Бизнес должен течь... Иначе будет масса недовольных, которые умеют только заливать прошивку в донглы. И они закакают все issue разными приколами, типа ничего не работает.
Необязательно. Можно взять современный CC2652P от Texas - E72-2G4M20S1E в китайском исполнении.
За эту цену (?) и ещё надо программировать и лепить корпус с USB.
Тем более TI блокирован там, а VPN тут :)
Скоро заблокируют и мою сеть дом-город.дом-контора через VPN... Депутаты они такие.
Устройства прошиваются через jtag
У 99% пользователей такого нет, а 90% не знают что такое JTAG.
В итоге, для продвинутого пользователя нужно купить JATG, модуль, 3D принтер, красные глазики от копания в разрозненных описаниях по всему инет и только после этого насладиться неполной поддержкой Zigbee, в каком ни будь Z2M, отжирающем сотни килобайт RAM у простого одноплатника...
shaman1010
Так это не только Техасовских чипов касается.
Как сказал один известный в узких кругах коллега: "Ныне программеры не будут ничего писать пока им на подносе и на дом не принесут API и толмут с Help, да не разжуют на сотне форумов "
Согласны с его высказыванием? :)
cool2000
Нужно разово скачать SDK и среду разработки (по желанию). Это если хочется самому программировать. Или взять уже готовую прошивку.
600+ руб за координатор, один из лучших в классе Zigbee это дорого? USB нужен только для подключения к компьютеру. У RPi и других одноплатников есть TTL UART. У меня так и используется.
Для прошивки E72-2G4M20S1E JTAG не нужен, он поставляется уже прошитый с загрузчиком и координатором. Купить jtag тоже не проблема - от 158 руб.
Можно купить готовый прошитый стик в копусе у Egony.
в каком ни будь Z2M отжирающем сотни килобайт RAM
Я бы даже сказал десятки мегабайт. А ещё забыли про mqtt broker. Я попробовал, Rpi это сильно не понравилось. Использую znp - он идёт пакетом в составе HA.
При всём уважении, но это точно не про TI.
Нордик дает все описания, кучу софта, но так и ничего нет.
Вот все и жалуются, что сбоит. Причина - UART.
И чем же он лучший? Можно что-то техническое?
Или пользователю проще купить готовый Xiaomi Gateway 3 и не мучаться?
Он прекрасно соединяется с ZHA и ничего прописывать не надо (красные глазики не нужны).
Я ошибся - как то не привык к таким объемам на неизвестно что. От 200 мегабайт только на Z2M.
Плюс на каждое устройство надо написать скрипт. И не один.
Без него проще:
cool2000
Не замечал, чтобы UART сбоил. Может надо ещё скорость поднять? Сейчас стоит 500000 бод.
Конечно
  • Microcontroller:
    • Powerful 48MHz Arm® Cortex® M4F processor
    • 148 EEMBC CoreMark® score
    • 352KB of in-system programmable Flash
    • 256KB of ROM for Protocols and library functions
    • 8KB of Cache SRAM
    • 80KB of ultra-low leakage SRAM
    • 2-Pin cJTAG and JTAG debugging
    • Supports Over-the-Air (OTA) upgrade
  • TI-RTOS, drivers, Bootloader, Bluetooth® 5 low energy controller, and IEEE 802.15.4 MAC in ROM for optimized application size
  • RoHS-compliant package
  • Peripherals:
    • Digital peripherals can be routed to any GPIO
    • 4× 32-bit or 8× 16-bit general-purpose timers
    • 12-bit ADC, 200k Samples/s, and 8 channels
    • 2× comparators with internal reference DAC
    • Programmable current source
    • 2× UART
    • 2× SSI
    • I2C
    • I2S
    • Real-Time Clock (RTC)
    • AES 128- and 256-bit crypto accelerator
    • ECC and RSA public key hardware accelerator
    • SHA2 accelerator
    • True Random Number Generator (TRNG)
    • Capacitive sensing up to 8 channels
    • Integrated temperature and battery monitor
  • On-chip Buck DC/DC converter external system
  • Low power
    • Active mode RX: 6.9 mA
    • Active mode TX 0 dBm: 7.3 mA
    • Active mode TX 5 dBm: 9.6 mA
    • Active mode TX at +10 dBm: 22 mA
    • Active mode TX at +20 dBm: 85 mA
    • Active mode MCU 48 MHz (CoreMark): 3.4 mA (71 µA/MHz)
    • Sensor controller, low power-mode, 2 MHz, running infinite loop: 30.1 µA
    • Sensor controller, active mode, 24 MHz, running infinite loop: 808 µA
    • Standby: 0.94 µA (RTC on, 80KB RAM and CPU retention)
    • Shutdown: 150 nA (wakeup on external events)
  • Radio section
    • 2.4 GHz RF transceiver compatible with Bluetooth 5.2 Low Energy and earlier LE specifications and IEEE 802.15.4 PHY and MAC
    • 3-wire, 2-wire, 1-wire PTA coexistence mechanisms
    • Excellent receiver sensitivity: -100 dBm for 802.15.4 (2.4 GHz), -105 dBm for Bluetooth 125-kbps (LE Coded PHY)
    • Output power up to +20 dBm with temperature compensation
    • Suitable for systems targeting compliance with worldwide radio frequency regulations
      • EN 300 328, (Europe)
      • EN 300 440 Category 2
      • FCC CFR47 Part 15
      • ARIB STD-T66 (Japan)
  • Wireless protocols
    • Thread, Zigbee , Bluetooth 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4, IPv6-enabled smart objects (6LoWPAN), proprietary systems, SimpleLink™ TI 15.4 stack (2.4 GHz), and dynamic multiprotocol manager (DMM) driver.
