VeZaN
У меня нет необходимых знаний в программировании, но доделать проект надо. В общем задача в том, чтобы при препятствии реле замкнуло контакт, а при другом препятствии - разомкнуло. Как я понял датчик работает по принципу кнопки, только при препятствии выдаёт низкий уровень (LOW).
В этой фотографии показаны 3 реле и один датчик. Важны только light_workplase - реле, obstacle_sensor - датчик препятствия.
Помогите сделать правило в котором при при одном препятствии реле замкнуло, а при втором - разомкнуло.
41.1 KB Просмотры: 2
