Измерение уровня жидкости
Уж не на этом ли форуме был опус человека, сделавшего свой собственный контроллер бойлера и когда у него релюшка толи сварила контакты, толи семистор пробило, то закипели радиаторы по всему загороднему дому. После этого он забрался в соседский фирменный и обнаружил что коммутация осуществляется тремя последовательными релюшками с контролем результата, именно на случай если одна, а то и две залипнут. Но вы ес-но сча изобретете собственный метод архивации на готовых модулях ;)
Уже изобрел и есть в наличии, на все номиналы, на черный день или коммутировать гирлянды реле со светодиодами... :)
На бочку светодиоды, вместо ёлки. Праздник однако...
Вот на мотор насоса как раз. Если ваша гирлянда не отработает на сухой ход или затор, то оно и сработает... и питания не требует, не то что ваши светодиоды с калиброванными проводками в бочке...
volaltd
На прошлой работе что-то такое стояло на аппарате по раздаче бутилированной подогретой воды, как полагается регулярно дохло и требовало замены.
У калиброванных проводов есть один очень важный момент - на том уровне что к пузырю расположена жилка, там и будет определятся водичка, в отличии от измерителя давления.
Емкостные датчики кста применяют для определения уровня масла в двигателях, вроде работает, но прайс совсем не гуманный в сравнении с железными щупами ну и служат где-то по 8лет максимум, после вроде из-за осаждения нагара дохнут.
Это выключатель не для постоянной работы как термостат. Это аварийный ограничитель. И они есть разные - керамические и пластиковые и разный уровень качества контактов...
Но вам всё равно ничего не нравится и это давно известно.
Классный же у вас аппарат - наверно сами собрали?
Проводки калиброванные на планках и т.д. находятся в бочке и нырять туда никто кроме вас не хочет.
По давлению датчик может находиться на выходе из мотора. Но и это ненужная хрень, т.к. есть мотор и его ток, а в баке типа "унитазный" клапан. Никаких светодиодов и проводков, кроме проводов на мотор. Без них то никак... Можно бензо-мотoр? Но и там есть механические регуляторы..
Вы ещё сравните с септиками... Туда тоже проводки и светодиоды?
Если вам не понятно, то меня интересует только вариант для себя. А условия типичные:
  • Бак находится на чердаке или типа, и без лепестричесва с него течет само в кран и т.д. А для поддержания давления (когда есть напруга с линии) на рынке есть масса решений с разными моторчиками и они нормальные, если не жидиться.
  • Вода в большой емкости не должна застаиваться. Т.е. если не течет, то надо сливать и возобновлять. По этому, если есть утечки или часто срабатывает перелив со сливом – ХОРОШО. У меня все источники воды с само-изливом на поверхность и постоянно стекают в канаву и далее. Вытечет через отвод или с трубы бака - почти без разницы. Но в бак надо поднять и затратить энергию – только в этом и есть разница. У колодца не вытекает – он торчит, утеплен и кольца плотно воткнуты в глину – более 6 колец воды... И всё это на возвышенности, т.к. вода не падет с неба, а вытекает из земли, особенно в горах и надо знать геофизику, чтобы получать такие источники, а так-же правильно выбирать участок для жизни там.
И греть бак незя - там черти заведутся. А зимой входная вода имеет положительную температуру и как-то сама справится с отрицательными температурами, если будет возобновление. Мотор - тепловой насос из земли и жрет меньше, чем обогреватель :p На этом принципе и работет мотор - прокачивает воду по трубе из "скважины", если датчик в слегка закопанной трубе показывает менее +4С.
@pvvx У каждого свои интересы :))
Если внимательно прочли, то должны были понять, что в описываемой схеме нет датчика включения по падению уровня в баке. Вот эта задача пока и не выведена на уровень чтобы само работало...
А для любителя измерять емкость последовательным колебательным контуром с размахом в вольтах предоставляются замеры на схеме из пары деталек по 5 копеек собранных на коленке из далеких начальных годов этого века:
Амплитудка напряжения замера емкости там была до пары мкв...
Просьба повторить на колебалке от Ti и сравнить с даташитами (специально и выбраны доступные, для сравнения) :)
Moseich
Подтверждаю! У меня сейчас пластиковый бак для прогрева воды полива растюшек. Буквально за 3 летних месяца внутри появляется плесень.
Кстати в регуляторе уровня (на К561ЛА3) использую 3 геркона в заваренной снизу нерж трубке. Работает с 2000 года , с 2013 пластиковый бак менял 3 раза :(
Промывка весьма трудоемка.
BlueBeard
вот такой Погружной Датчик 4-20 + ads1115 + 2 резистора и на выходе имеем ggg.png
не дешево, зато точно без ложняков (как с ультразвуковыми или ИК), сам датчик спокойно живет в го-не уже гдето 2 года
Ildarmustafin86
Отверстия не забиваются у него? Я тоже себе такой хотел, только засомневался и не купил.
BlueBeard
у меня их сейчас три
1. два года в дренажной воде, осенью достал, полил из шланга как новый, даже видать нержавейка не китайская
2. года полтора в баке полива зимует там вторую зиму не доставал ибо работает и кажет
3. месяцев 7-8 извиняюсь живет прямо в говне (да простит модератор) не доставал ибо работает и кажет
а до этого я с занимался "любовью" c HY-SRF05, GY-US42 иногда ловят отражение от стенок "сосуда", провал и конусы на них из фетра, пробки и другой фигни, в общем че тока не пробовал бип
Большого отличия от этого:
с трубкой опущенной в запаянную пластиковую бутылку на дно не имеет.
Ну разве что по цене, в десятку раз :)
Если нет нормальной мягкой пластиковой банки, то пластиковые тюбики типа от крема хорошо подходят - они не сильно костенеют и при 0С, а далее там лед и мЭрять нечего.
BlueBeard
у меня в одном измеряемом месте 5 метров глубины, а силу архимедову, на такой глубине, тоже надо как то побороть, то есть в бутылку, еще песочка, хотя для малых глубин, еврокуб например, очень неплохое решение
BlueBeard
если юзать герметичную банку , то туда можно хоть имхо BMP180 затолкать на витой паре, диапазон измерения давления: от 300 гПа до 1100 гПа (от -500м от +9000м над уровнем моря);
ну и пересчитывать потом
Для тех кому лень отлистывать тему, то данный датчик стоит порядка 90..100 руб и там далее по ссылке испытания:
Предел у него: 1.3 метра водяного столба
Но он дифференциальный. Т.е. относительно внешнего давления.
Смысл банки или клизмы - чтобы дыдочки не забивались никогда. Даже если через годы в клизму просочиться вода, то это ничего не изменит.
