Делюсь опытом AT version:1.3.0.0 (Jul 14 2016 18:54:01) SDK version:2.0.0(656edbf)
Serjaru
Народ, можете проверить прошивку на 512кбайт у кого ESP8622 с 512кб flash ?
будет ли у вас работать?
Прошивки для 512 кбайт, 1 мбайт, 4 мбайт flash
Serjaru
А в чем проблема?
На этом сайте заказывайте любую прошивку
NodeMCU custom builds
и все работает, получите через 5 минут.
Понимаю, Вы новенький. Хочется блеснуть.
Нет, не блеснуть (Вы прям ревнуете, что кто появился и сразу в бой)
Просто новых прошивок на форуме нет и на сайте тоже, все какое-то 2014-2015 годов.
И потом, если вы там посмотрите, то там прошивки на 512К идут.
У меня на моей 4Мб не пошло. Если вы посмотрите memory map то поймете почему.
Поэтому тот сайт не всегда полезен! И делиться тоже надо!
Правда Ваша, сразу не обратил внимание что Вы про AT команды, а я про nodemcu.
А я и nodemcu тоже выложил, та же песня! У вас модуль на 512Кбайт??
У меня модули и на 512 и на 4М. Но сейчас пишу на СИ. Сборки nODEMCU собирал сам, но теперь беру с сайта, если надо.
Собирать буду, если надо будет добавить свой модуль в VMLua.
LineAir
@Serjaru, прошил модуль на 512Кб, работает: поднялась точка доступа, создал tcp сервер, поперекидывался сообщениями с tcp клиентом
selan61
@Serjaru, спасибо за прошивку. Прошил ESP01 на 512Кб 2 штуки. Всё работает: подключается и поднимается точка доступа. Только шилось на скорости 119200.
P.S.
Правда есть глюк: AT+RST не показывает характеристики платы.
AT+RST
OK
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 31320, room 16
tail 8
chksum 0x69
load 0x3ffe8000, len 2132, room 0
tail 4
chksum 0x44
load 0x3ffe8860, len 7712, room 4
tail 12
chksum 0x17
csum 0x17
Њгм2‚nд’{‚уo|дl„l ЊВњnѓl„lЊ
Alexid
Добрый день. Прошил esp-01 512KB. Не хочет подключаться к wifi точке в режиме отличного от 802.11b. Если AP работает в режиме only-N, то влогах АР при подключении esp вижу следующее: disconnected, unicast key exchange timeout. Прошил другой модуль esp-01 (512KB), который нигде ранее не использовался - он работает. А вот модуль в контроллере в режиме 802.11n работать не хочет. Настройки шифрования на АР менять пробовал - не помогает.
Alexid
Обновление. Припаял конденсатор по питанию. Модуль стал подключаться к 802.11n
Не смог найти описание АТ команд под эту версию 1.3
Как правило все описания более ранние
Подскажите, пожалуйста
На сайте производителя есть документация АТ команд и примеры использования.
Там правда для более новых версий, но большинство команд будет работать.
rst
таки нагуглил
вот 1.3, которую прописывают китайские продавцы во все - от ESP-01 до Lolin и Amica
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4b-esp8266_at_command_examples_en.pdf
А читать пробовали? Это не мануал, а какой-то огрызок. Почти ничего нет.
Ещё раз: берите на v0.25 - там в разы больше инфы чем в этом огрызке.
ESP8266EX Resources | Espressif Systems
Если трудно найти
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf
То что вы "нашли" это как раз примеры, из названия даже видно.
