Обсуждение Программатор для TLSR
Там формируется сигнал сброса перед стартом "Активации".
Или производится включение питания, если вывод RST недоступен.
yasha555
Включите питание 3.3В на модуль и используйте вывод STM32 B0 на RST TB-05 модуля.
Попробовал, ничего не изменилось, все так же выскакивает окно с сообщением об ошибке подбора скоростей. Попробовал еще с модулем btc8-e, там тоже стоит tlsr8250, и с RST на B0 и без, результат тот же. Обратил внимание, что на гитхабе скрины с программы TLSR 825x tool ver 0.0.1.8, а скачиваемая программа версии TLSR tool ver 0.0.1.6, есть какая то разница в них, и если есть то подскажите пожалуйста где её найти? И если резистор немного отличается, нашел только на 800 ом, это влияет на работоспособность?
Там всё влияет на работоспособность.
Данный программатор и его ПО использовалось для начального освоения протокола Telink SWire и работы через него с компонентами чипа. Т.е. это отладочная версия, уже много лет назад забытая и закинутая в мусор.
В последствии, через несколько других вариантов, на смену пришел TLSRPGM реализуемый на TB-03F-Kit.
А для тех у кого нет модулей TB-03F-Kit созданы варианты для работы с эмуляцией Telink Swire на UART - с помощью китайских чипов USB-COM.
Их несколько:
TlsrComProg825x
TlsrComSwireWriter - TLSR825xComFlasher.py
А так-же самый простой программатор, работающий в Chrome подобных эксплорерах - USBCOMFlashTx.html
И уже существуют реализации на Raspberry PI Pico 2 от других участников данного бардака.
Но вот на ESP никто делать этого не хочет, т.к. на ESP32 и т.д. такой программатор реализуется очень просто.
DeepSeek вам поможет - его ответ:
Протокол Telink SWire — это проприетарный протокол, используемый компанией Telink Semiconductor для программирования и отладки своих чипов, таких как серии TLSR8xxx и TLSR9xxx. Этот протокол предназначен для взаимодействия с устройствами через интерфейс SWire (Single-Wire Interface), который используется для загрузки прошивки, отладки и конфигурации.
Где найти описание протокола Telink SWire:
  1. Официальная документация Telink:
    • Компания Telink предоставляет документацию на свои чипы и протоколы, но она доступна только партнерам и разработчикам, подписавшим NDA (соглашение о неразглашении).
    • Если вы сотрудничаете с Telink или являетесь их клиентом, запросите документацию через официальные каналы.
  2. SDK и инструменты разработки Telink:
    • В SDK Telink (например, для чипов TLSR825x или TLSR951x) могут быть примеры кода и частичное описание протокола SWire.
    • SDK можно получить через партнерскую программу Telink.
  3. Форумы и сообщества:
    • На форумах, таких как GitHub, Stack Overflow или специализированных IoT-форумах, разработчики иногда делятся примерами использования SWire.
    • Например, репозитории, связанные с прошивкой устройств на чипах Telink, могут содержать полезную информацию.
  4. Анализ существующих инструментов:
    • Исходный код инструментов для прошивки, таких как TelinkMiFlasher или TLSR825x Flasher, может помочь понять, как работает протокол SWire.
    • Эти инструменты часто доступны на GitHub или других платформах.
Основные особенности протокола SWire:
  • Однопроводной интерфейс: Использует одну линию для передачи данных и синхронизации.
  • Низкоуровневое взаимодействие: Протокол работает на уровне регистров и команд, специфичных для чипов Telink.
  • Использование для прошивки: SWire часто используется для загрузки прошивки в устройства на чипах Telink.
Примеры инструментов, использующих SWire:
  • TelinkMiFlasher: Веб-инструмент для прошивки устройств на чипах Telink.
  • TLSR825x Flasher: Утилита для прошивки чипов серии TLSR825x.
  • Custom Python Scripts: Некоторые разработчики создают собственные скрипты для работы с SWire.
Если вы не можете получить доступ к официальной документации, попробуйте изучить открытые инструменты и исходный код, связанный с Telink. Если у вас есть конкретные вопросы, дайте знать, и я постараюсь помочь! 😊
TLSR tool ver 0.0.1.6 - это вариант для серии TLSR826x.
TLSR 825x tool ver 0.0.1.8 - это вариант для серии TLSR825x.
И они находятся в соответствующих репозиториях - TlsrTools / TlsrTools825x. Не стоит путать и прошивку STM32...
yasha555
Огромное спасибо за помощь. Вся проблема была именно в этом.
Pristavkin
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста, а есть ли какие-нибудь програматоры/дебагеры для TLSR951x чипов? Купил клавиатуру, а она сделана на чипе со спиленной маркировкой, но судя по разводке кварца, питания и радиочасти это что-то типа TLSR9511B 1или TLSR9517С. Брикнуть не хотелось бы, поэтому хочу сначала попробовать слить рабочую прошивку.
Для серии TLSR9x пока ничего нет по причине отсутствия таких чипов в продаже и устройствах.
Pristavkin
Ооо это очень большая тема... Посмотрите на проекты QMK или ZMK. Там очень много всего интересного - разные мапинги, макросы, подсветки, конфигураторы и прочее.
Конкретно мне не нравится способ переключения с проводного режима на беспроводный, и то что тип раскладки Мак/ПиСи не привязан к этим режимам (на проводе у меня виндово-линуксовая рабочая станция, на БТ - пара маков)
Обидно. Ок, тогда подумаю и может куплю оригинальный Telink Burning and Debugging Tool.
У меня был только "заменитель" в виде модуля с TLSR8269 c патчами бинарника от их оригинального старой версии... Ранее дебугер на али стоил чрезмерно много. А ныне подешевел и я заказал новую версию чтобы поглядеть - как тама оно живет, спустя несколько лет... Старая версия была очень стремной - не могла выводить из сна некоторые варианты, да сверх тормозной. Новая думаю что тоже будет тормозом ещё тем. Но стоит поглазеть, да заодно снять логи с Swire для работы с новыми чипами и перевести на работу с USB-COM :)
Pristavkin
Я не очень доверяю али, поэтому нашел на mouser TLSR9 DEV KEY, если не ошибаюсь именно он нужен для TLSR95xx. Пока свободного времени нет, поэтому не заказывал. Ближе к лету закажу.
А как вы снимали логи с SWire? Я не разу не пробовал реверсинженирить интерфейсы дебагеров, но для общего блага мог бы попробовать собрать данные.
den4
Например так: https://aliexpress.ru/item/1005001621950241/reviews?filters=&sku_id=12000016846593922
+ https://support.saleae.com/logic-software/sw-download
Pristavkin
