И вроде всё стабилизировалось. Хорошо смотреть по счетчику номера передачи встроенного в рекламу:
Кроме прогулок для измерения расстояний и прочих операций над данным испытуемым видимых пропусков приема нет. Даже на этом ужасном USB-BT5.0 адаптере с USB1.1, среди роя моих BLE и WiFi...
sL0n1k
Видимо опять не читали функционал прошивки...
Вариант 1:
В TelinkMiFlasher.html измените строку :
const MAX_RF_TX_Power = false;
на
const MAX_RF_TX_Power = true;
Вариант 2:
В Google Chrome:
Далее при соединении с термометром с установками более +3дБ (VANT) будет всегда доступно это переключение.
Это всё сделано для защиты от детей, орущих что у них не работает термометр или быстро умирает батарейка.
В реальности, даже на более-менее свежей батарейке CR2032 переключение на +10дБ вызовет невозможность найти или соединиться с термометром, т.к. RF-TX переключается напрямую к батарейке, а итоговый сигнал становиться меньше, чем -20дБ из-за просадок..
А RPi выкиньте в помойку.
Вот это тестировалось с нормальной батарейкой? (+8.13 хотя бы)
Это работает стабильно?
Есть картинка как сильно потребляет ?
sL0n1k
Еще тогда такой незатейливый вопрос: в SDK есть поддержка IR (инфракрасного)?
Возрастание тока четко соответствует отдаваемой мощности в RF TX - прямая зависимость.
CR2032 более +3дБм уже не тянет (кроме совершенно новой, ещё не использованной), и далее это уже не BLE (ранее было общепринято, что категория/лейбочка BLE - это импульсные токи до 15 мА от 3В)
При 0 дБм - TX + работа CPU = 6..8 мА.
А при +10дБм, это вроде 25..32 мА.
Точный ток зависит от напряжения, т.к. имеется DC-DC на 1.2В и передатчик до +3дБм питается от него. А на более - переключается на входное напряжение.
У батарейки CR2032 уже приводилось, какие провалы напряжения происходят и что это всё, без конденсаторов, станет сбоить уже при TX +0дБм:
И если поставить +10дБм, то напряжение у CR2032 будет падать ниже ограничения BOR чипа в 1.8В.
Для нормального использования CR2032, до 0% разряда, расчет очень прост - Это источник на 3В с внутренним сопротивлением около 100 Ом при +25С.
3В - 100 Ом * 0.025 A = 0.5 В - какой дБм будет у чипа при питании от 0.5 В вместо 3 В c установкой "+10 дБм"? :unsure:
Кто такое "поддержка"?
У чипа есть IR. Закрыты только либы стека BLE/ZigBee и описания части регистров RF.
@sL0n1k - как проверка LE Long Range - удалась?
т.е. чуда c Long Range не будет - можете расходиться))
Зачем нам чудо?
Всё и так на USB-BT RTL адаптере без всяких торчащих антенн успешно работает на расстояния из домов в сараи и прочие постройки на имеющихся у обычных граждан размерах участков (до 500 метров со стенами каркасников).
Частичные выпадения приема рекламы на больших расстояниях есть, но это не критично. И они в основном, от медленной шины адаптера и его внутреннего кода. Да и местные BLE ему перебивают коллизиями прием дальних.
Это -106 дБм приема по смарту в месте работы адаптера USB-BT (сам этот адаптер очень криво показывает RSSI).
Добавлена программка, для приема и разбора BLE рекламы (Питон) в Windows и т.д.
Test program of used Bluetooth Advertising formats provided by Ircama.
sL0n1k
Google Web Bluetooth API вообще сдвинуть невозможно, как и Windows и MACOS. Там всё связанное с BLE запущено изначально и даже думать не стоит.
@sL0n1k - если это как-то возможно, киньте какой пример на Android для работы с Coded PHY. Правда времени на какие-то разработки приложений под Android у меня через несколько дней уже не будет - есть свои большие делишки...
Дело в том, что не нужно предпринимать никаких специальных усилий или действий для использования Coded Phy в андроиде.
Просто скажите какой Phy использовать с помощью метода setPhy(). В остальном все абсолютно также как и для обычных каналов.
