Вот это тестировалось с нормальной батарейкой? (+8.13 хотя бы)
Это работает стабильно?
Есть картинка как сильно потребляет ?
Есть картинка для чипа усилителя. Не понятно зачем его впихнули в
SJWS01LM -> FEM:
SKY66403-1 (там картинки есть, с линейной зависимостью до ограничения по питанию...)
При этом в SJWS01LM поставили LDO стабилизатор на 1.8В и по замерам (потребления и градусников на смартах в виде RSSI) мощность, более чем может сам TLSR отдать не используется.
Кондеров в питание понапихали... Но выбросов по питанию более 8 мА не добился. И то они при работе светодиода
И всё это чудо в ждущем режиме протечки кушает 1.174 мкА. SoC в deep-sleep и его дергают мелким чипом от электродов... и он начинает грузиться...
Типичные токи у SJWS01LM:
В этом дико длинном импульсе и передача и всё остальное...
Бывают и короткие, но плавно спадающие из-за кондеров. При активности, когда была нажата кнопка жрет очень много, т.к. так писали программу для Mijia.
Версия OTA в нем кривая - небезопасная древняя версия.
Корпус открывается только таким способом:
Залит клеем, так что не оторвать и вода не попала. Но в дырке для батареи можно достать до контакта SWS и переписать всё что захочется...
