BANDITABLEMOZGASHMYK
Хочу подключить esp к мобильному интернету и управлять на расстоянии через компьютер подключений к роутеру.
Что нужно Сделать?
Что нужно Сделать?
Компьютер тут явно лишний. К Есп можно подключиться и без компа, но как всегда есть нюансы.Хочу подключить esp к мобильному интернету и управлять на расстоянии через компьютер подключений к роутеру.
Если и есп тоже в этой же локальной сети, то ничего заказывать не надоУ меня локальный айпи на телефоне.
Если комп в этой же.... далее текст читать выше.Вернее с компьютера управлять.
Почему же если айпи локальный?Если и есп тоже в этой же локальной сети, то ничего заказывать не надо
Нет не в этой жеЕсли комп в этой же.... далее текст читать выше.
Есть решения со сторонним сервером.Я же обращаюсь из интернета.
Это при условий, что в одной локальной сети?Есть решения со сторонним сервером.
Есп и комп, через заданный интервал времени, обращается к серверу получают и выкладывают задание и данные.
В этом случае ИП адрес у есп будет локальный, но если на роутере прокинуть порт на есп, то к ней будет доступ с любого компа в инете.заказав статический айпи раздав интернет для esp
