BLE модуль JDY-10 на чипе TLSR8266
На точность и повторяемость результатов для Ардуинщиков и что надо ставить AD7793.
В данном диапазоне, ближе к нулю, у данного тензодатчика примерно 0.001405 мВ на грамм.
25 градусов дало дельту в 0.0167 mV, что равно 11.886121g, или 0.475445 грамм на градус.
При нагрузке в 1 кГ дельта от T у датчика немного другая…
PS: Какие-то бесполезные лигрылы типа от алкашей: литр градус на рыло… nikolz - вам это должно быть более знакомо.
Вы меня переоцениваете.
Но Ваш вывод спорный.
Вы не доказали, что надо лепить AD7793 вместо копеечной HX711.
Разница в руб во сколько раз?
В точности, скорости замера, потреблении, уходу показаний, кол-ву элементов, Temp Sensor встроен, напряжение питания... везде лучше в разы, чем соотношение цены к HX711.
TLSR8266 c
HX711 - от 1.8 мА (сенсор с R 7 кОм) в течении от 20 сек, с измеренным сенсором (1 кОм)- от 4.8 мА, при точности +-5 грамм как макс на 1 кг сенсоре
AD7793 - не более 3 мА в течении 1.5 сек, при точности +-0.5 грамм на 1 кг сенсоре
TLSR8266 c
у Вас ошибки в эксперименте или в интерпретации результатов.
В документации HX711 сказано:
Время установления данных не более 0.4 сек, а не 20 сек, причем:
Время установления данных на выходе учитывает такие задержки как время включения питания,
время первоначальной настройки узлов микросхемы,
задержка при изменении настройки входа канала и коэффициента усиления.
кроме того есть режим пониженного потребления ток 0.5 мка.
Выход из этого режима еще быстрее, чем при включении питания, примерно 0.05 сек.
Так что Увы!!!
полагаю, что вариант с использованием внутреннего АЦП TLSR может быть интересным в каких-то задачах.
Так что Увы!!!
Внимательнее читайте доки :p
И проверяйте :p
На HX711 документация липовая и имеет много ошибок.
"Время установления данных не более 0.4 сек" - в реальности быстрее (< 300 ms)и показано на моих графиках опроса HX711. Это время установления данных после переключения режима - входа.
Ток пониженного потребления при 3.3В менее 10 nA.
Время установления показаний при выходе из режима пониженного потребления > 20 сек.
Проверено более 5-ти разных поставщиков плат с али с HX711. Все платы содержат номиналы R для работы только при 5В.
@nikolz у нас главный фантазер на форуме. :) :)
У меня питание от CR2032.
С ним, по докам TLSR826x гарантирует работу и параметры (от 3.6) до 2.7В, как и доки на AD7793.
На 3В HX711 уже работоспособна - не вывести в нормы параметр синфазного входного напряжения на диф.входах.
И проверяйте :p
В плане фантазий Вы впереди планеты всей.
Особенно про 30 секунд установления тока HX711
можно подробнее рассказать как вы это достигаете, а то никак не могу придумать
такой извращенный способ включения.
Не беспокойтесь , авторство такого мазохизма останется за Вами.
Вот видите, вы и тут фантазируете. Мои измерения говорят о 20 сек, а не 30, до стабилизации показаний (к 90% от максимально возможных) после включения питания или выхода чипа из спячки.
Включаете HX711 по типовой схеме и измеряете, что она выдает.
Я за вас уже измерил.
Но если у вас нет HX711 или руки крюки и т.д., то питайтесь пересчитать это теоретически :) Обложитесь справочниками:
Кремний и что там у нас ещё :), "температурный коэффициент электрического сопротивления 1,7•10-3 К-1 (273 К)" и т.д.
Нагрев кристалла: ток 1.5 мА, 5 В, .... не менее +0.2 С (!) (сосчитано в уме, мог опшибиться) за ... 20 сек.
