TB-03F TLSR8253 - кто-нибудь пробовал "звуковые" возможности?
aloika
В SDK к чипу есть два проекта-примера - remote control, который по идее может записать звук, закодировать в ADPCM и передать его на другой девайс, прошитый проектом master_kma_dongle. А он, в свою очередь, уже может декодировать этот звук и передать на компьютер.
Я решил поковырять эти проекты. Сделал пока такую штуку - принимает звук с микрофона и передает по UART в ADPCM-кодировке. Передаются пакеты по 128 байт, формат такой (как в примере):
//byte2,byte1: predict;  byte3: predict_idx; byte4:adpcm data len
//byte5- byte128: 124 byte(62 sample) adpcm data
Т.е. 4 байта заголовок, 124 байта - данные.
Только я вот не пойму, почему 124 байта - написано 62 семпла? По идее должно же быть 248 семплов (4 бита на семпл)?
Также запросто можно передавать в характеристику BLE и получать, например, телефоном.
Теперь вопрос такой - как это прослушать? Я по-простому собрал из UART-а на компьютере все пакеты в файл, выровнял начало файла и открыл файл в Audacity. Ну... что-то там слышно, конечно, но присутствуют сильные шумы. Вот теперь гадаю, что с этим делать. Такое ощущение, что как-то Audacity расшифровывает файл неправильно. А может, зашифровывается файл неправильно.
Кому-нибудь эта тема интересна?
Прикрепил файл со звуком. Нужно в Audacity открывать его как RAW VOX ADPCM.
  • 217.3 KB Просмотры: 2
master_kma_dongle имеет в USB point для приема этого "звука"... нужен какой-то драйвер.
Но я не ковырял примеры от Telink - не было интереса...
aloika
Догадался я выводить через UART несжатый звук, на скорости 1000000 получается почти приемлемо. Для отладки. Присутствуют шумы (младшие биты АЦП?), также видны "тычки" при рекламе. Рекламу отключаю - тычки пропадают. Надо попробовать повесить на входы конденсторы 10 пФ, как у них на схеме этого пульта нарисовано. Со сжатием не разобрался, ума не хватает. Собрать пакеты в файл могу, а как этот файл расшифровать - надо бы программу написать на чем-нибудь, по известному алгоритму:
void adpcm_to_pcm (signed short *ps, signed short *pd, int len)
    int i;
    int predict = ps[0];
    int predict_idx = ps[1] & 0xff;
//    int adpcm_len = (ps[1]>>8) & 0xff;
    unsigned char *pcode = (unsigned char *) (ps + NUM_OF_ORIG_SAMPLE);
    unsigned char code;
    code = *pcode ++;
    for (i=0; i<len; i++) {
        if (1) {
            int step = steptbl[predict_idx];
            int diffq = step >> 3;
            if (code & 4) {
                diffq = diffq + step;
            step = step >> 1;
            if (code & 2) {
            step = step >> 1;
            if (code & 1) {
            if (code & 8) {
                predict = predict - diffq;
            else {
                predict = predict + diffq;
            if (predict > 32767) {
                predict = 32767;
            else if (predict < -32768) {
                predict = -32768;
            predict_idx = predict_idx + idxtbl[code & 15];
            if(predict_idx < 0) {
                predict_idx = 0;
            else if(predict_idx > 88) {
                predict_idx = 88;
            if (i&1) {
                code = *pcode ++;
            else {
                code = code >> 4;
        if (0 && i < NUM_OF_ORIG_SAMPLE) {
            *pd++ = ps[i];
        else {
            *pd++ = predict;
ps - вход, pd - выход. Массивы с волшебными числами тоже есть:
static const signed char idxtbl[] = { -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8, -1, -1, -1, -1, 2, 4, 6, 8};
static const unsigned short steptbl[] = {
 7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  16,  17,
 19,  21,  23,  25,  28,  31,  34,  37,  41,  45,
 50,  55,  60,  66,  73,  80,  88,  97,  107, 118,
 130, 143, 157, 173, 190, 209, 230, 253, 279, 307,
 337, 371, 408, 449, 494, 544, 598, 658, 724, 796,
 876, 963, 1060, 1166, 1282, 1411, 1552, 1707, 1878, 2066,
 2272, 2499, 2749, 3024, 3327, 3660, 4026, 4428, 4871, 5358,
 5894, 6484, 7132, 7845, 8630, 9493, 10442, 11487, 12635, 13899,
    15289, 16818, 18500, 20350, 22385, 24623, 27086, 29794, 32767   };
Помогите, кто может - хотя бы начало расшифровщика написать, а?
aloika
Эх, при рекламе тычки - это еще ничего. При соединении такие же тычки, то т.к. соединение происходит гораздо чаще, чем реклама, то такой ощутимый треск в звуке получается. Вход закорачиваю - треск пропадает, т.е. ловится наводка на внешнюю часть цепи - микрофон, конденсаторы. Непонятно, что с этим делать.
Еще наблюдения: при установке разрядности АЦП 8 бит - при закорачивании входа получается точный ноль. А при более высокой разрядности (10, 12, 14 бит) - остается шипение. Шум младших разрядов?
