volaltd
Вот и для экономии времени и нервов - интеллектуальный прерыватель массы на tlsr825x+драйвер IGBT+IGBT вам поможет :)
А как это все поможет с усыханием всех резинотехнических изделий ввиду их низкого качества и отсутствия движения? Есть еще такой момент как электрокоррозия между дюралем и железом, которую устраняют за счет омывания маслом и присадок в охлаждайке, без движения этих жижек цветмет превращается в белый порошковый оксид и рассыпается :) Посмотрите как-нибудь на БМВшную прокладку между ГБЦ и БЦ, там по контуру спецательная резиновая юбка для исключения появления водяного мостика заинженерена :)
tolimas
Еще вопрос. Приобрёл LYWSDCGQ/01ZM. Xiaomi Home видит его но добавить не может. Telink Flasher for Mi Thermostat выдает ошибки:
NotFoundError: No Services matching UUID 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912 found in Device.
Как можно вылечить этот сенсор?
Не слышал о таких ошейниках, он что вибру включает когда живность убегает далеко? :))
Он при выходе к караю зоны сначала пищит, потом чаще, потом шокер, но он не сильный, но противный. Вибра тоже бывает. Собака воспринимает его как "Собачий бог" :p Без него даже выходить из дома не хочет :)
Дистанция устанавливается на базе.
Этот термометр не имеет OTA от Telink. В нем наверно не TLSR825x чип.
На авто выпуска до 1990г резинки (сальники) костенели за 15 лет и требовали смены. Следующее поколение тянет за 30 и более лет. Новые - ещё не известно.
По окислам там всё хорошо - при вскрытии авто с более 20 годами вялотекущей эксплуатации - там всё как с магазина. Проблемы вызывают только болты и винты. Они свариваются - диффузия металла. Т.е. лучше не открывать ничего просто так, а только в случае выхода из строя.
Это в новых - удешевленных. В правильных авто нет соединений разных металлов и не сравнивайте убитые, заезженные авто эксплуатируемые в солевых растворах :) Покатались - помойте всё и хотя-бы раз в год обработайте... Вот есть 21 летняя авто - там всё в моторном и т.д. блестит до сих пор и заводится с полпинка. На ней и плющил чистый снег на участке :p
Спасибо. Он на Nordic nRF51802. Как понял решения нету? Заброшу я его в глубину ящика, будет для запчастей :)
Посмотреть вложение 11580Посмотреть вложение 11581Посмотреть вложение 11582Посмотреть вложение 11583
На nRF нет ничего, т.к. ОТА там защищено критографией (вскрывается подбором коллизий), а SDK имеет бинарный Soft-Device - бинарный кусок кода, в котором ничего не изменить, даже размер от опций - хуже чем библиотека с obj, которые линкуются по опциям. За это они наказаны "обществом открытого кода" - на них не будет ничего альтернативного, что уже тянет за собой пониженный спрос на эти чипы. Пусть Нордик разорится :p
nRF програмируется через JTAG, что означает пайку кучи проводов и обычному пользователю таких безделушек оно не надо.
И там мал объем Flash, из-за громадного объема бинарного куска кода SoftDevice, линкующегося при исполнении кода. Это вызывает малый объем пользовательских функций и громадный объем последующих ОТА, если надо сменить на новую версию SoftDevice с новыми исправлениями ошибок и уязвимостей...
Да и сами чипы не блещут своими ТТХ, как и функционал SDK. Сказывается закрытость всего и вся - варятся в собственном соку...
volaltd
о! вспомнил где-то читал толи баян, толи реально... короч приводят к ветеринару псину и жалуются что с головой у нее что-то случилось, типа боится всего, постоянно прячется куда-то, похоже усыплять нужно. Тот смотрит и реально собаку трясет, глаза на выкате. Видит ошейник такой с шокером, спрашивает а это что и зачем, это говорят купили чтобы не гавкала, а то соседи жаловались что когда никого дома, то шумит сильно. А ну покажите... Оказалось китайская эта фиговина заглючила и била током не при громких звуках, а от любого шороха что и довело живность до ручки. Закончилось вроде все хорошо, собачка через какое-то время нормализовалась.
tolimas
Интересно а есть предусмотрено в чипах хард ресет? Может могу я это сделать как нибуть, допустим закаратив пин ? :)
volaltd
А в новых МСК уже через 5лет не держат и начинается кушание масла, в мануале прямым текстом написана рекомендация каждые 5 лет менять все резиновые трубы системы охлаждения. А при вскрытии 3-х летнего мотора обнаруживаются кольца с замками в рядок, по правильному на 180гр должны быть разнесены если что...
