koltinov222
В общем разобрался, работает отлично и ESP-NOW и WiFi одновременно. Не получилось с первого раза, потому что "нагугливал" не очень правильные примеры.
Проблема была в том что при подключению к роутеру точка созданная получателем поднималась на канале роутера (канал номер 6 в моем случае), а отправитель об этом узнать не мог и долбил в канал 1. Хоть иногда и работала передача, но очень не стабильно, пропусков ~80% на расстоянии 20см (как в видео выше, которое, мягко говоря, вводит в заблуждение).
По этой ссылке верная информация. Таким образом у меня работает быстро, без пропусков и сбоев вообще (в любой точке квартиры по крайней мере).
От себя изменил бы функцию получения канала таким образом, чтобы не привязываться к MAC получателя в прошивке, а получать его при загрузке отправителя.
Тестировал на двух esp8266, одна выступала в роли беспроводного датчика температуры, который находится вне зоны действия роутера, вторая принимала данные от этого и других проводных датчиков, и отправляла их уже дальше на народ, mqtt, телеграмм и еще много чего.
C++:
#include <microDS18B20.h>
#include <espnow.h>
MicroDS18B20<0> sensor1;
uint8_t broadcastAddress1[6] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
typedef struct test_struct
float temp;
boolean error;
byte id;
} test_struct;
test_struct test;
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 2000; // таймер задержки
constexpr char WIFI_SSID[] = "esp_001";
void restart()
Serial.println("Restart ESP...");
ESP.restart();
// сообщение, если данные отправлены
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus)
static int count;
char macStr[18];
Serial.print("Packet to:");
snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
Serial.print(macStr);
Serial.print(" send status: ");
if (sendStatus == 0)
Serial.println("Delivery success");
count = 0;
else
Serial.print("Delivery fail ");
count++;
if (count > 10)
restart();
Serial.println(count);
int32_t getWiFiChannel(const char *ssid)
if (int32_t n = WiFi.scanNetworks())
for (uint8_t i = 0; i < n; i++)
if (!strcmp(ssid, WiFi.SSID(i).c_str()))
memcpy(&broadcastAddress1, WiFi.BSSID(i), 6);
return WiFi.channel(i);
return 0;
void setup()
Serial.begin(74880);
WiFi.mode(WIFI_STA);
if (esp_now_init() != 0)
Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
restart();
int32_t channel = getWiFiChannel(WIFI_SSID);
wifi_set_channel(channel);
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
//получаем состояние отправки пакета
esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
// регистрируем платы в сети
esp_now_add_peer(broadcastAddress1, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
test.id = 1;
void loop()
if ((millis() - lastTime) > timerDelay)
// Set values to send
if (sensor1.readTemp())
test.temp = sensor1.getTemp();
test.error = false;
Serial.println(test.temp);
else
test.error = true;
Serial.println("error");
// Отправляем сообщение
esp_now_send(0, (uint8_t *)&test, sizeof(test));
lastTime = millis();
sensor1.requestTemp();
C++:
#include <espnow.h>
constexpr char WIFI_SSID[] = "your wifi SSID";
constexpr char WIFI_PASS[] = "your wifi password";
float temp;
boolean error;
byte id;
} test_struct;
test_struct test;
void initWiFi() {
Serial.println("Booting");
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.softAP("esp_001", "00000000");
WiFi.setAutoConnect(true);
WiFi.setAutoReconnect(true);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED)
Serial.println("Ready");
Serial.print("IP address: ");
Serial.println();
Serial.print("ESP Board MAC Address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
else
Serial.println("Connection Failed!");
void OnDataRecv(uint8_t *mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len)
memcpy(&test, incomingData, sizeof(test));
Serial.print("Bytes received: ");
Serial.println(len);
Serial.print("temp: ");
Serial.print("error: ");
Serial.println(test.error);
void initEspNow() {
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
Serial.println("ESP NOW failed to initialize");
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
delay(500);
initWiFi();
initEspNow();
void loop() {}
