esp32 bluetooth источник аудио
Платы с алиэкспресс за 50р не подходят, там нет возможности вывести звук (в цифровом формате) через USB.
Вы даже не описали что и как должно работать.
Если источник телефон, ну так сразу через бт посылайте, нафига там усб?
Перевод, по догадкам на кофейной гуще, того, что описано ТС в первом сообщении темы:
Типа Смартфон с Bluetooth ("1") передает на другое устройство "2" с Bluetooth.
На устройстве "2" есть разъем USB-C. В этот разъем воткнуто устройство "3" типа ЦАП и у него разъем на наушники?
Где АКБ и дисплей с кнопками - неизвестно.
Сам он описать не может.
Толи у него ЦАП крутой, толи он не понимает предложенных вариантов.
В предложенных вариантах все ЦАП имеют 1 битный выход. Типа ШИМ. И нет нормальной фазовой подстройки несущей. Т.е. звук преобразовывается из цифры с джиттером :p
Justerini
Там схема есть, она показывает то, что Вы написали. В ней что-то не понятно? Задайте конкретный вопрос. Про кнопки, дисплей и акб я написал что будут добавлены дополнительно
Посылать куда? На проводные наушники? Т.е. убрать из схемы esp и звуковую USB карту и сразу на провод?
Но DSD512 (да и менее) всё равно не прокачать через Bluetooth. По этим причинам нет смысла использовать качественный ЦАП c Bluetooth. И там надо USB2.0 HS как минимум…
Дискретизация:
  • DSD64 = 44100 * 64 = 2'822'400 Гц = 2.8 МГц
  • DSD128 = 44100 * 128 = 5'644'800 Гц = 5.6 МГц
  • DSD256 = 44100 * 256 = 11'289'600 Гц = 11.3 МГц
  • DSD512 = 44100 * 512 = 22'579'200 Гц = 22.6 МГц
  • DSD1024 = 44100 * 1024 = 45'158'400 Гц = 45.2 МГц
Bluetooth в спец режиме - 3Mbit/s.
Justerini
Дискретизация:
Значит не реализуемо. Понял, спасибо.
Со смартфона через BT сразу на многочисленные продающиеся приемники с кнопочками и индикатором, а наушники в разъемчик этого "приемника".
Если вам надо выводить что-то своё на имеющийся дисплей, то требуется изучить чипы JL и подправить программу. По ним есть тема в данном форуме.
Искать на али эту хрень лень, но примерно такое, если самое дешевое
- первое попавшееся, нет уверенности что там нужный чип. На вид они все одинаковы... и имеют ещё FM приемник...
Выход звука ужасен, но народу нравиться :)
Это дерьмо с Jerry (JL) чипами есть и с большими графическими дисплеями (по поиску типа автомагнитолы) - там может быть прикручен и Android.
Но в большинстве своем программисты более изощрены и не кушают эти Jerry чипы. По этому они любимы у ремонтников и прочих, дружащих с большим паяльником…
Justerini
На mh-m28 уже делал. Живет от 18650 недели 2))))
Возникла идея сделать что-то подобное с ЦАП классом повыше. Но скилла и знания матчасти не хватило.
А чем bluetooth по качеству отличается от FM? - ничем.
Следовательно и уровень ЦАП там сойдет самого низкого качества. Он всё равно будет выше, чем качество трансляции.
Можно только накрутить мощность усилителя, но как такое слушать, если там каждая часть передачи со своими настройками эквалайзера и пред-искажениями для "балалаек"?