  • Development Tools and Software
Тоже рабочий вариант.
76 активных устройств. Если не ошибся считавши вручную, т.к. HA сам посчитать не может :)
А по вашей ссылке писано, что беда с антенной. Тоже перепаивать надо?
И при чем тут baud rate?
UART протокол не имеет блочной разбивки и контроля.
А в готовой коробке, да с БП и нормальными антеннами тоже-самое по TTX сразу в Gateway 3:
У меня несколько интеграций. Но к примеру Tyua нет, есть Local Tuya и куча WiFi, да самодельных.
По этому открываете Devices и считаете вручную :)
> А для свистков внешняя антенна вообще must have из-за наводок шины USB, особенно если контроллер USB3.0.
т.е. тащить проводами UART на пол метра?
У меня вообще нет никаких проводов из коробки. Только пару шнуров usb c адаптерами и LAN.
Никаких разъемов, паек и прочей лапши.
cool2000
Можно при желании и SPI задействовать.
Есть у меня типа такого: Координатор Zigbee
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/EFR32MG1-SF-DataSheet.pdf
Как раз на этом чипе (legacy) без BLE. По характеристикам хуже СС2652P.
И чтобы отвязать от Tuya пришлось перешивать.
Конечно лучше иметь оборудование в заводском исполнении. Но не всегда можно найти/подобрать то, что требуется/хочется.
Есть у меня типа такого: Координатор Zigbee, по характеристикам хуже СС2652P.
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/EFR32MG1-SF-DataSheet.pdfКак раз на этом чипе (legacy) без BLE. Чтобы отвязать от Tuya пришлось перешивать.
Конечно лучше иметь оборудование в заводском исполнении. Но не всегда можно найти/подобрать то что требуется/хочется.
Я не вижу никаких проблем собрать прошивку координатора на TB-03F-Kit https://aliexpress.ru/item/1005001652156340.html (можно найти и дешевле - этот выпал по поиску в гугле:))
Но пользователям придется докупить USB шнурок :)
И чип USB-UART будет жрать больше, чем модуль :)
Заказал такой тоже.
По мощности CC2652P лучше - Active mode TX at +20 dBm
А оно надо?
При таких потребностях переходите на LE Long Range. Это сразу дистанция в 2 раза длиннеее в попугаях.
Zigbee - это 1 бит модуляции в 4-х бита BLE, а LE Long Range - 1 в 8-мь. Доп. коррекция и уже диапазон - итог ещё дальше на более 2-х раз при той-же мощности.
У вашего чипа в TTX уровень приема сразу на 10 дБм лучше в LE Long Range. TX можно понизить для экономии энергии на те-же 10 дБм, но расстояние всё равно будет больше.
Какой ... переделал картинку термостата в HA?
Вот сейчас сижу на генераторе, внешние сети опять в "аварии", топить электричеством склад не хочу, а выключатель термостата с картинки вырезали!
После поросячьего визга в https://www.home-assistant.io/blog/2023/12/06/release-202312/
Карта термостата была переработана, чтобы соответствовать великолепному новому диалоговому окну объекта, новой функции постоянно улучшающейся карты плиток, повторному импорту чертежей и многому другому!
требуется нажать десять кнопок чтобы выключить термостат.
А эта картинка и так была в прошлом выпуске, да красивее, вызывалась по клику свойств...
