Discriminator
И да - конкретно в скетче - там просто "прочитать информацию" "записать информацию"...
hort
Ребята пожалуйста дайте ссылку на продавца с работающей платой на esp8266. купил nodemcu (жёлтую), чё тока не пробовал не заработала. Буду прогать только arduino ide. На плате нужен готовый usb-uart переходник, и чтобы от usb питалась. Вообщем нужна arduino uno, но только с esp8266=))
Такая? - http://ru.aliexpress.com/item/NodeM...n-ESP8266-Internet-of-things/32264797795.html
Discriminator
:D Только-только заказал такую - тормозные фины еще таже трек трекать не начали (да-да я в курсе, что продавцы не всегда честно отправку отмечают)
hort, интересная штучка. а питание к ней как подводить?
либо USB, либо к ножкам - посмотрите на укрупненное фото - там есть ноги для питания
hort
Использую её для отладки скетча, по этому подключаю по USB. Лапы для питания - тоже есть, как было сказано выше.
Единственная проблема - в постоянно отваливающимся порту (думаю у меня драйвера криво встают).
hort
Вопрос от новичка знатокам. Как назначить прерывание на GPIO?
В документации на arduino -
attachInterrupt(interrupt, function, mode) , где interrupt - номер прерывания. Или в параметре interrupt можно указывать номер GPIO?
Discriminator
А это уже надо смотреть исходники - что там реализовано. Вообще анонсируют:
Arduino IDE для ESP8266: краткий обзор реализованных в настоящее время функций
Базовые функции языка Wiring
Управление GPIO осуществляется точно также, как и управление pin для arduino: pinMode, digitalRead, digitalWrite, analogWrite функционируют как обычно. GPIO нумеруются так, как мы уже привыкли: для чтения состояния GPIO2 нужно использовать команду digitalRead(2)
GPIO0-GPIO15 могут быть INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP, и INPUT_PULLDOWN. GPIO16 может быть только INPUT, OUTPUT или INPUT_PULLDOWN. Команда analogRead(A0) считывает значение ADC (АЦП) с TOUT.
Команда analogWrite(pin,value) включает программный PWM (ШИМ) на указанном GPIO. Команда analogWrite(pin,0) отключает PWM. value может быть в диапазоне от 0 до PWMRANGE. Константа PWMRANGE в настоящее время равна 1023.
Поддержка прерываний обеспечивается функциями attachInterrupt, detachInterrupt. Прерывания могут быть назначены на любой GPIO, кроме GPIO16. Стандартные прерывания Arduino CHANGE, RISING, FALLING тоже поддерживаются.
kkozyrev
Товарищи, а если в esp-01 не выведен ADC, то в каких ESP-шках его вывели на пины?
Discriminator
ESP-12, ESP-8, ESP-7 - если не ошибаюсь все три типа одно и то же только разные типы антенн. ESP-201
Discriminator
из-за проблем с sqr и pow
а вот это большой вопрос.
Потому как все "сторонние" библиотеки хорошо подходят для низкого уровня. Но как только дело доходит до математики - вылазят траблы...
Пока данная проблема не решена как таковая - выход только один - оставлять базовые вызовы, а остальную обработку выносить на другой уровень.
Vitaly
Только я наблюдаю проблемы с работой через softAP когда модуль пытается и не может подключиться к другой точке доступа?
когда режим WIFI_AP_STA включен
софт ап то появится в эфире, то пропадет :/
Это нормально. Такова задумка китайцев :)
Stepan
Здравствуйте
Пропадает wi-fi при заливке скетча..
Есть esp-01, подключен так: GPIO 0,2 и Reset на + через резисторы. Питание от DC-DC конвертора 3.6вольт.
Выключаю (CH PD), ставлю GPIO на GND, потом включаю CH PD на +, заливаю прошивку через esp8266_flasher,
появляется точка доступа.
Через ком-порт ответчает на АТ команды, и вроде как все ок.
Ставлю IDE 1.6.5
добавляю как в шапке Board Manager
Прошиваю таким-же образом скетч "esp_standalone" в ESP8266 модуль.
В скетче прописываю свои ssid, pass и идинтефикатор для BLINK-сервера(шью через ардуино нано, закоротив reset and GND).
Прошивается.
И вот тут возникает проблема - wi-fi не работает. Просто не находит. АТ команды тоже очевидно не поддерживаются.
Обратно прошиваю обычную прошивку через esp8266_flasher - wi-fi появляется.
Снова IDE - скетч - пропадает.
Да, шью просто BLINK через IDE светодиод моргает.
PS
Заметил небольшую особенность
- у меня IDE начинает заливку скетча с 0x00000000
а в шапке с 0x00040000
Имеет ли это значение?
Что не так?)
lex
в среде ардуино есть ограничение на размер исходника как в луа? Если можно ссылку где можно почитать об етом поподробней, можно на английском. А то я чета не совсем вьеду где исполняется код в ардуино(на скоко я понял - в луа в флеш пишется операционка а скрипты грузятся в RAM).
lex
Здравствуйте
Ставлю IDE 1.6.5
Прошивается.
