Они на основе говна и палок получили бесценный отрицательный опытОчевидно тема, вернее мечтатели, сдулись.
просто читаете поверхностно,Очевидно тема, вернее мечтатели, сдулись.
Ему пофиг абсолютные значения. У нас есть текущий размер отрезка от "радара" до "радара". И это расстояние заранее известно. И есть процентное отношение позиции маркера на этом заранее известном отрезке.Не забудьте посчитать сколько лет из-за не стабилизированного питания будете пилить свой измеритель расстояния!
Почему отрицательный. Пока вполне на плаву и первый показ был вполне успешен, с поправкой на фейл с антенной.Они на основе говна и палок получили бесценный отрицательный опыт
Сорри, но вы сделали несколько раз тест на всем диапазоне рабочего напряжения 18650 с перещелкиванием диодов? Тогда вроде бы как еще недообследовано и рано говорить про пофиг.Ему пофиг абсолютные значения. У нас есть текущий размер отрезка от "радара" до "радара". И это расстояние заранее известно. И есть процентное отношение позиции маркера на этом заранее известном отрезке.
"В окончательной конструкции 4056 понятно дело, так и так нужна, но в моем варианте она пока лишняя. " (c) тутСорри, но вы сделали несколько раз тест на всем диапазоне рабочего напряжения 18650 с перещелкиванием диодов? Тогда вроде бы как еще недообследовано и рано говорить про пофиг.
Ну нету у меня ихне дает покоя что можно было воткнуть LDO
с этого я начал, почему то не запустилась. Разбираться не стал - воткнул диод он запустился.в макетку и LM1117-3.3 можно бы впаять
Почему? очень вкусно выглядят и надежно работают. А в комплекте с мосфетом и цифровым измерителем напряжения(в лице самой TLSR) вообще как космические технологии, до которых LDO далекоа диоды выглядят как прошлый век
Не путайте надежно работают и недообследованоПочему? очень вкусно выглядят и надежно работают. А в комплекте с мосфетом и цифровым измерителем напряжения(в лице самой TLSR) вообще как космические технологии, до которых LDO далеко![]()
Наша задача держать напряжение питания в рамках указанного производителем TLSR диапазона. Работу в этом диапазоне исследовали сам разработчики чипа и признали кошерной. Вы с этим согласны?Не путайте надежно работают и недообследовано
Для LiOn нужен диод(ы) на падение в прямом направлении в 0.8 В.То есть, по крупному счету, контроллер питания чипу не нужен? Питание можно паять напрямую к LiOn акку, просто во время зарядки девайс работать не будет? Я сейчас примерно так и делаю, только на всякий случай подаю питание через диод (второй диод шунтирую сьемной перемычкой, типа если батарейка совсем дохлая - снимаю)
У чипа есть ножки GPIO - включите на мосфет. Измерив напряжение переключайте "подтяжку" данного GPIO, т.к. выходы GPIO отключаются во время сна, а "подтяжки" нет.А теперь предположим что аккум на заряде 2.35в+0.65в=3в, вы включаете TLSR и он не заводится чтобы мосфетом закоротить диод и поработать, хотя аккум вполне еще не разряжен
Ну и если полезти глубже, то Li-Ion бывает с нижним порогом 2.75-2.5в и верхним 4.2-4.35в.
В часах стоят стабилизаторы, есть китай-часики и с TLSR825x. И стабилизаторы там получше чем вы указываете - имеют меньший ток утечки. В них стоят и чипы зарядки акб.Не путайте надежно работают и недообследовано)
Нету стабилизации напряжения и нету защиты по току, а цифровой измеритель в TLSR пустите по назначению и глушите работу при усадке аккума в целях защиты от глубокого разряда![]()
И зря, что вас ничего не интересует, кроме своего гаража. От этого и глобальные ляпы.Меня, в отличии от вас, не сильно интересуют теоретические основы эффекта. Факт в том, что когда я у себя в гараже…
При какой нагрузке?Ну и если полезти глубже, то Li-Ion бывает с нижним порогом 2.75-2.5в и верхним 4.2-4.35в.
LM1117-3.3 - Minimum Load Current?Стабилизаторов подобных кста валом, в макетку и LM1117-3.3 можно бы впаять, а диоды выглядят как прошлый век![]()
Это у теоретической в теоретическом вакууме. А в данном случае земля кривая (геометрия куда припаян штырь) и имеет не только отражения...Насколько помню свое босоногое радиолюбительское детство, у штыря направленность выглядит как полусфера с "торнадо" по центру верхней части.
Ну это если не учитывать нарастающую с коэфф. усиления антенны "бубликообразность".
Поставлю резистор подтяжки так, чтобы мосфет все время был открыт, а TLSR напротив его закрывала как стартует.вы включаете TLSR и он не заводится чтобы мосфетом закоротить диод и поработать
Думаю в масштабах волейбольной площадки эти можно пренебречь.А в данном случае земля кривая
дык потому что у нее отражатель снизу (заворачивает наверх нижнюю полусферу бублика)Тарелка со "штырем" антенной почему-то не имеет круговую направленность...
Диоды у меня под рукой с падением в 0.65V. Поставив два последовательно получаем 3.9-0.65*2=2.6V на свежезаряженной батарейке. Не маловато будет?При полном разряде LiOn напряжение для чипа всё равно остается рабочим...
А вот это может со временем оказаться больно.Из-за утечки на диодах напряжение во время сна чипа может скакать до полных 4+ В
Ссылка как то криво вставилась . Вот правильная
