попробуйте с батарейкой прошить, у меня с zigbee на bt не шился без батарейкиБатарейку вытаскивал
Это значит, что вы не зарегистрировали термометр в своей Zigbee сети.Теперь на дисплее горит значок bluetooth постоянно.
Какой "ота флешер" ?И ота флешер не находит датчик .
сегодня вечером перешью так. Сначала BLE, а потом накачу Zigbee через OTA. Дайте, пожалуйста, ссылку на скачивание прошивки BLE.Желательно записать вариант BLE
к сожалению сейчас прибор вне доступа. Потому вопрос: прошивку OTA Zigbee тоже надо где-то будет скачать, или ее предложит сам flasher при подсоединии датчика по bluetooth?через BLE OTA в TelinkMiFlasher.html записывать прошивку Zigbee
Всё автоматом в TelinkMiFlasher.htmlк сожалению сейчас прибор вне доступа. Потому вопрос: прошивку OTA Zigbee тоже надо где-то будет скачать, или ее предложит сам flasher при подсоединии датчика по bluetooth?
Если надо скачать, то дайте, пожалуйста, ссылку на данную прошивку.
перемычка для выбора питания почему не установлена?так соединено
тогда еще не знал зачем она нужна.перемычка для выбора питания почему не установлена?
сделал. все ок. Но прошить через USB опять долго не мог. Не менялась прошивка и все. Попыток 10 наверно с различными вариантами. С баттарей и без. Сброс делал и прочее.сегодня вечером перешью так. Сначала BLE, а потом накачу Zigbee через OTA.
У данной программы нет обратной связи - она только передает и не знает куда и что выйдет. Для этого все соединения должны быть выполнены по инструкции.
Лучшим вариантом является использование сигнала RTS от UART в качестве включения питания или соединения с выводом RST чипа TLSR825x.где пунктиры - можно не использовать данные соединения. Игнорируйте.
Нужно ли перед прошивкой с оригинальным Firmware Revision String: 1.0.0_0130 на Z03MMC_v0120.bin заливать на гигрометр ATC_v47.bin в качестве промежуточной?Всё автоматом в TelinkMiFlasher.html
