BLE модуль JDY-10 на чипе TLSR8266
А размер кода драйвера USB, как и потребление энергии у TSLR82xx в USB сравнить c ESP32-xx просто невозможно. Почти аналогичная ситуация со старыми STM32Fxxx.
По этому для мелких поделок-проделок-тестов c USB2.0FS CDC мне проще взять более дешевый TLSR8266.
Но ныне есть ещё более шустрые WCH, но у них с USB немного хуже, т.к. аппаратная часть USB немного куцая и требует больше исполняемого кода для обслуживания. Но и частота CPU выше.
Аналогичная ситуация и с BLE, но если сравнивать TLSR825x и ESP32-xx. TLSR8266 уже стар - BT4.2 всего.
dzantemir
нужна помощь по SDMDAC ,он двух канальный то есть 1 канал SDM_P 2 канал SDM_N или одноканальный с дифференциальным выходом и как к нему подключить наушники , в целом мне надо получить моно звук , пока что звук я получаю подключив наушники к SDM_P и SDM_N но с искажённым звучанием ,буфер я заполняю последовательно знаковыми 16 бит значениями:rolleyes:
А вы учли, что это SDM-DAC (типа DSD, ШИМ)?
Большинство выходов у TLSR8266 до 4 мА. И на 75 Ом он точно будет ограничивать ток. Для нескольких выводов можно програмно включить чуть больше, но это не поможет.
А включить динамик напрямую, как это делается в DSD и других цифровых усилителях, не выйдет - там слишком высокая частота для коммутации простыми транзисторами, да и входная емкость (затвор-исток) транзисторов не позволит.
С каналами SDM-DAC долго не возился, и уточнить уже не могу, т.к. с тех копаний в TLSR8266 прошло уже слишком много лет и всё забыто...
Под рукой ещё есть макетка с UBIA...
А там писал тест TestADCDAC.html, где через соединение по BLE на DAC выводит пилу с шагом 50 мВ.
При включении выхода DAC через RC фильтр ко входу ADC получаем:
Частота выхода SDM-DAC задана в 60 нс:
На 60 нс транзисторов для прямой коммутации динамика нет.
Выход GPIO коммутирует весь шум цифрового питания, что явно отражается на выходе RC цепи.
При большем выходном напряжении на DAC-RC – больше шума.
А пере-коммутировать какое аналоговое отфильтрованное питание с частотами фронтов за десятки МГц дополнительным цифровым буферным элементом нет особого смысла, т.к. проще поставить нормальный DAC.
Да и разрядность у этого DAC низкая.
В итоге был отброшен для использования сразу, после первых тестов...
В итоге вывод звука или других аналоговых уровней путем ШИМ, SDM, DSD и т.д. через RC цепь – это удел диких Ардуинщиков. Особенно во всяких ESP, у которых питание, которое коммутируется на вход RC, имеет шум больше пары самых значащих разрядов такого DAC...
Как пример – если надо получить шум на уровне 12 бит, то питание коммутирующего элемента должно быть стабилизировано и не иметь шумов в используемом диапазоне более 3.3/4096=0.0008В p-p.
И для линейности надо не RC цепь, а коммутируемый источник тока работающий на C...
Т.е. приближение к выводу 12 бит путем ШИМ возможно только при питании MCU токами до пары мА и низкой частоты коммутации. При больших токах жручки такого MCU будут сказываться сопротивления цепей проводников платы и ESR кондеров фильтрующих питание. И как пример для таких чипов как ESP это недостижимо, не говоря уже о наводках от WIFi.
И в завершении о переводе цифрового сигнала обратно в аналоговый с помощью вывода GPIO, при любых типах коммутации.
Включаем Ютубе поиск управляемых БП на ESP-Arduino и тащимся над блохерами, где выход ШИМ гонят на управление выходным напряжением. ШИМ там всегда выходит с GPIO и идет на RC.
Для уменьшения шума ставим кондер в питание ESP. Для этого берем пример ESR кондера “X5R 1uF, Rated voltage 6.3V” из документации Samsung:
Все остальные параметры элементов, джиттеры, наводки, уходы от температуры и т.д. учитывать не будем, хотя их вклад ещё больше.
Для ESP по докам имеем импульсную дельту тока в питании от десятков мА до более 250 мА при передаче (в доках даются значения за 300 мА).
Итого: амплитуда напряжения шума на ESR этого “X5R 1uF 6.3V” в питании по низким частотам (0..100Гц) у GPIO будет составлять от 0.8(Ом)*0.25(A) = 0.2В.
Далее это обычно делят на резисторе с кондером R-C-R :)
Потом обратно этот сигнал усиливают в обратной связи БП :)
Но этот шум всё равно вылезет на выход в соотношении 0.2В к 3.3В.
Т.е. 16.5 раз или при выводе 16В амплитуда шума будет к 1 В :p
Очень малую фильтрацию ВЧ получим на кондере RC цепи, но его емкость влияет на время установки напряжения на выходе БП и частоты ниже этой огибающей всё равно не отфильтруются.
А шум в питании при работе WiFi максимален на низких частотах, ниже 10 Гц и до 0.
Уже получаем управление БП с шумом в 4-ом бите, без учета других основных факторов :p
А далее, к примеру, возьмем какой древний мелкий ULP MCU от Microchip и включим его для вывода через ШИМ – RC 4..20 мA через XTR111A. От XTR111A и питание MCU (5B). Частоту MCU выставим до 1 МГц, чтобы не жрал более пары мА. В итоге от ветвления программы, параметров RC и при работе цепи стабилизации питания от XTR111A получим шум в питании (колебания тока у MCU) на уровне за 14-им битом, что без вопросов позволит выдавать к 12 бит 4..20 мA.
Так сказывается разница паразитных сопротивлений всех элементов цепей от силы и стабильности тока потребления MCU при работе с ШИМ от GPIO…
Когда данный чип будет выдавать аналогично хотя-бы другим имеющимся MCU со встроенными 12бит DAC и 24 ADC, тогда будет смысл ковыряться.
К примеру аналогичное измерение при соединении 12bit DAC на 24 bit ADC другие чипы выдают такое:
(увеличенный фрагмент - вывод 12 битного DAC)
