Делюсь опытом Аквариум на esp8266
INRI
Ильдар, на гитхабе появился архив с добавленной версией 4.3 и исходниками. Исходники в архиве для какой версии?
INRI
Может, пригодится кому-нибудь.
Вчера убил NodeMCU плохим китайским дюпоном по питанию. Светодиод мигал как бешеный. Прошивка проходила, но не работала, диод продолжал мигать. К утру нарыл способ восстановления с помощью Python на yoytube;"Реанимация NodeMCU ESP8266 с помощью Python". Всё получилось! При установке Python не забыть поставить галочку "записать в PATH"
В кодах для командной строки под видео - ошибка, надо так:
Команды:
python -V
pip install esptool
python -m pip install --upgrade pip
esptool.py -p COM# -b 115200 erase_flash
(вместо "#" прописать com port вашей esp)
Те для того чтоб стереть весь флеш вы поставили python? Ну а чего, норм - настоящие герои всегда идут в обход.
А как в настоящее время жить без Python?
INRI
Наконец пришли часы 3132 (1307 так и не удалось подружить с 8266). Собрал всё на макете. И столкнулся с тем , что нагреватель и кулер не реагируют на настройки температуры. При этом кулер постоянно работает, нагреватель не включается.
На дисплее постоянно горит значок кулера. Температура в интерфейсе и на экране отражается корректно, Рассвет\закат работает, доп. реле тоже. Прошивки пробовал разные, изменений нет. Сейчас стоит 6.4.1 и 2.9. Подарка рыбкам к НГ , чувствую, не светит...
Ильдар, помогите советом, пожалуйста! За три дня сломал башку. Умные и не очень мысли закончились, вся надежда на Вас!
kamenev.n
В один прекрасный день я нажал на какую то кнопку в гите и у меня все потерялось. Все релизы и исходники. Обратно закачивать я не стал и выложил только bin файлы. Исходники могу выслать по запросу
Здравствуйте, можете отправить исходники на kamenev.n@outlook.com , хотелось бы разобраться как внутри устроено и может быть доработать под себя
Ildarmustafin86
Добрый вечер. Заметил один косяк на ESP8266Flasher. Он не может прошить файловую систему (littleFS) по адресу 0x300000. Тупо уходит в ожидание и далее в ошибку.
а вот flash_download_tool_3.9.4 шьет нормально
  • Like
Реакции: INRI
botal
Приветствую! Можете поделиться кодом, bootal@mail.ru? Я хотел бы разобраться в его структуре
ivi
Home Assistant configuration.yaml
mqtt:
sensor:
- name: "Aquarium Date_Time"
state_topic: "Aquarium"
value_template: '{{ value_json["now"] }}'
- name: "Aquarium Temperature"
value_template: '{{ value_json["t"] }}'
unit_of_measurement: "°C"
- name: "Aquarium Sunrise_Sunset"
value_template: '{{ value_json["led"] }}'
unit_of_measurement: "%"
- name: "Aquarium rssi"
value_template: '{{ value_json["rssi"] }}'
unit_of_measurement: "dBm"
Vladimir_88
Доброе время суток, смотрю в описании написано 6 реле по расписанию, может и глупый вопрос но куда они подключаются рел1,2 понятно, а остальные?
Vladimir_88
Собрал этот девайс, развел печатку (без дисплея и кнопок) через unl2007 задействовал все каналы реле. Транзисторы использовал с мат. платы пришлось придумать переходники на то220, что бы установить на радиаторы (греются не очень нагрузка не большая 2.5А). Все прошилось, подключилось, настроилось без проблем. Автору огромное человеческое спасибо. Работает 4 суток глюков не было.
Toha69
Здравствуйте. собрал устройство, ESP прошил. Подключается, веб морду показывает, но проблема с дисплеем, показывает какие то краказябры. В чем может быть проблема?
