Да, я ошибся, давно смотрел и помню что там RF аналогична WiFi по потребляемым токам.Wi-Fi же нет в ESP32-H2...там Zigbee и Bluetooth. Этот модуль по мнению производителя как раз для устройств с низким потреблением. Я его еще не тестировал по питанию, обязательно отпишусь как будут результаты.
Но всё равно там RF ужасен и как не крути итоговый потребляемый ток аналогичен обычному ESP32-С3 с WiFi или ESP8266. От технологий производства чипов уже более десятилетней давности Espressif так и не ушли. Потребление только частью RF +25 мА без CPU и прочего, а передача при 0дБм +36мА, при +20дБм +140 мА.
При работе в качестве простого роутера Zigbee чип будет греться. И это уже не смешно, т.к. все конкуренты спокойно укладываются в ток до 10 мА при постоянном приеме (работе в качестве роутера или координатора Zigbee).
Zigbee кнопка?Ну он не будет вечно спать) Проснулся, сделал что-то полезное и снова в сон.
CB3S потребляет в среднем 2 мкА. Конкретнее: 1.6..1.8 мкА в режиме сна с активной RAM, прерываниями и таймером. Очень редко передает состояние батареи с +10дБм и пиковым током до 20 мА. В итоге среднее и выходит около 2 мкА, если измерять за час.
Ну и передает нажатия - одиночные, двойные...
А это уже древний чип.