Т е вы полагаете, что HX711 сделан из кремния, а AD7793 из другого материала? Вам из питера виднее.
30 секунд я написал специально, так как 20 секунд получается у Вас в уме без учета луны и спутников Cатурна.
О - nikolz опять фантазирует!
У AD7793 ток меньше и встроена температурная компенсация на все цепи участвующие в замерах. :p
Оказывает nikolz смотрит в книгу и видит фигу :) :) :) :)
Пожалеем бомжа, у которого и HX711 то нет...
Сделаем 3 замера по 22 сек с промежутками 20..40 сек:
Значения от HX711 принимаются с первого замера, после выхода её из sleep и подачи импульсов установки режима, по сигналу готовности данных преобразования.
Тренд (аппроксимация и сглаживание) полиномом 2-й степени:
Использовался тензодатчик из предыдыщих замеров (положен на бок, разгружен, и подальше от всяких трясок и сквозняка). Конкретно он имеет отрицательный уход диф.выхода при подъёме температуры. На него то включается 3.15В с его К=1.00x кОм -> его само-прогрев при включении HX711 (выходе из sleep): 0.00315A*3.15В = 0.009923 Вт
HX711 - наоборот. Ей тут повезло с конкретным экземпляром датчика и даже очень...
Ну и как фантазер @nikolz - вы уже в тысячный раз ошиблись только на данном форуме? :eek:
Пора вам менять приписку к нику :p
Интересно, сколько фантазий (среднее число) в одном посту от Гуру nikolz?
Всё выложено – укажите.
Ошибка-фантазия 1.
В приведенной типовой схеме включения наблюдаем емкости 0.1 мкФ и резисторы по 100 Ом. При стандартном датчике, имеющем сопротивление моста в 1.00 кОм, общее сопротивление к C составляет 1200 Ом. Постоянную RC цепи считаете сами или за вас? :)
В цепи Feed-Back (ножка VBG ) имеем емкость 0.1 мкФ, а в питании моста 10 мкФ. Время зарядки этих цепей до 90% более указанного вами.
Измеренное время после выхода из sleep и подачи команды замера при 10.5 sps до получения первого значения примерно 300 мс.
Ошибки-фантазии 2 и 3 и 4. За невнимательность в изучении документации и глупости.
Да – в нем, при питании 3.3В на большинстве экземпляров полученных с мной с али имеем ток менее 10 nA.
Ошибка-фантазия 5.
Выход из это режима вам и представлен – 20 сек до стабилизации.
Ошибка 6.
Ошибка 7. Не увы, а надо проверять и правильно читать документацию, не выдергивая рекламные пункты не относящиеся к практике применения данной микросхемы (включая типовую схему включения).
Итого: Имеем в среднем 7 ошибок в одном коротком сообщении от Nikolz.
Помножим на 5 тысяч раскиданных от него по форуму и получим 35 тысяч ошибок?
Сча попробуем выловить:
Не выходит – с балкона-мансарды счас не видно Луны или спутников Сатурна. Но HX711 видит что я выходил смотреть...
Так-же видит (в конце графика) что я подошел к ней и посмотрел на неё :p
Сравнение работы встроенного в MCU ADC со специальной китайской микросхемой HX711:
Используется один и тот-же тензо-датчик и 10 копеек как эталон в 1.85 г.
Всё собрано аля Arduino – используются разъемчики на платах из железных штырей с шагом 2.5 мм. :)
Но сделано аккуратно...
Микросхема HX711 (с фильтрами на плате) + BLE чип TLSR8266:
Монета дает дельту в ед. ADC: 1800, при этом Шум (p-p) в ед. ADC: >400
Отношение шум/замер: 0.222, перевод шума в граммы: 0.411
Стабильность от замера к замеру сложно усечь... требует тестов в несколько лет по выявлению какие мухи ей мешают.
