Попробовал, ничего не изменилось, все так же выскакивает окно с сообщением об ошибке подбора скоростей. Попробовал еще с модулем btc8-e, там тоже стоит tlsr8250, и с RST на B0 и без, результат тот же. Обратил внимание, что на гитхабе скрины с программы TLSR 825x tool ver 0.0.1.8, а скачиваемая программа версии TLSR tool ver 0.0.1.6, есть какая то разница в них, и если есть то подскажите пожалуйста где её найти? И если резистор немного отличается, нашел только на 800 ом, это влияет на работоспособность?Включите питание 3.3В на модуль и используйте вывод STM32 B0 на RST TB-05 модуля.
Там всё влияет на работоспособность.И если резистор немного отличается, нашел только на 800 ом, это влияет на работоспособность?
TLSR tool ver 0.0.1.6 - это вариант для серии TLSR826x.TLSR 825x tool ver 0.0.1.8, а скачиваемая программа версии TLSR tool ver 0.0.1.6,
Огромное спасибо за помощь. Вся проблема была именно в этом.TLSR tool ver 0.0.1.6 - это вариант для серии TLSR826x.
TLSR 825x tool ver 0.0.1.8 - это вариант для серии TLSR825x.
И они находятся в соответствующих репозиториях - TlsrTools / TlsrTools825x. Не стоит путать и прошивку STM32...
У меня был только "заменитель" в виде модуля с TLSR8269 c патчами бинарника от их оригинального старой версии... Ранее дебугер на али стоил чрезмерно много. А ныне подешевел и я заказал новую версию чтобы поглядеть - как тама оно живет, спустя несколько лет... Старая версия была очень стремной - не могла выводить из сна некоторые варианты, да сверх тормозной. Новая думаю что тоже будет тормозом ещё тем. Но стоит поглазеть, да заодно снять логи с Swire для работы с новыми чипами и перевести на работу с USB-COMОбидно. Ок, тогда подумаю и может куплю оригинальный Telink Burning and Debugging Tool.
Например так: https://aliexpress.ru/item/1005001621950241/reviews?filters=&sku_id=12000016846593922Я не очень доверяю али, поэтому нашел на mouser TLSR9 DEV KEY, если не ошибаюсь именно он нужен для TLSR95xx. Пока свободного времени нет, поэтому не заказывал. Ближе к лету закажу.
А как вы снимали логи с SWire? Я не разу не пробовал реверсинженирить интерфейсы дебагеров, но для общего блага мог бы попробовать собрать данные.
Ну что можно захватить трафик анализатором я понимаю. Я скорее про разбор результатов и допиливание софта для работы через USB-COM.
