Её отключает китай-SDK когда ей не попадя (от погоды и ...)Вопрос такой есть - зачем set_cpu_clk() постоянно вызывается в веб-сервере. Установленная скорость CPU слетает периодически?
Это не опечатки, а оно так росло от одного SDK к другому и постоянно всё менялось, т.к. то не работало, то китайцы чего нового кривого добавят, а что-то починят. От этого менялись алгоритмы - подбирались чтобы работали в качестве обхода кривизны...Еще вопрос - в колбеке после окончания сканирования проверяется текущий режим работы и если не совпадает то назначается заново. Режим слетает в результате сканирования? Флажок WIFI_MASK_STACN нигде не используется - канал для станции не назначается? Или это опечатка и должно быть WIFI_MASK_CHL ?
Это блок тестовых команд. Они не связаны с конфигурацией и не используются. Решения как сделать disconnect при закрытом окне TCP при полном буфере UART так и нет. LwIP отказывается по стандартному закрывать такое соединение, когда у него торчит unrecved счетчик... Что-то делал (тестировал) с этим и остался хвост, с тем куском и ошибкой...web_int_vars.c строка 422, вероятно, мелкий косячок:
if(tcp2uart_conn == NULL) tcp_abort(tcp2uart_conn->pcb);
