esp32 bluetooth источник аудио
Justerini
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможна ли реализация такой схемы? (дополнительно на esp32 будут добавлены аккумулятор, кнопки, дисплей).
Суть в том, что бы сделать беспроводным аудио ЦАП типа iBasso DC05, Hidizs S9 PRO или подобный и получить Bluetooth-ЦАП по типу FiiO BTR5.
Есть rapberry pi zero w, думаю на ней будет проще реализовать, но малина часто убивает карты памяти и вероятно будет больше потреблять питания. Можно ли чем то еще заменить esp32?
P.S. я в этом деле дилетант, паял только готовые решения типа mh-m28
Justerini
Я уже писал, что паял готовые модули по типу mh-m28. Но мне нужно использовать свой ЦАП (USB C), плюс по возможности подцепить экран (вывод заряда аккумулятора) и кнопки для управления.
Может проще найти микросхему ЦАП и подключить её к есп напрямую?
Justerini
Надо думать без драйвера не обойтись, врядли он есть для есп, да и как то не слышно, чтобы есп работало в режиме усб хоста.
Может есть еще что нибудь типа esp, но более подходящее под эту задачу?
Ну это конечно не по моим скилам к сожалению) Но интересная идея
fps
Схемы задачи не описывают. Они иллюстрируют их решение.
А о самой задаче все конечно должны догадаться сами..(телепатия и всё такое)
Justerini
Я так понимаю это какой-то троллинг, судя по тому что в начале Вы предложили ссылку где штук 5 плат mh-m28 и похожие
fps
Вы же не пишете ничего, что хотите реализовать. Видимо секретная разработка.
Поэтому вы хотите чтоб вам ответили на вопрос, а сам вопрос не произносите - мы должны догадаться.
Если вы форум почитаете, то увидите сколько таких забегало уже. Троллить такое уже неинтересно.
Justerini
А в начале я что написал? "Суть в том, что бы сделать беспроводным аудио ЦАП типа iBasso DC05, Hidizs S9 PRO или подобный и получить Bluetooth-ЦАП по типу FiiO BTR5.". Так Вы можете объяснить логику своего первого комментария со ссылкой на Aliexpress?
fps
Если задача эта, то она уже решена до вас. Я дал ссылку где этого добра в любых сочетаниях цены и функций.
А если задача другая, то напрягитесь и сформулируйте. Если хотите чтоб вам помогли, а не просто бот.
Justerini
Вот Вы правда готовы потратить кучу времени на троллинг вместо того что бы помочь?
Если задача эта, то она уже решена до вас - неверное утверждение, внимательно читайте https://esp8266.ru/forum/threads/esp32-bluetooth-istochnik-audio.6867/post-98135
Я дал ссылку где этого добра в любых сочетаниях цены и функций. - то что подходит Вам, не всегда подходит другим, примите это
А если задача другая, то напрягитесь и сформулируйте - я уже много раз написал что хочу, вы упорно не хотите это принять/понять (я не знаю в чем проблема) и предлагаете другое
Justerini
Ibassa что за зверь, или вы думаете что это каждому должно быть известно?
Это USB ЦАП, подключается к телефону или компьютеру и выводит звук через 3.5 jack.
Ингода такие идут в комплекте с телефоном/планшетом, но с гораздо более упрощенным ЦАП
Есть ЦАПы которые вместо кабеля TYPE-C подключаются по Bluetooth
Вот я и хотел сделать проводной ЦАП беспроводным. Платы с алиэкспресс за 50р не подходят, там нет возможности вывести звук (в цифровом формате) через USB. По сути вы уже ответили в начале, что esp не работает в режиме USB хоста. Значит либо менять в этой схеме esp на что-то другое, либо оставить эту идею.
