enjoynering
спасибо всем за помощь. удалось снизить размер годичного журнала с 489KB до 389KB. погоняю в тестовом режиме до выходных и если все ОК, то загружу на github.
stay tuned!!!
stay tuned!!!
Один вентилятор и внешняя труба. Нагретый воздух прогоняется через охлаждаемую трубу с дыркой для стока воды на улице, а конденсата в замкнутом объеме нет, т.к. именно поверхность нагрета ...Ну и влага при таком решении со шнуром никуда не исчезнет из замкнутого объёма. Её как было 12г/м^3 так и осталось. Вы просто сместили точку росы. Только осушитель на основе холодильной установки.
У вас при +19.5C более 65% влажности -> точка росы +12С. От этого у вас и чудеса в понимании
Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С | | Результирующая температура, °С | | Относительная влажность, % | |||
опти- маль- ная | допус- тимая | опти- маль- ная | допус- тимая | опти- мальная | допус- тимая, не более | опти- мальная, не более | допус- тимая, не более | ||
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 (20-24) | 19-20 | 17-23 (19-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 21-23 | 20-24 (22-24) | 20-22 | 19-23 (21-23) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
Очень интересно как вы фантазируете на ходу.Это все понятно. Поэтому и осушаю.
Забавно другое. Очень интересно смотреть как вы прекрашиваетесь на ходу. Сначала у вас решение проблемы был просто самонагревающийся шнур. Когда вам аргументированно сказали, что одним шнуром ничего не получится, у вас сразу в довесок появилась труба с вентилятом. А потом вы как всегда использовали свой классический приём - перевели все на личности и резко прыгнули на смежную тему.
Галлопередол опять закончился?
Скорость опроса датчика и его реакция на изменения очень важна в любых системах поддержания температуры и/или влажности.Вы с этими графиками как дитя с погремушкой - точек-много, толку -ноль.
Про размер записи.У меня одна запись тянет 32-байта - день, месяц, год, время, температура и влажность. На самом деле размер записи чуть меньше, но littleFS не умеет писать меньше 32-х байт (поправьте если не прав).
Итого даже с разрешением одна запись каждые 30 минут получаем - 48 записей в день Х 360 дней Х 32 байта = 540КБ. К тому же самой littleFS нужно как минимум ещё столько же пустого места, чтоб dynamic wear leveling нормально работал иначе ваша spi flash быстро превратиться в тыкву. И не забываем про всякие html, js, css, front которые даже в сжатом виде занимают под 1МБ. Так что про годы вы как всегда загнули.
Вообще-то, Вы пытаетесь к корове прикрепить руль от авто в надежде что будете быстрее ездить.Скорость опроса датчика и его реакция на изменения очень важна в любых системах поддержания температуры и/или влажности.
Я уже неоднократно упоминал, что Xiaomi LYWSD03MMC не очень годится для таких применений, т.к. разработчики поместили там сенсор на печатной плате с большой "тепловой массой", не сделав вырезы для быстрого прогрева датчика и всё это поместили в пластиковый корпус с малым отверстием... Итог - очень медленная реакция на изменения внешней температуры и влажности.
Если вы считаете, что мои рекомендации кривы, то прочтите описание и рекомендации от пользователей... К примеру комментарий от jddonovan:
и уточнение (раскройте > - там описание практического применения)
В итоге графики нужны со скоростью опроса датчика... а не как в игрушке от enjoynering.
Интересно как это проводом можно нагреть м3 воздуха и сколько провода и на какое место надо намотать автору такой идеи?Вот вам мой последний ответ. Допустим у нас 18 градусов и 80% относительная влажность. При таком раскладе у нас в воздухе 10гр воды на 1кг воздуха. С самого начала вы предлагали просто нагревать воздух проводом. Как мы видим из графика, нагревание ничего не даст - количество воды в воздухе останется тем же самым. Вы даже делаете еще хуже тк при более высоких температурах воздух способен принять больше воды (было 80% RH а стало 40% RH). А теперь отправляю вас в бан (даже не знал что на форуме есть такая фича).
Учите теплотехнику, а не фантазируйте.Вроде ныне 21-й век?
У вас есть объем курятника (или вашего сверх влажного подвала из истории форума). В продаже есть само-регулирующаяся лента, ценою ~70 руб за метр. 1 метр – это в пределе около 75 Вт, а развиваемая максимальная температура не более +70С. Если смотанную в упаковке ленту в 20 метров включить в сеть, то через несколько минут ток её потребления сходит к менее 0.5 А. Т.е. менее 100 Вт (зависит от теплоотдачи - т.е. куда кинули рулон).
Если ленту залить хотя-бы цементом со шпаклевочной стекло-сеткой в любой жестяной профиль с расчетом площади конвекции и обогреваемого объема на необходимую температуру, то оно само будет держать эту температуру.
И вопрос: нафиг ваши реле?
Не перекидывайте своё одношаговое понимание на других.Вот вам мой последний ответ. Допустим у нас 18 градусов и 80% относительная влажность. При таком раскладе у нас в воздухе 10гр воды на 1кг воздуха. С самого начала вы предлагали просто нагревать воздух проводом.
Я счастлив. Так вы быстрее сваритесь в своем безумии и будет меньше навязывания ваших нелепых фантазий о другихА теперь отправляю вас в бан (даже не знал что на форуме есть такая фича).
прикольно, если внимательно прочитать данный гост, то в нем написано:У вас при +19.5C более 65% влажности -> точка росы +12С. От этого у вас и чудеса в понимании
ГОСТ 30494-2011
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий
Период года Наименование помещения Температура воздуха, °С Результирующая температура, °С Относительная влажность, % опти-
маль-
ная допус-
тимая опти-
маль-
ная допус-
тимая опти-
мальная допус-
тимая, не более опти-
мальная, не более допус-
тимая, не болееХолодный Жилая комната 20-22 18-24
(20-24) 19-20 17-23
(19-23) 45-30 60 0,15 0,2Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже 21-23 20-24
(22-24) 20-22 19-23
(21-23) 45-30 60 0,15 0,2
