Обсуждение Программатор для TLSR
Поэтому SWS подключается лишь для загрузки начального загрузчика (2 кб) в SRAM чипа т е для этого надо соединить SWS с Tx CH340.
Как он загрузит чип, если по старту стоит отключение SWS?
Чип запросто запитывается от линии TX у CH340 и не скинет состояние GPIO на SWS.
Переключение TX в уровень "0" у CH340 не предусмотрено.
Навешаете пачку костылей и без паяльника? :)
Т.е. у вас уже 4-ре провода для программирования + питание. Не жирно ли, когда достаточно 3-х за глаза?
И в проекте должны быть свободны 3 вывода у чипа. Кошмар.
A_D
Видно что не в теме, Но хочется выпендриваться? Верно?
Объясняю для тех кто временами тявкает на караван.
Двухсторонний обмен я делаю по UART интерфейсу. Для него не нужен SW интерфейс.
схему можете нарисовать сами. Rx Tx TLSR соединяете с Tx Rx CH340. и дополнительно через диод шоттки,или тумблер, или кнопу соединяете SWS TLSR с Tx CH340 .
как Вы написали, так это и понятно. Это только Вы тут выпендриваетесь, написав сначала, что подключили только Tx и получили двусторонний обмен, а потом, оказывается, не только Tx подключили (когда Вам на это указали)...
Ви будити смеяться, но как то все это мне до боли напоминает Виставку Достижений Народного Хозяйства
Даже не смешно - именно так и возникло такое кол-во вариантов программаторов для Telink чипов.
Было испробовано на всём. Есть даже вариант на Arduino к ESP8266. Но не доведен до финальной стадии - нет пользовательской интерфейсной части, только сам код на ESP в виде тестовых процедур. И там так-же - два варианта - на I2S и на UART.
-> выставку Достижений Народного Хозяйства можно продолжать ещё долго.
Мне понравился сам протокол Swire от Telink - 1 провод и 2 мегабита в default.
aloika
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
  • Ни один загрузчик, т.е. bootloader.bin у меня никогда не грузился в Flash.
  • Никаких UART давно не использую. Всё работает на TLSR8269 c USB и аппаратным SWM-SWS, программа универсальная и поддерживает вcю линейку TLSR, включая полное отключение потенциалов для страта чипов с защитой от штатного BDT-evk, и автоматическое получение данных за ms периоды активности чипа. Т.е. отрабатывает и как SEGGER RTT + чего нет у JTAG - может автоматически сопровождать постоянно отключающийся в сон MCU.
Но в используемом хламе остался один вариант, который просто собран на плате на базе модуля с TLSR8253 - вот там установлен USB-UART для связи с чипом TLSR8253, а далее опять аппаратный SWM-SWS. Программа у него аналогичная с TLSR8269, а UART использован по причине отсутствия выводов USB в корпусе TLSR8253.
Читал, но так и не понял до конца. У меня есть TLSR8253, это целевой модуль, его хочу прошивать. Есть TLSR8269, сейчас в нем прошивка EVK, кое-как работает с BDT. Чтобы использовать TLSRPGM я должен перешить как-нибудь 8269 новой прошивкой, подключить, как написано:
PA7 - SWM
PB1 - External Reset
PC4 - Power Enable
1. И будет работать TLSRPGM (скрипт на питоне), да?
2. Если в модуле TLSR8269 (E104-BT10) прошивка EVK - она в одном из вариантов отключает SWS и никак его теперь не перешить, используя только usb-uart? (если так, то другой E104-BT10 придется заказать, ждать)
3. Ножка Power Enable - должна идти на какой-то ключ, коммутирующий питание целевого модуля? Или прямо от этой ноги и питать (если по нагрузочной способности пройдет)?
А USB соединение я использую для отладки - мне так проще писать, т.к. код команд и последовательность одинаковы в UBIA и для BLE, но BLE медленнее.
А в том "ардуино-образном примере", который вы мне давали, ну для ds3231, код обновления по USB отсутствует?
PA7 - SWM
PC4 - Power Enable
Да.
Там есть вариант и USB-UART-TLSR8253->Swire
Прошить при включении питания.
Это как вам нравиться...
А я что помню?
И там не код, а вызов при старте процедуры проверки пина SWS на "0" и загрузки кода из 0x7100/72800.
