А сколько жрет этот газовый котел электроэнергии?У меня газовый котел с радиаторами. Для гарантии
Неа. В текущей прошивке и так много условий и каждое новое по чуть-чуть повышает общее потребление. Вода по капле камень точит...А можно еще "feature request" в прошивке сделать некий диферент(или два) и если разница изменения измеренного значения в сравнении с предыдущим сохраненным меньше этого диферента не сохранять значие в "журнал"
Вы наверное имели в виду газ. У меня квартира 90 квм расположена на двух этажах в двух этажном доме. Иза этого я имею все негативно влияющие обстоятельства: первый этаж, крыша, балконны и не новый дом. Посчитал, когда на улице температура -2°C/-6°C (д/н), котел использовает 6 кубов газа. При этом температура теплоносителя (воды) 45°C. Температура в комнатах 20.5 °C. Сам котел работает 10-15 минут в часу.А сколько жрет этот газовый котел электроэнергии?
Согласен. На мой взгляд, лучший сенсор, не требующий переделки, - это LYWSDCGQ/01ZM. Остальные подходят только после перепрошивки на кастомную прошивку.ZigBee - это кошмар.
Не - я про электричество, насос и всё такое... В 21-ом веке не могут сделать газовое отопление без электричества... техническая деградация.Вы наверное имели в виду газ.
У меня котел Saunier Duval ThemaClassic F24. Макс. поглощаемая мощность 122 Вт.Не - я про электричество, насос и всё такое... В 21-ом веке не могут сделать газовое отопление без электричества... техническая деградация.
прикольно, смешно.А нафига вы сужаете область применения? Основное применение таких датчиков с E-Ink в доме, даче, квартире. А если это дача с редкими заездами зимой, то что - всё из неё вывозить или отапливать ради датчика?
И чё вам всё не нравится? Или завидуете, что некоторые могут кинуть пару данных термометров и в холод, а настроенная система сбора данных даст анализ и интересующий результат?
Прикольно, Вы же китайское все ругаете. а тут надо же даже хвалите.А сколько жрет этот газовый котел электроэнергии?
Весь дом-мастерскую сейчас обогревает вот это:
включенное на "1", т.е. до 500Вт (один тэн). За -20С надо переключить на "3" - чтобы в нем работало 2 тэна. Но масло в нем перегревается, т.к. не может рассеивать 1 кВт - срабатывает внутренний датчик и он периодически отключается. Т.е. с него не выжать и средних 800 Вт по замерам электропотребления.
Но этого вполне хватает держать +20С на уровне 1 метр от пола по всей мастерской 6x6 до внешки в -25С с 90% влажности и ветром.
И в комнате с компьютером температура поднимается за +25С, когда он включен и работаешь на нем.
Вот и интересуюсь - зачем газовый котел? У вас 150 квадратов (т.е. надо 4 кВт при -25С, если дом нормальный)?
Замечу, что 1 кВт*ч тепла на электричестве это примерно 10 kBт*ч тепла на газе по денюшкам.А сколько жрет этот газовый котел электроэнергии?
Это временный обогреватель, пока доделываю внутреннюю отделку и обогрев плинтусами по периметру внешних стен мастерской...Прикольно, Вы же китайское все ругаете. а тут надо же даже хвалите.
С аналогичными домами, построенными по современным рекомендованными строительным нормативам в нашей области.А с какой альтернативой Вы это сравнивали.
а то может Вы на деревне первый парень, а в деревне один дом и тот Ваш.
Я думаю, что будущее за геотермальным отоплением. Это связано с тем, что электричество и газ не склонны дешеветь. Его и нужно бы выбирать по возможности.Это временный обогреватель
Если научатся преобразовывать геотермальные источники в электричество. Передача, обслуживание и цена изделий из электричества проще, дешевле, надежнее.Я думаю, что будущее за геотермальным отоплением. Это связано с тем, что электричество и газ не склонны дешеветь. Его и нужно бы выбирать по возможности.
Если ничего не путаю, то уже достаточно распространен вариант когда по своему участку на глубине около 1.5м прокладывается змейкой труба с расолом и при помощи теплового насоса накачивается отопление дома. По ТВ видел как немцы ставят себе звукоизолированный контейнер с газовым ДВС и сразу получают электричество, отопление и горячую воду из одного энергоносителя. Бурить скважину на пару километров в недры где горячо тоже совсем не дешевое дело. Тут скорее вопрос вы сразу много средств вкладываете и долгое время не дорого платите или каждый месяц высокая оплата без изначальных вложений в инфраструктуру, но разница совсем даже не 1.5раза.Я думаю, что будущее за геотермальным отоплением. Это связано с тем, что электричество и газ не склонны дешеветь. Его и нужно бы выбирать по возможности.
Всё верно. Есть 2 метода укладки труб. Горизонтальный. Вы его как раз и описали. Подходит когда есть большой участок. И вертикальный когда нет места. Тогда бурят 5-10 скважен по 70 м. и ненужно недры досягать. У нас есть даже многоэтажка которая использовала вертикальный метод. И верно, стоит дорого но и дом не на 50 лет стротится.Если ничего не путаю, то уже достаточно распространен вариант когда по своему участку на глубине около 1.5м прокладывается змейкой труба с расолом и при помощи теплового насоса накачивается отопление дома. По ТВ видел как немцы ставят себе звукоизолированный контейнер с газовым ДВС и сразу получают электричество, отопление и горячую воду из одного энергоносителя. Бурить скважину на пару километров в недры где горячо тоже совсем не дешевое дело. Тут скорее вопрос вы сразу много средств вкладываете и долгое время не дорого платите или каждый месяц высокая оплата без изначальных вложений в инфраструктуру, но разница совсем даже не 1.5раза.
Современное загородное (и частное) строительство давно уже рассчитывается на одно "поколение" до полного сноса и перестройки. А это не более 25 лет. Дети всё равно перестроят... а термалка от пару труб в грунте замерзнет даже у нас в Ленобласти в зиму. Примеры есть в Питерском метро - замороженный жидким гелием в CCCР проход между станциями не выдержал перестройку, т.к. не была проведена профилактика заморозки на следующие дцать лет, и туннель растаял и уплыл Но сроки то дикие... теплопроводность даже насыщенного до предела водой грунта огромна и раз заморозив - хватает на десятки лет.И верно, стоит дорого но и дом не на 50 лет стротится.