MCU ADuC7061 (без каких-либо фильтров на входах и т.д):
Монета дает дельту в mV: 0.0025, при этом Шум (p-p) в mV: <0,0001
Отношение шум/замер: 0.04, перевод шума в граммы: 0.074
Стабильность от замера к замеру по характеристикам встроенного ref + контактики к датчику...
Проверяйте.
У AD7793 характеристики лучше... Но пока лень сочлинять с TLSR8266.
Проверяйте.
Вы ищите чип BLE с USB?
Даю подсказку - BK3266. - ADC и DAC 16 bit flash 1MB deepsleet 0.8uA
Пока не нашел SDK .
Если вы внимательно читали мою гипотезу относительно ваших экспериментов, то я высказал два варианта.
1) ошибка в эксперименте. После ваших более тщательных измерений Вы устранили ошибки по крайней мере явные.
2) неправильная интерпретация результатов.
Эта гипотеза имеет шансы стать теорией.
объясняю , что вы не так понимаете. вернее сказать то, что Вы не видите в собственных экспериментах.
Во-первых, если мы используем HX711 в устройстве, то момент измерения будет всегда один и тот же от момента выхода из сна.
Поэтому измерения через 5 секунд на вашем графике практически повторяются и следовательно относительно стабильны, а занижение показаний учитывается калибровкой.
Во-вторых, надо измерять температуру, если она изменяется в широком диапазоне и корректировать показания.
В-третьих, показания можно просто корректировать по времени от просыпания.
В-четвертых, случайная составляющая на графике, природу которой Вы объяснить не можете соизмерима с обнаруженным вами трендом и фактически подавляет влияние этого тренда.
Но главное, если Вы все это написали для ардуинщиков, то они в лучшем случае поняли, что Вы чутко реагируете на мою критику и стараетесь исправить свои ошибки.
Остальное они скорее всего не поняли и Вашу агитацию за AD7793 тем более.
Но беспорно, Ваши исследования дают новую информацию, правда бесполезную для посетителей данного форума.
Очередная фантазия.
Очередная фантазия.
Очередная фантазия. Никто и никогда этого делать не будет с HX711. Слишком жирно - проще и дешевле взять что-то получше.
Какие мои ошибки?
Очередная ваша фантазия.
Очередная ваша фантазия. Если вам это не понятно, то не валите на других.
У меня второе хобби - измерить чего самыми дешевыми методами. При замерах с помощью дорогого специализированного оборудования (LeCroy и т.д.), нет никакого спортивного интереса.
А посетителей данного форума вообще ничего не интересует, кроме выпрашивания скетчей для зачета. Вы, как самый отстающий тут и определяете ещё более низкий уровень.
Смотрите сколько требуется, чтобы хотя-бы как-то подтянуть ваши заблудшие знания и козлиное упрямство. Это тоже такой эксп. :p
Если вы хотите строить какие-то гипотезы, то по началу обратитесь к реальности.
Никто и никогда не "используем HX711 в устройстве". Таких героев от силы 1..2 по всей России. Остальные просто балуются - купят модуль с HX711, поспамят на форумах и выкинут.
Какая ещё калибровка, какие повторения будут в реальном устройстве при сравнении с макетом, где предусмотрен минимальный уход от разных факторов? В реальном, тяп-ляп слепленном устройстве, уход и нестабильность будет значительно больше... Это в стационарном состоянии и правильном опросе (чего нет в Arduino библиотеках) при замере с HX711 имеем разброс в 22% при 2-х граммах... При больших нагрузках в кГ ещё механика и прочие факторы внесут отклонения...
Не проще ли купить готовые весы?
И теперь нашему фантазеру главный вопрос:
Где вы видели HX711 в реальных весах?
У большинства дешевых весов две пальчиковых батарейки, т.е. питание до 3-х В, на что HX711 не рассчитана.
Пример, какая микросхема обычно стоит в бытовых весах:
Чтобы приблизиться к схожим параметрам в своем "устройстве" вам и придется ставить AD7793.
