XT-ZB1 (Devkit) BL702C
Да, ошибся как всегда - us а не ms.
Берем генератор импульсов 2кВ 50A в пике на огибающей импульса в 3..5 us.
Подключаем транзистор KT315 в сторону проводки любого перехода как диода.
Пускаем генератор на 10 тысяч таких импульсов в секунду. И транзистору пофигу - размер кристалла позволяет рассеять эту энергию без проблем
Можете посчитать - 5 us 2кВт * 10000
При увеличении уже за 10 us будет пшик - дырка в кристалле у многих.
cryptozoy
Согласен, но в чипе кристаллы транзисторов и диодов размером поменьше. И естественно, хорошо бы знать ESD характеристики чипа, чтобы не использовать дополнительный обвес и тем самым не удорожать изделие.
И опять ошибся - не us, а наносекунды :)
Что-то сегодня у меня совсем не в порядке с множителями... :)
Именно по этому детские мечты о импульсной пушке убивающей даже простую бытовую аппаратуру не работают :)
Надо длинный радио магнитный импульс с длительным постоянным увеличением напряженности, а проводки короткие и не принимают длинные импульсы....
Пороги где-то после 15 нс.
Но если чип разведен неверно - имеет емкости с GPIO в ядро, то тут итог неизвестен. И никакой тест такой чип не пройдет.
Даже если вы припаяете к чипу смд кондер на 0.1 мкФ - на нем получается импульс в 250В от гена на 2кВ 50 Ом 3..5 нс
У ESP писано, что тест есть (куплен?) :) Но ни один производитель его не подтвердил.
Т.е. проверять только самим.
По этому если ставите какую защиту - то надо просто ограничить энергию от внешнего импульса или помехи. Часто достаточно резистора после дорожки к самому чипу. Там уже сработает емкость ноги чипа как делитель.
День добрый,
чип BL702C
Какое время преобразование АЦП при однократном запуске?
Какую максимальную частоту импульсов на пинах можно сгенерить?
Есть ли возможность синхронизировать запуск АЦП и иvпульсы на пинах и с какой максимальной частотой?
Зачем вам эти характеристики, если вы не пишите на asm, а используете API SDK?
И получить требуемые вам ТТХ в SDK можно накалякав за десять минут требуемые тесты. Дольше ждать чужих ответов, тем более на неопределенные вопросы.
Используйте CH32V305/307. Благо они дешевы и доступны везде, включая местные магазины.
Пример замера тока потребления типичного BLE устройства в эксплорере с помощью CH32V305 и INA169 (простой диф.ОУ), 1Mbps:
Это актуально и для CH32V208W c BT5.3, вовремя купленных на али в виде WCH-Link W за $1. Это на нем и произведен замер тока другого BLE.
Я сделал лет десять назад спектрометр на ESP8266.
Недавно обновил его прошивку для измерения толщины нитей для 3D принтера.
Получил 11 бит и скорость чтения данных АЦП 400кГц (официально SDK 10 бит 100кГц). и это без DMA.
Захотел сделать флюоресцентный спектрометр для контроля качества воды и спирта.
Давно валяются BL702C. На них ничего не делал.
В доке на BL702C сказано, что можно 2МГц и 12 бит но это вроде с DMA.
Но мне при этом надо еще формировать и синхроимпульсы для ПЗС матрицы
Почитал на форуме Ваши исследования. Вот и спросил , прежде чем что-то лепить .
Такая уж привычка. Сначала изучаю, что сделали другие умные , а потом начинаю лепить свое.
Нет ничего страшного в том, что никто не знает конкретно ответ на мой вопрос.
Поэтому, когда очень захочется,
то очевидно отвечу на свой вопрос самостоятельно и сделаю спектрометр.
А пока изучаю достигнутое другими.
Дайте ссылку на дешовый.
Пока нашел лишь такие:
за 1200 руб.
В самом дорогом магазине :)
Сам WCH что-то не хочет на али продавать в Россию... Но продает местным дистребам... Они накидывают x10 и вперед :)
Заходите на али не как али.ру и всё будет.
это чипы. Цена 150 руб без доставки +PCB получится все те же 1000 руб.
Есть ссылка на молули?
Проблема с подключением XT-ZB1.
Правильно понимаю,что EN к земле это Reset?
Подключил UART - никакой реакции на Reset
Подключил USB (VUSB,D8,D9) - ПК не видит.
использую этот модуль
Проверяю правые верхние GND - нет кз с GND внизу.
Как проверить , что модуль живой?
Что не так?
При подключении по USB но с питанием 3.3(без Vusb) на ПК появляется неопознанное USB устройство.
Кто знает, как работать с модулем(программировать) по USB?
Программирование прогой BLFlashCub дает ошибку :