PS
Что не так?)
не знаю степ че у тя тама неработает, вот простой рабочий скетч
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "..............";
const char* password = "................";
String form = "<form action='led'>"
              "<input type='radio' name='state' value='1' checked>On"
              "<input type='radio' name='state' value='0'>Off"
              "<input type='submit' value='Submit'>"
              "</form>";
String imagepage = "<img src='/led.png'>";
// This is a png file (led.png)
const char image[] = {
    0x89, 0x50, 0x4e, 0x47, 0x0d, 0x0a, 0x1a, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x91, 0x68,
    0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73, 0x52, 0x47, 0x42, 0x00, 0xae, 0xce, 0x1c, 0xe9, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x04, 0x67, 0x41, 0x4d, 0x41, 0x00, 0x00, 0xb1, 0x8f, 0x0b, 0xfc, 0x61, 0x05, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x20, 0x63, 0x48, 0x52, 0x4d, 0x00, 0x00, 0x7a, 0x26, 0x00, 0x00, 0x80, 0x84, 0x00, 0x00,
    0xfa, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xe8, 0x00, 0x00, 0x75, 0x30, 0x00, 0x00, 0xea, 0x60, 0x00, 0x00,
    0x3a, 0x98, 0x00, 0x00, 0x17, 0x70, 0x9c, 0xba, 0x51, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x74, 0x45,
    0x58, 0x74, 0x53, 0x6f, 0x66, 0x74, 0x77, 0x61, 0x72, 0x65, 0x00, 0x50, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x74,
    0x2e, 0x4e, 0x45, 0x54, 0x20, 0x76, 0x33, 0x2e, 0x33, 0x36, 0xa9, 0xe7, 0xe2, 0x25, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x57, 0x49, 0x44, 0x41, 0x54, 0x38, 0x4f, 0x95, 0x52, 0x5b, 0x0a, 0x00, 0x30, 0x08, 0x6a,
    0xf7, 0x3f, 0xf4, 0x1e, 0x14, 0x4d, 0x6a, 0x30, 0x8d, 0x7d, 0x0d, 0x45, 0x2d, 0x87, 0xd9, 0x34,
    0x71, 0x36, 0x41, 0x7a, 0x81, 0x76, 0x95, 0xc2, 0xec, 0x3f, 0xc7, 0x8e, 0x83, 0x72, 0x90, 0x43,
    0x11, 0x10, 0xc4, 0x12, 0x50, 0xb6, 0xc7, 0xab, 0x96, 0xd0, 0xdb, 0x5b, 0x41, 0x5c, 0x6a, 0x0b,
    0xfd, 0x57, 0x28, 0x5b, 0xc2, 0xfd, 0xb2, 0xa1, 0x33, 0x28, 0x45, 0xd0, 0xee, 0x20, 0x5c, 0x9a,
    0xaf, 0x93, 0xd6, 0xbc, 0xdb, 0x25, 0x56, 0x61, 0x01, 0x17, 0x12, 0xae, 0x53, 0x3e, 0x66, 0x32,
    0xba, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x45, 0x4e, 0x44, 0xae, 0x42, 0x60, 0x82
// HTTP server will listen at port 80
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handle_adc() {
  float val = analogRead(0);
  server.send(200, "text/plain", String(val));
void handle_led() {
  // get the value of request argument "state" and convert it to an int
  int state = server.arg("state").toInt();
  digitalWrite(led, state);
  server.send(200, "text/plain", String("LED is now ") + ((state)?"on":"off"));
void handle_image() {
  server.send(200, "image/png", "");
  WiFiClient client = server.client();
  client.write(image, sizeof(image));
void handle_webpage_with_image() {
  server.send(200, "text/html", imagepage);
void setup(void) {
  Serial.println("");
  pinMode(led, OUTPUT);
  // Connect to WiFi network
  //WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.softAP(ssid);
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  // Set up the endpoints for HTTP server
  // Endpoints can be written as inline functions:
  server.on("/", [](){
   server.send(200, "text/html", form);
  // And as regular external functions:
  server.on("/adc", handle_adc);
  server.on("/led", handle_led);
  server.on("/led.png", handle_image);
  server.on("/showled", handle_webpage_with_image);
  // Start the server
  server.begin();
void loop(void) {
  // check for incomming client connections frequently in the main loop:
  server.handleClient();
шьеш ето дело а есп, смотриш в бепроводные подключения, ищиш " ssid = ".............." ", подключаешся, в браузере вбиваеш "http://192.168.4.1/" или подобное(передает в порт при ресете
Discriminator
Как такового ограничения на размер исходника нет. Все что написано в Arduino IDE компилируется в двоичный формат Arduino или ESP-шки и заливается напрямую в устройство. Ограничение есть на размер готовой прошивки, а это уже ищите информацию по своему модулю/плате.
Stepan
lex, Спасибо, с твоим скетчем сразу все заработало.
А главное я нашел ошибку, по которой не коннектилось в моем случае - название своей wi-fi сети важно вводить с соблюдением размера букв.
:confused:
