Daniel Fang в
application note пишет:
"Если взять в качестве примера литиево-марганцевую батарею-таблетку CR2032, напряжение батареи постепенно уменьшается с увеличением времени использования, и в то же время внутреннее сопротивление батареи резко возрастает. На ранней стадии, когда батарея полностью заряжена или напряжение относительно высокое, внутреннее сопротивление батареи относительно невелико, и его можно в основном игнорировать. Но в более поздний период срока службы батареи нельзя игнорировать влияние внутреннего сопротивления батареи. На следующем рисунке показана тестовая кривая одной из кнопочных батарей CR2032 при непрерывном разряде нагрузки. Синий цвет соответствует напряжению батареи, а зеленый - внутреннему сопротивлению батареи. В точке А мы можем видеть, что напряжение батареи составляет около 2,6. V в этот момент, но в это время внутреннее сопротивление достигло 100 Ом."
Возьмем, к примеру, батарейку-таблетку на 2,4 В. В точке A внутреннее сопротивление составляет 100 Ом. При переключении в состояние передачи RF 0 дБм, ток мгновенно увеличивается с менее 3 мА до 6,1 мА. В этот момент падение напряжения тока через внутреннее сопротивление 100-омной батареи превышает 600 мВ, а фактическое напряжение менее 1,8 В, что вызывает сброс CC2640 BOD.
И к нашим реалиям:
При начале BLE соединения Термометра средний ток потребления увеличивается - увеличивается частота импульсов передачи. Так происходит пока запрашивающий соединение BT адаптер не согласует с устройством временной интервал соединения. В этот момент падение на батарее максимально -> при подсевшем CR2032 происходит импульсный провал напряжения ниже минимального напряжения работы и термометр сбрасывается, соединение прерывается. А на рекламный режим такой батареи ещё хватает.
По этому - чем больше емкость добавляемого конденсатора, тем больше время работы термометра от батареи - возможность вычерпать энергию батареи до предела.
Но у больших и дешевых емкостей увеличивается собственная утечка... Следовательно нужно устанавливать дорогую емкость, имеющую малую собственную утечку.
При текущих ценах CR2032 всё это имеет малый смысл. Проще планово менять батарейки раз в пол года во всех домашних устройствах...