Насколько я помню, Anroid Studio изобилует примерами для работы с BLE, но если хотите посмотреть что-то более профессиональное, то Cypress (теперь это Infineon) в свое время выкладывал в публичный доступ CySmart, не знаю насколько это свежая ссылка, вот https://github.com/Infineon/airoc-connect-android.
Что касается моего приложения, то вряд ли оно представляет для кого-то академический интерес в плане BLE, там может и есть несколько интересных идей, но это скорее связано с ООП, чем с BLE (в частности внешний полиморфизм). Поэтому публиковать исходный код просто нет смысла - там все стандартно (для qt).
Это всё я знаю. Но как-то теперь надо начать писать на Android... а большого желания нет, пока не доработаны другие уже вышедшие варианты термометров...
Для сканирования расширенных рекламных пакетов необходимо вызвать settings.setLegacy(false) при настройке параметров сканирования. У нас есть пример этого в исходном коде nRF Toolbox:
https://github.com/NordicSemiconduc.../nrftoolbox/scanner/ScannerFragment.java#L241
Класс ScanSettings также имеет функцию setPhy, позволяющую вам решить, какой phy следует использовать для сканирования. Вы можете увидеть реализацию этой функции здесь:
https://github.com/NordicSemiconduc...id/support/v18/scanner/ScanSettings.java#L494
Источник
И ещё надо побороть Windows. Хотя там и объявлен BT5.1, но API найти не выходит.
А код переключения в API Bluez через btmgmt приводит к зависанию всего в HA :) Хотя запрос
            hci_phys = btmgmt_sync.send('GetPHYConfiguration', idx)
            # 9 LE1MTX
            #10 LE1MRX
            #11 LE2MTX
            #12 LE2MRX
            #13 LECODEDTX
            #14 LECODEDRX
            sup_phy = bool((hci_phys.cmd_response_frame.supported_phys & 0x6600) == 0x6600);
            if sup_phy is not True:
                _LOGGER.warning(
                    "hci%i (%s) no BT5.0 capabilities.",
                    idx,
                    hci_info.cmd_response_frame.address
            #else:
                #new_hci_phys = int(hci_phys.cmd_response_frame.selected_phys | 0x6000);
                #if new_hci_phys != hci_phys.cmd_response_frame.selected_phys:
                    #hci_phys = btmgmt_sync.send('SetPHYConfiguration', idx, new_hci_phys)
                    #_LOGGER.warning(hci_phys)
                    #time.sleep(3)
Отрабатывается.
А в интерфейсе сканирования Bluez нету установок primary_hpy, есть только упоминания secondary_phy. И не вылечен connect с ext.adv. (Хотя Windows молчком соединяется с Coded PHY по ext.adv в Coded PHY аж в Web API Chrome, но не работает сканирование ext.adv в Coded PHY в Chrome)
Т.е. Linux совсем больна.
Ещё какие сверх усилия требуются, т.к. потребуется описывать interleaved сканирование...
А в том-же Linuх достаточно переключить адаптер в режим BT5.0. (Но это сделать непросто :))
sL0n1k
Тут надо смотреть спецификацию раздел HCI. Скорее всего это одной командой делается
Команды HCI давно известны и указано как это сделать.
Но у многих HA работает в docker и доступ к адаптеру только через dbus, прописанный к этой виртуальной машине... а там бац и Bluez и кранты.
Адаптеру вообще всё пофиг - ему необходимо разгребать буфер, принятый по DMA от RF. А для приема указывается всего начальный фильтр и частота.
rf_access_code_comm(ACCESS_CODE); - это фильтр начала сообщения
ACCESS_CODE для BLE свой и единый.
Далее всё программное - разбор буфера и кодировки, с отбросом вариантов по CRC в разных точках принятого фрейма.