C:
#include "proj/tl_common.h"
#define FLOADER_FADDR1 0x71000    // usbfloader
#define FLOADER_FADDR2 0x72800    // uartfloader
#define FLOADER_SIZE  0x01000
void load_floader(void) {
    uint32_t * p = (uint32_t *)FLOADER_FADDR1;
    if(gpio_read(GPIO_SWS) == 0) {
        if (p[2] != 0x544c4e4b) {
            p = (uint32_t *)FLOADER_FADDR2;
                return;
        irq_disable();
        memcpy((void *)0x808000, (void *)p, FLOADER_SIZE);
        REG_ADDR8(0x602) = 0x88;
        while(1);
DOMOB
Вы писали на другом обсуждении в этом форуме что раздобыли новые модули E180-Z6907A, построенные так же на этом чипе tlsr8269 (правда пока не разбирал, не знаю там выводов столько же либо больше/меньше под жестяным кожухом). У вас есть замечательный проект программатора EVK на базе модуля E104-BT10. Но этот модуль, как будто китайцы поняли фишку и перестали продавать. Нет ни одного предложения на Aliexpress, официальный магазин ebyte в переписке отписался, что сделаем, если купите от 500шт.
Но попробовал залить проект на зелёный модуль E180-Z6907A, он по сути закирпичился. Ну бог с ним, мои 200 рублей спасут от фейла других пользователей. Задним числом только начал читать, оказалось там кварц на другую частоту внутри модуля, наверно поэтому SWS больше не слышит правильно.
Но у людей программаторы будут гореть, и нужны будут новые. Если у вас есть исходники, есть ли планы на перенос проекта ЕVK на другой доступный модуль с Telink чипом, или на этот? Или расшарить как то лично. Я уверен если проект написан на Telink SDK, вся правка будет состоять в правке макроса на нужную частоту внешнего клока, который будет влиять на вызов clock_init().
Даешь сообществу дешёвый программатор!
DOMOB
Можно конечно после прошивки уже феном отпаять крышку и кварц, и впаять любой другой на проводах на 16 МГц (если дело только в нём окажется). Компоненты улетят, не страшно, там нам надо по сути только чтобы USB, кондеры по питанию и линии кварца запаянные остались, но до этого не хотелось бы дело доводить.
Для EVK я создаю бинарный патч к Firmware_v3.x.bin и никаких исходников у меня нет.
Все варианты пропатченных файлов EVK для работы на TLSR8269F512ET32/TLSR8269F512AT32 (в малом корпусе, 32 ноги) - тут
TLSR8269F512ET48/TLSR8269F512AT48 в корпусе с 48 ног в продаже на али никогда не было или я не нашел.
Патчем переконфигурируются выводы и частота кварца...
Куда уже дешевле, чем полностью готовый TB03F-KIT или TB04F-KIT с али за 200..230 руб?
Код и питон для превращения в самый скоростной программатор с аппаратным Telink Swire - TLSR SWire programmer
doctor64
Пытаюсь поэкспериментировать и чтото не выходит. в модуль TB-03F залил прошивку программатора, соеденил с TB-04 SWS<->SWS, GND<->GND, 3.3<->3.3, но никаких ответов не получает
>python TlsrPgm.py -s -pcom3 i
TLSR82xx TlsrPgm version 27.04.21
Open com3, 230400 bit/s... ok
PGM: ChipID: 0x5562 (TLSR825x), ver: 0.0.0.1
swdiv 5, addrlen 3, swbuf [5a 00 06 02 00 05], pwr On
SWire bit rate: 0.9600 Mbits/s
=== PreProcess ========================================
CPU Stop... ok
=== Process ===========================================
Error get Chip ID! (102)
doctor64
Спасибо, я тормоз :) Заработало.
CPU Stop... ok
Chip TLSR825x ID: 0x5562, rev: 0x02
CPU PC=0x00000000 ([0x0602] = 0x05)
Flash JEDEC ID: 0xC86013, Size: 512 kbytes
FLASH UID:
000000: 45 41 42 33 39 37 06 ff 00 25 00 5d 01 ec ff ff
000010: c8 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
FLASH:
000000: 26 80 00 00 00 00 00 00 4b 4e 4c 54 00 08 88 00
000010: ce 80 00 00 00 00 00 00 a8 28 00 00 00 00 00 00
Но читать отказывается
python TlsrPgm.py -w -t 1 -a 20 -c -pCOM3 -b3000000 rf 0 0x80000 ff_512k.bin
Open COM3, 230400 bit/s... ok
Set Speed UART PGM board 3000000 bits/s... ok
ReOpen COM3, 3000000 bit/s... ok
Hard reset Ext.MCU 5 ms... ok
Activate 20 ms... ok
CPU PC=0x00000000
CPU Stall... ok
Outfile: ff_512k.bin
Read Flash from 0x000000 to 0x080000...
Error Read Flash data at 0x000000!
А 3Mbit/s не все USB-UART тянут. Типовые китайские USB-UART в пределе дают 230400 Buad для непрерывного потока UART. При большей скорости необходимо аппаратно контролировать занятость сигналами RTS/CTS.
