwIP либы и всего окружения от китай-SDK и манипуляции с nagle algorithm не помогли. В чем-то другом надо ковырять...
Честно говоря, совсем не понятно куда пакеты деваются, такое чувство, что они попросту разрушаются в интернете, и ответа не приходит, есть смысл пробнуть понаблюдать что со стороны клиента происходит.
В общем вот что получилось:
В первых трёх строчках - это запросы из локалки, а два последних - из интернета. Почему только 13байт принимает???
Далее лог отладки:
srv[80] 109.172.104.47:49200 [1] listen
srv[80] 109.172.104.47:49201 [2] listen
srv[80] 109.172.104.47:49200 [2] read: 515 of1[index.htm] GET f[/] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2178 dis
srv[80] 109.172.104.47:49200 [2] disconnect
srv[80] 109.172.104.47:49201 [1] read: 512 of1[style.css] GET f[/style.css] head[187]:200 send: 1231 cf1 dis
srv[80] 109.172.104.47:49239 [2] listen
srv[80] 109.172.104.47:49239 [2] read: 496 of1[logo.gif] GET f[/logo.gif] head[163]:200 send: 393 cf1 dis
srv[80] 109.172.104.47:49240 [3] listen
srv[80] 109.172.104.47:49240 [3] read: 495 of1[esp.gif] GET f[/esp.gif] head[164]:200 send: 2756 ...
srv[80] 109.172.104.47:49240 [3] send: 1460 ...
srv[80] 109.172.104.47:49240 [3] send: 895 cf1 dis
srv[80] 109.172.104.47:49241 [4] listen
srv[80] 109.172.104.47:49241 [4] read: 466 of1[favicon.ico] GET f[/favicon.ico] head[202]:200 send: 810 cf1 dis
srv[80] 109.172.104.47:49201 [4] disconnect
srv[80] 109.172.104.47:49239 [3] disconnect
srv[80] 109.172.104.47:49240 [2] disconnect
srv[80] 109.172.104.47:49241 [1] disconnect
srv[80] 78.25.122.219:53593 [1] listen
srv[80] 78.25.122.219:58604 [2] listen
srv[80] 78.25.122.219:36000 [3] listen
srv[80] 78.25.122.219:36000 [3] read: 541 of1[index.htm] GET f[/] head[201]:200 send: of2[menu.inc] cf2 of2[footer.inc] cf2 of2[vdd.inc] cf2 of2[time.inc] cf2 cf1 2176 dis
srv[80] 78.25.122.219:53593 [3] error -9
srv[80] 78.25.122.219:53593 [3] disconnect
srv[80] 78.25.122.219:58604 [2] error -9
srv[80] 78.25.122.219:58604 [2] disconnect
srv[80] 78.25.122.219:36000 [1] disconnect
