Delphin911
Для тестирования использую ESP8266 Lolon(WEmos) D1 R2 & mini.
В принципе я уже делал весы на обычной ардуино nano. Тут у меня имеются напольные весы до 150кг на 4 датчиках. Они сдохли и я решил собрать на ESP8266 и HX711. Велосипед изобретать не стал, взял вот эту статью. Все подключил как написано. Но при взвешивании вес сам по себе начинает нарастать. Решил поискать другой код. Нешел эту статью. Прошиваю и снова показания растут сами по себе только уже в минус.
Что-то я делаю не так? Я уже начинаю думать, а может сами тензодатчики сдохли? Ну или один из них. Такое возможно? Ну еще думаю может не так датчики соединил. Но там для тупого разрисовано. И цвета проводков такие же. Ну уж из самого дикого лево с правом и верх с низом мог напутать. Но разве это важно? Если и напутал то все равно должно быть правильно подключено.
Да, код полностью из второй статьи. HX711 цепляю на gpio12 и gpio14.
В конце концов я убрал весь код из Loop, оставил только вывод в порт результата my_scale.get_units(10);
И тут тоже ничего на весы не кладу, выводимое значение начинает расти.
