Компилируется простейший скетч и заливается дольше 1 минуты
Если не покупать дурные устаревшие чипы, то начнут продавать новые и ценою ниже.
Раз уж чип будет лучше, чем у конкурентов, то скорей уже деревья вырастут на марсе, чем капиталист упустит свою выгоду.
Т.е. вы уже это пробовали, изучали, или ?
А рынок говорит другое - древние STM32 и прочие Arduino древности стоят всё больше и больше...
Наверно "лучше" чипы никто так и не сделал?
Дайте ссылку на определение этого понятия. Как его измерять.
Берете время, за которое была произведена прошивка от старта до окончания работы программы записи. Делите размер прошивки на это время в секундах и получаете скорость в килобайтах за секунду. Типичное время записи по проводкам для SPI Flash составляет около 100 килобайт в сек для неоптимизированной программы программатора.
Т.е. типичный полупустой “скетч” размером в 300..700 килобайт должен записываться за 3..7 сек.
USB2.0FS при работе как UART дает скорости передачи данных в одну сторону около 600 килобайт в сек на нормальных SoC.
'Это Ваш вариант
Я тоже могу придумать аналогичное извращение.
Но это подобно надписи на заборе.
Нет никакой заливки это все сленг. т е отсебятина.
В USB2.0 опрос point (точек) мастером происходит с шагом 1 мс. Размер фрейма данных – до 64 байт. Типичный буфер для точки у чипа USB-UART порядка 300..400 байт. Опрос точки производится с подтверждением приемо-передачи и заканчивается, если чип не успел заполнить конечный буфер передачи (тот, который 64 байта) из основного буфера.
В итоге потоковая скорость USB-UART примерно на уровне 300/0.001 = 300000 байт в сек. А если чип тормоз, тогда 64/0.001 = 64000 байт в сек. При буфере в 2 килобайта или более и шустрости чипа, поток увеличивается до 600..700 килобайт в сек. Остальное время 12 мегабитной шины USB2.0FS уходит на опросы и подтверждения, да на заголовки фреймов.
'Это Ваш вариант
Где сленг у понятия скорости программирования Flash или пропускной способности шины и т.д.?
Для Arduino ESP кто-то слепил протокол с передачей типа по байту и ожидания подтверждений. В итоге, если передавать по одному байту (или нескольким) и ждать подтверждения, то скорость будет: кол-во нужных байт в ответе-запросе *500. Или общий трафик для побайтной приема-передаче составит до 1 килобайта. И пофиг ваши 921600 бод с байтами, передаваемые с паузами в 1 мс. Только ловить ошибки на UART проводках.
Просто горе ардуино-писатели вас ограничили идиотским протоколом заливки прошивок.
Та и какая разница – Ардуино и есть игра и типа чем дольше играется, тем лучше. :)
Не подменяйте понятия.
Я спросил буквально о "скорости заливки"
"Это не заливная рыба,это стрихнин какой-то..."
Ну есть бытовые-кухонные термины. Не все знают и владеют исключительно специализированными техническими познаниями и терминологией.
Вам сложно это "перевести" и описать на банках, чтобы было понятно всем?
Это может говорить только о том, что вы не понимаете и не имеете представлений в данной тематике.