Пример, не полный
#if            RF_FAST_MODE_2M
    #if            RF_LONG_PACKET_EN
        #define        RF_PACKET_LENGTH_OK(p)        (p[0] == p[12]+13)
        #define        RF_PACKET_CRC_OK(p)            ((p[p[0]+3] & 0x51) == 0x40)
    #else
        #define        RF_PACKET_LENGTH_OK(p)        (p[0] == (p[12]&0x3f)+15)
    #endif
#elif        RF_FAST_MODE_1M
    #define        RF_BLE_PACKET_LENGTH_OK(p)                ( *((unsigned int*)p) == p[5]+13)                //dma_len must 4 byte aligned
    #define        RF_BLE_PACKET_CRC_OK(p)                    ((p[*((unsigned int*)p) + 3] & 0x01) == 0x0)
    #if (1) // support RF RX/TX MAX data Length: 251byte
        #define        RF_PACKET_LENGTH_OK(p)                (MAKE_U16(p[1], p[0]) == p[5]+13)
        #define        RF_PACKET_CRC_OK(p)                    ((p[MAKE_U16(p[1], p[0])+3] & 0x01) == 0x0)
    #else
        #define        RF_PACKET_LENGTH_OK(p)                (p[0] == p[5]+13)
        #define        RF_PACKET_CRC_OK(p)                    ((p[p[0]+3] & 0x01) == 0x0)
    #endif
#else
#define        RF_PACKET_CRC_OK(p)            ((p[p[0]+3] & 0x51) == 0x10)
#endif
#define        RF_PACKET_1M_LENGTH_OK(p)        (p[0] == p[5]+13)
#define        RF_PACKET_2M_LENGTH_OK(p)        (p[0] == (p[12]&0x3f)+15)
#define    RF_ZIGBEE_PACKET_LENGTH_OK(p)                (p[0]  == p[4]+9)
#define    RF_ZIGBEE_PACKET_CRC_OK(p)                   ((p[p[0]+3] & 0x51) == 0x10)
#define    RF_ZIGBEE_PACKET_RSSI_GET(p)                 (p[p[0]+2])
#define    RF_ZIGBEE_PACKET_TIMESTAMP_GET(p)               (p[p[0]-4] | (p[p[0]-3]<<8) | (p[p[0]-2]<<16) | (p[p[0]-1]<<24))
#define    RF_ZIGBEE_PACKET_PAYLOAD_LENGTH_GET(p)          (p[4])
#define    RF_NRF_ESB_PACKET_LENGTH_OK(p)                  (p[0] == (p[4] & 0x3f) + 11)
#define    RF_NRF_ESB_PACKET_CRC_OK(p)                     ((p[p[0]+3] & 0x01) == 0x00)
#define    RF_NRF_ESB_PACKET_RSSI_GET(p)                   (p[p[0]+2])
#define    RF_NRF_SB_PACKET_PAYLOAD_LENGTH_GET(p)          (p[0] - 10)
#define    RF_NRF_SB_PACKET_CRC_OK(p)                      ((p[p[0]+3] & 0x01) == 0x00)
#define    RF_NRF_SB_PACKET_CRC_GET(p)                     ((p[p[0]-8]<<8) + p[p[0]-7]) //Note: here assume that the MSByte of CRC is received first
#define    RF_NRF_SB_PACKET_RSSI_GET(p)                    (p[p[0]+2])
#define    RF_NRF_ESB_PACKET_TIMESTAMP_GET(p)          (p[p[0]-4] | (p[p[0]-3]<<8) | (p[p[0]-2]<<16) | (p[p[0]-1]<<24))
#define    RF_NRF_SB_PACKET_TIMESTAMP_GET(p)           (p[p[0]-4] | (p[p[0]-3]<<8) | (p[p[0]-2]<<16) | (p[p[0]-1]<<24))
#define    rf_aoa_aod_iq_data_offset(p)                    (p[5]+10)
rf_start_stx2rx (ble_tx_packet, clock_time()+16*TX_DELAY_US);
        while(1)
            if(tx_state==1)//tx
                tx_state = 0;
                tx_cnt++;
            else if(rx_state==1)//rx
                if(RF_BLE_PACKET_CRC_OK(rx_packet)&&RF_BLE_PACKET_LENGTH_OK(rx_packet))
                rx_cnt++;
                break;
            else if(timeout_state==1)//time out
                timeout_cnt++;
                break;
И приемник принимает практически всегда, т.к. начального фильтра не хватает отсеять шум.
На nrf24l01 без проблем принять и передать BLE, но там ограничена длина буфера у RF.
Это и есть отличие чипов BT5 от BT4. + качество приемника.