А кто-нибудь с цифровыми микровонами работал? Как оно? Лучше, чем с аналоговым?
Удалять от антенной части и экранировать.
У чипа вроде есть отдельное питание для аналоговой части. Не смотрел как питание распределено в TB-03F...
aloika
Какая ещё реклама во время BLE соединения? Её можно включить, но принудительно - специальным вызовом процедуры включения в SDK.
Нет соединения - есть реклама, соединяюсь - нет рекламы. Звуковые данные-то я просто через UART получаю, а присоединяюсь - отсоединяюсь для эксперимента.
В примере ble_sdk_multimode\vendor\8258_ble_remote используется
TL_AUDIO_MODE = TL_AUDIO_RCU_ADPCM_GATT_GOOGLE //GATT GOOGLE
Но я ничего не нашел по данному поводу. Есть только ASHA:
Считаю что проще передать поток и принять, парсить его в Chrome в js. Возможен и вывод на динамики.
Этот подход требует меньше ковыряний...
aloika
Да, я смотрел. От GATT_TELINK только заголовком пакета отличается. В мануале написано, что используется с Google TV Box, что бы это ни значило.
С передачей-то без проблем. Я ещё включил поддержку длинных пакетов, поэтому передается сразу по 128 байт за раз. Вот с приемом и расшифровкой сложнее, пока не умею. Надо поразбираться. Да, это гораздо удобнее будет - сразу можно видеть/слышать сигнал в реальном времени, чем через файл и аудиоредактор, как я сейчас делаю.
А мне лень разбираться с накрученным примером от Telink. Там надо прикручивать какие-то кнопки и прочее, или покупать их специализированный модуль. А это всё занимает время, а итог всё равно выйдет нулевой, т.к. оно такое нафиг не сдалось.
Из того, что можно слепить по поводу микрофона, это наверно "Ok Google" и типа. Но для этого необходимо выкинуть всё лишнее из примера от Telink и/или более желательно - сляпать какой совместимый с уже имеющимися вариантами формата передачи и UUID.
Но вот описание "какого имеющегося" формата пока не найдено.
aloika
Я оттуда кусками нужное надергал в отдельный проект, теперь никаких кнопочек, сразу передает после включения и всё. Могу сюда скинуть. К модулю нужно только два конденсатора припаять, микрофон и резистор.
(только у меня там не причесано ничего, по файлам раскидано не очень логично. но работает.)
Почему не 237 байт за раз?
Даже по прошлой ссылке:
  • иметь расширение длины данных LE [BT Vol 6, Part B, Sec 5.1.9] с полезной нагрузкой не менее 167 байтов.
Если соберете и кинете куда пример (пусть бинарник для TB-03F), который только передает со входа микрофона при соединении, выкинув всё лишнее - могу покопать js для приема "энтого потока".
aloika
Там так: 992 байта - размер незашифрованного пакета, это равно 496 семплов (16 бит на семпл). Далее этот пакет сжимается алгоритмом ADPCM в 4 раза, итого получается 248 байт данных. Эти 248 байт делятся на 2 пакета по 124 байта, к каждому пакету с его начала добавляется 4 байта заголовка. Итого каждый пакет 128 байт. Вот эти 128 байт и передаются за раз. Это в GATT_TELINK. А в других вариантах (особенно в новой SDK) - там по-разному, в зависимости от алгоритма кодирования и еще по каким-то причинам.
Сейчас всё проверю ещё раз и скину пример.
Это всё имеется в описании (pdf) к SDK.
Естественно - начали адаптировать к имеющимся форматам от Google и т.д. Но что-то их пока не найти в открытом доступе... А регистрироваться для каждой фигни в разных структурах = потерять немерянно времени и не имеет никакого смысла. В современном мире личные данные и прочие предоставляемые данные дороже уходящей ценности денег. А за регистрацию не платят и ничего ценного не дают :)
aloika
Вот бинарник (прикреплен).
Схема подключения микрофона такая:
Если PC1 и PC0 замкнуть - в приходящих пакетах будут нули (так видно, что не случайные данные идут). Микрофон какой-то тут типа EM6050 китайского производства noname.
aloika
О, в целом работает! Спасибо! Только график быстро заполняется данными и начинает все тормозить до полной остановки. Надо бы ограничить количество точек на графике. А так очень похоже на звук:
Вот эта высокая редкая "шерсть" - моменты радиосвязи.
В пакете есть какой заголовок? Тогда его, наверно, надо отрезать...
aloika
Бегло просмотрел - ну и телинк свой вариант предлагает (ещё и с кучей разных под-вариантов). Но суть-то та же - есть передатчик, есть приемник. Приемник воткнут в USB, и есть драйвера, которые видят его как аудиоустройство. Телинк даже ту же Audacity рекомендует для тестов. А вот если бы на приемном конце не нужен был бы спец-приемник - вот это было бы здорово. Какой нибудь стандартный драйвер (?), который сразу бы понимал, что подключено BLE-аудио и добавлял в существующие аудиоустройства.
С другой стороны, есть BT Classic, заточенный в том числе и под аудио, т.е. как бы вопрос решен еще давно.
