Вы даже не описали что и как должно работать.Платы с алиэкспресс за 50р не подходят, там нет возможности вывести звук (в цифровом формате) через USB.
Если источник телефон, ну так сразу через бт посылайте, нафига там усб?
Надо думать без драйвера не обойтись, врядли он есть для есп, да и как то не слышно, чтобы есп работало в режиме усб хоста.
В предложенных вариантах все ЦАП имеют 1 битный выход. Типа ШИМ. И нет нормальной фазовой подстройки несущей. Т.е. звук преобразовывается из цифры с джиттеромТоли у него ЦАП крутой, толи он не понимает предложенных вариантов.
Там схема есть, она показывает то, что Вы написали. В ней что-то не понятно? Задайте конкретный вопрос. Про кнопки, дисплей и акб я написал что будут добавлены дополнительноПеревод, по догадкам на кофейной гуще, того, что описано ТС в первом сообщении темы:
Типа Смартфон с Bluetooth ("1") передает на другое устройство "2" с Bluetooth.
На устройстве "2" есть разъем USB-C. В этот разъем воткнуто устройство "3" типа ЦАП и у него разъем на наушники?
Где АКБ и дисплей с кнопками - неизвестно.
Сам он описать не может.
Посылать куда? На проводные наушники? Т.е. убрать из схемы esp и звуковую USB карту и сразу на провод?Если источник телефон, ну так сразу через бт посылайте, нафига там усб?
Значит не реализуемо. Понял, спасибо.Но DSD512 (да и менее) всё равно не прокачать через Bluetooth. По этим причинам нет смысла использовать качественный ЦАП c Bluetooth. И там надо USB2.0 HS как минимум…
Дискретизация:
Bluetooth в спец режиме - 3Mbit/s.
- DSD64 = 44100 * 64 = 2'822'400 Гц = 2.8 МГц
- DSD128 = 44100 * 128 = 5'644'800 Гц = 5.6 МГц
- DSD256 = 44100 * 256 = 11'289'600 Гц = 11.3 МГц
- DSD512 = 44100 * 512 = 22'579'200 Гц = 22.6 МГц
- DSD1024 = 44100 * 1024 = 45'158'400 Гц = 45.2 МГц
Со смартфона через BT сразу на многочисленные продающиеся приемники с кнопочками и индикатором, а наушники в разъемчик этого "приемника".Посылать куда? На проводные наушники? Т.е. убрать из схемы esp и звуковую USB карту и сразу на провод?
На mh-m28 уже делал. Живет от 18650 недели 2))))Со смартфона через BT сразу на многочисленные продающиеся приемники с кнопочками и индикатором, а наушники в разъемчик этого "приемника".
Если вам надо выводить что-то своё на имеющийся дисплей, то требуется изучить чипы JL и подправить программу. По ним есть тема в данном форуме.