На нашем ошейнике шокер давно не работает - контакты выкручены, шерсть не пробивает, напряжение там мало - на руке пофигу... Но собаке, на другом ошейнике, хватило пару раз чтобы сообразить и прописать в своё ППЗУ, что если пищит, то надо бежать к хозяину или домой :) Иначе её не вытащить из под чужих домов, если туда за кошкой свалила...
gorec2005
вот из описания "Используйте удобный пульт для посылки животному сигналов. На передней панели пульта вы увидите три кнопки, которые определяют воздействие на собаку – удар электрическим током, вибрация и звуковой сигнал. Вы сможете регулировать силу ударов током на пульте кнопками + и -, степень воздействия будет отражаться цифрами на дисплее, а также можно комбинировать их с щадящими способами воздействия. Постепенно собака выработает рефлекс и будет слушаться ваших команд при щадящем сигнале." - радиус до 800 метров на прямой видимости...
tolimas
Еще вопрос. При прошивке CGG1 на кастам прошивку у датчика меняется мак адрес. У датчиков LYWSD03MMC и MHO-C401 так не происходит. Можно восстановить/оставить бывший до прошивания мак адрес?
Как он, MAC, меняется? Меняется только имя устройства.
Тем более в TelinkMiFlasher.html есть функция смены MAC на любой желаемый. Но после смены MAC желательно перезагрузить все приемные свистки-адаптеры - иначе они глючат.
Это носимый аппарат. А есть стационарный.
Из самых дешевых https://aliexpress.ru/item/1005002008215613.html - но там китайцы халтурят - не ставят АКБ. Место для него там есть и надо что-то ещё поправить в схеме - счас не помню...
Но надо совместить опции, да настройки в "Вумный дом", т.е. сделать полный дуплекс - прием и передачу на BLE LongRange команд с разными звуками и частную дистанцию cо смартфона, а типовую дистанцию со стационара с расписанием.
Всё это гораздо лучше собаке, чем сидеть на цепи. Да наша в восторге - если одевают эту хрень, то для неё это означает - гулять на всю катушку...
Радиус до километра у стационара на +100 настройке... Хватает и в лесу побегать и поорать на белок :)
Так и установлено всегда, уже 3 года. Теперь ухажоры приходят к ней, а не нам её искать в соседнем поселке или ждать сутки возвращения... :) Да и проще вызывать когда надо, а не орать в три горла.
В городе ещё лучше - не тянет задыхаясь ошейник, а четко идет рядом. Только прохожим страшно :)
gorec2005
ну если какой-нить питбуль или доберман да даже овчарка - без поводка реально не комфортно, особенно если идешь с детьми.
BLE LongRange - это какой-то "специальный" девайс (с усилителями вроде CC2590 или RF2401) и/или режим все тех-же tlsr825x ?
и еще попутный вопрос - а mesh в BLE, и конкретно в tlsr825x возможен а-ля "самоорганизующийся роутинг" в zegbee (он реально работает, только как-то очень непонят по своему иногда два маршрута иногда вообще отваливается :-( и это при том, что устройства стоят статично и не перемещаются)?
А реальность другая - чудо утянет любого ведущего за поводок и с ошейником с шипами, а вот электронный ошейник останавливает гарантированно лучше и не обязательно включать режим шокера.
Когда у каждой собаки будет свой "смартфон", то можно запрограммировать с кем им можно "нюхаться", а с кем незя (подерутся). Или сразу сигнал - "злая собака", т.е. "пугливый прохожий" :)
BLE LongRange - это формат передачи BLE с дистанцией 1 км при стандартной мощности для BLE передатчика. Есть на tlsr825x и поддерживается новыми смартфонами, с BLE 5.2. В спецификации при лейбле 5.2 не обязателен - необходимо смотреть истинные ТТХ смарта, а не рекламные цифры.
